Discussione: 3° CNNE
    Apr 2004
    Attenzione come segnalato presto si sta avvicinando la 3° conferenza nazionale sulle nuove energie
    ovviamente non è la conferenza nazionale sulla fusione fredda
    ma è il luogo ideale per dare ampio spazio a tale argomento.
    per questo anno quali obbiettivi?
    questa è la domanda di fondo?
    qualcuno vuol dare una risposta?
    io ci tengo ad un punto fondamentale: la divulgazione e l'informazione!
    Io spero di esserci ma se per sfortuna o per impegni non potessi esserci?
    ponetevi questa domanda?
    oppure per tutti quelli che mai sapranno che esiste questa possibilità di prendere coscienza dei nuovi risvolti della società?
    Il concetto è chiaro la 3°CNNE deve essere un veicolo eccezionale di informazione
    l'idea fondamentale è quindi non quello di INVITARE la tv o la stampa
    ma preparare una qualche sorpresa una specie di trabocchetto uno scherzetto
    ma fare in modo che l'evento sia visibile alla tv
    qualcuno nel forum ha detto la tv è peggio di qualunque droga....ecc
    be anche questo è un buon motivo per cambiare idea o cambiare direzione.
    spero che la 3° CNNE dia ampio spazio alla ff?
    e non rappresenti unicamente una finestra utilizzata da politici locali per fare un po di campagna elettorale
    un po come è avvenuto nella prima parte della precedente edizione.
    Se i polici intervengono devono farlo per dichiarare che sostengono l'iniziativa della ff e non per promettere che
    prenderanno visione degli eventi per decidere se intraprendere una qualche forma di incentivazione.
    altrimenti è sempre il solito gatto che si morde la coda.
    o i politici si svegliano oppure invitateli ma mandateli via non prima di averli presi a pomodori!
    Tempo c'e' ne quindi in questa fase sarebbe utile intervenire per dare idee buone da sottoporre a chi attualmente sta organizzando la 3°CNNE.
    e a tutti dico di fare le vostre richieste.
    questanno voglio vedere l'esperimento della ff in tv in collegamernto dalla 3°CNNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    a presto
    Amministratore
    Nov 2002
    non molto distante da Pisa
    Caro Dandb,
    Puoi trovare qualche risposta alle tue domande nella presentazione del convegno che ho appena inserito on line.
    Presentazione conferenza 2005
    Inizia a leggere dopo cercherò di darti qualche info in più.
    Roy
    Apr 2004
    grazie eroyka
    molto esplicativo ma
    è importante per tutti che la CNNE diventi un punto di incontro
    di ampia diffusione lontano e diverso dalle solite conferenze chiuse
    dedicate ai soli addetti
    deve rappresentare una voce concreta per tutti coloro chiedono una vuova visione di società
    pertanto è importante che la locandina e la pubblicità della manifestazione possa raggiungere i potenziali partecipanti prima che questa sia già finita e conclusa
    ricordo lo scorso anno ad una settimana dopo l'evento nonstante andassi in giro mostrando gli articoli di giornali e le rassegne stampe dei siti
    ancora molti non sapevano neanche che cosa fosse successo in quella piccola cittadina.
    promuovere la conferenza per promuovere la ff.
    non solo per far accorrere più persone
    ma perchè più persone possano chiedere: cosa è successo a grottammare?
    che tu sappi esiste attualmente questa visibilità.
    forse richiedere l'intervento di un uomo di spettacolo potrebbe essere un'iniziativa per attirare l'attenzione un uomo che rappresenti non lo spettacolo ma le idee che si desidera far conoscere.
    se si vuole una conferenza incentrata sul sociale ci vorrebbe
    la partecipazione di qualcuno che rappresenti fortemente questo aspetto a livello popolare in modo di accrescere la spinta dal basso le motivazioni e le richieste verso tali modelli sociali.
    capisco che probabilmente il format è già stato predefinito ma
    è fondamentale la sorpresa l'acuto ciò che determina
    un evento al di sopra di una "conferenza".
    forse ricorderai che negli interventi relativi alla 2°CNNE avevo già sottolineato la necessità di elaborare un format non dico spettacolare ma coinvolgente si!
