Pagina 2 di 5 primaprima 1 2 3 4 5 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 26 a 50 su 105
  1. #26
    Jan 2007
    Quote Originariamente inviata da ElettroRik Visualizza il messaggio
    Ciao Tersite,
    dimentichi i costi di trasporto che controbilanciano la generazione localizzata.
    Le perdite di trasporto (e costi per grandi elettrodotti e centrali di trasformazione) incidono ancora parecchio.
    Inoltre nel caso del FV, al contrario di molti altri casi, il rendimento non dipende dalle dimensioni.
    Ciao elettro.
    Nei costi di trasporto sono inclusi i costi di struttura e le perdite di trasmissione.
    Sui costi di struttura (linee e trasformatori) non si risparmierà poi molto perchè se si vuole avere un minimo di integrazione fra territori soggetti a produzioni saltuarie la rete non si può risparmiare.
    Il costo "perdite di trasmissione" si aggira, diciamo sul 20%, ma un grande impianto termico arriva a rendere il 45% contro un 20% di un piccolo impianto. Quindi il bilancio è comunque molto favorevole ai grandi impianti.
    Nel caso del FV, siccome il costo del KWh è quasi tutto da addebitare all'investimento, direi che spendere la metà nella realizzazione dell'impianto significa avere il costo del kWh dimezzato.
    Non confondiamo il rendimento come definito in fisica ed il rendimento come definito in economia.
    Tersite
  2. #27
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Quote Originariamente inviata da livingreen
    sarebbe troppo chiedere agli sperimentatori del pubblico e del privato che frequentano questo forum, di sottoscrivere un documento comune almeno sulle ricerche già pubblicate?
    Sei accontentato, livingreen!
    eroyka ha scritto proprio pochi messaggi fa che è in uscita un ebook che tratterà l'argomento, riassumendo tutte le informazioni finora disponibili.
    ... se lo faccio io, o Eroyka, o qualcun altro la cosa cambierebbe aspetto e credibilità.
    Prevengo la tua replica: "riassumendo" significa il mettere insieme i contributi dei ricercatori, proprio quelli che tu solleciti.
    Buona lettura.
    [13/07/2009 13:40] «eroyka» Per chi continua a chiedermelo: io e Energeticambiente siamo assolutamente CONTRO il nucleare a fissione, tecnologia obsoleta, pericolosa e costosa. L'unico nucleare che sosteniamo è la fusione e in particolare quella fredda che è PULITA e NON RADIOATTIVA!
    Regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it
  3. #28
    Oct 2005
    Quote Originariamente inviata da tersite3 Visualizza il messaggio
    Nessuna confusione, intendevo questo:
    Abbiamo appurato che il FV non soffre di problemi di rendimento fisico legato alle dimensioni dell'opera, però ha il problema delle grandi superfici richieste.
    Nella FF forse le dimensioni impatterebbero un po' sul rendimento fisico, ma non c'è il problema della superficie.
    Comunque, tu dici, un impianto da 100MW avrà un costo/kWh sicuramente inferiore di uno da 10kW per maggiore convenienza economica. Ok.
    Ma se tu hai bisogno di 10kW, ed investi in un impianto da 100MW pensando di rivendere a terzi l'eccesso, vai in contro ad alcuni problemi, legati proprio a:
    - costi delle strutture per trasporto e conversione
    - costi economici per l'entità dell'investimento
    - costi per l'acquisizione dell'area su sui installare l'impianto.
    - costi da GRANDI APPALTI, che gonfiano come palloni
    Ora vedi questo stesso ragionamento più in grande, dove l'attore non sei tu singolo, ma una comunità, una cittadina, una regione, un Paese che fa questo ragionamento, e viene fuori che con una politica di incentivazionea livello Nazionale, i costi economici di acquisizione potrebbero essere ugualmente vantaggiosi a livello di Italia. Inoltre i gruppi d'acquisto possono ulteriormente servire a migliorare la convenienza economica.
    Insomma, ciascuno potrebbe produrre per se, con minor spreco (il 20% di trasporto che citavamo, sparirebbe).
    A questo punto, restano solo le grandi aree urbane ed industriali da servire 'centralmente', ma una buona parte è risparmiata.
    www.overunity.it - <Fusione Fredda> - <Wiki:FF> - <L'idea comune>
  4. #29
    Sep 2007
    Citazione:
    Originariamente scritto da livingreen
    Non è esattamente quello che ho detto: chiunque può fare un riassunto, un documento ufficiale redatto dai ricercatori e da loro sottoscritto e revisionato è cosa diversa.
  5. #30
    Jan 2007
    Caro elettroRik
    Io immagino un generatore elettrico a FF come un generatore di calore che manda in pressione vapore, il quale farà girare una turbina ecc...
    Della scatola nera che genera calore FF non so poco nulla e dubito anche che arriverà mai a generare eccessi significativi.
    Di tutto il resto sappiamo un sacco di cose; fra le quali:
    -maggiore è la temperatura di esercizio migliore è il rendimento termodinamico.
    -maggiore è la temperatura del vapore maggiore sarà la pressione di esercizio e relativa necessità di impianti sicuri
    -anche un semplice alternatore ha rendimenti migliori se è grande.
    -alcune soluzioni tecnologiche sono applicabili (e convenienti) solo su impianti di una certa importanza.
    Naturalmente se la scatola nera produrrà calore per 500 anni a costo zero (dove l'ho letto?) tutto il discorso non vale nulla.
    Altrimenti è logico che se mi servono 10 kW non comprerò un impianto da 100kW per fare economia di scala, molto probabilmente mi accorderò con altri 10 per risparmiare insieme.
    A questo punto, estendendo il ragionamento, si ritorna alla convenienza dei mega impianti.
    Tutto questo non per contestare la FF (l'onere della prova tocca a te e ai tuoi amici, gli scettici dovranno eventualmente discutere le prove), ma per ribadire che, a mio parere, Fulvio Conti (ad Enel) non è particolarmente allarmato.
    Tersite
  6. #31
    Oct 2008
    scusate tanto ma io lo scaldabagno a FF ancora non lo vedo;
    se qualcuno mi desse indicazioni...
  7. #32
    Feb 2009
    Brescia
    Quote Originariamente inviata da primus71 Visualizza il messaggio
    Esatto !!
    Cominciamo con scaldabagno e caldaia a FF (Per me sarebbe già tanto quello) !!
    Poi al resto ci pensiamo !!
  8. #33
    Moderatore
    Sep 2003
    bellissima discussione.
    Giusto due osservazioni:
    1) nuova fisica
    Le risultanze sperimentali che si sono mostrate ai ricercatori nell'ambito della fusione fredda nello specifico e delle 'reazioni nucleari a debole energia', aprono la strada ad un differente 'approccio' allo studio della materia condensata e dei fenomeni possibili. Non è nuova fisica (la vecchia fisica è sempre valida), ma è la sua applicazione in ambiti collettivi.
    Da queste ricerche si sono evidenziate le carenze di una fisica che studia la realtà come un insieme di 'palline' individuali mostrando l'insufficienza di tale approccio proprio attraverso i risultati sperimentali. Studiando invece il comportamento 'collettivo' delle particelle coinvolte, e soprattutto gli stati di minima energia che si possono ottenere da questo tipo di analisi, emergono soluzioni interessanti e scenari totalmente nuovi su fenomeni che, al momento, sembrano anomalie.
    Parlo di transizioni di fase, di formazione di nuclei di condensazione, di superconduttività, di radioattività, di elettrochimica. Fenomeni in cui, la materia disordinata, si pone in uno stato 'coerente' per minimizzare la propria energia.
    Quindi emettendo energia.
    Anche nel tipo di sperimentazioni che conduco, parlo della cella al plasma elettrolitico, seppur il funzionamento di base è totalmente differente dalla cella deuterio-palladio, la giustificazione delle evidenze riscontrate la si può trovare solo attraverso un'analisi del comportamento localmente 'collettivo' degli elettroni coinvolti nel plasma i quali, lavorando 'insieme' giustificano cinematicamente le energie necessarie ad innescare quanto sperimentalmente riscontrato (eventi energetici, eventi trasmutativi).
    2) fusione fredda, quando ?
    Oggi, seppur si è colto il principio base che determina l'innesco dei fenomeni, ancora non si possiede il totale controllo (tecnologicamente e industrialmente parlando) per poter dimensionare un impianto. Non siamo ancora all'abc, ma di strada da percorrere per il microcogeneratore o lo scaldabagni ve ne è ancora. Ci sono tanti, tantissimi esperimenti che mostrano delle anomalie. Anche qua a Caserta ne vediamo delle belle. Ma si resta ancora nell'ambito di esperimenti da laboratorio. Non entro nel merito del perchè dopo 20 anni siamo ancora in questa fase, nè voglio parlare di politica, risorse, accademie e complotti.
    Lamentarsi è lo sport nazionale e, pensateci, motivi per lamentarsi se ne trovano sempre, comunque e a tutti i livelli.
    Lamentarsi serve a creare l'alibi per la non-azione, per guardarsi allo specchio in maniera benevola perchè, in fondo, non è proprio tutta colpa tua se la ricerca non procede.
    Questo atteggiamento preferisco sostituirlo con un altro: assodato che ci sono problemi oggettivi (non ci sono soldi, non ci sono strutture, non c'è tempo...) cosa posso ancora fare?
    C'è un esempio storico, lampante e meraviglioso dei frutti straordinari di un atteggiamento del genere. Parlo di Madame Curie. Convinta che esisteva una sostanza radioattiva più radioattiva dell'uranio, trascorse anni e anni a trattare tonnellate su tonnellate di minerali di uranio sottoponendoli a cristallizzazione frazionata pur di poter isolare quella particolare sostanza. Il suo laboratorio era poco più di uno sgabuzzino con fornace e camino. Finalmente, dopo anni di purificazioni, riuscì ad isolare il Radio.
    0,34 mg per ogni Kg di minerale di uranio.
    Tutto questo per dire (per dirmi) che, se hai voglia trovi sempre una strada, se non hai voglia trovi sempre una scusa.
    Se riusciremo a guardare in quella stessa direzione, con la stessa curiosità e la stessa volontà di scoperta, e allora una macchina, un ritrovato tecnologico che dimostri in modo 'granitico' l'applicabilità del principio arriverà e finalmente potremo fare il più gradito sospiro di sollievo e soddisfazione.
    Solo una macchina funzionante (qualunque essa sia) che basi il suo funzionamento sulle applicazione di questi fenomeni, può porre la parola fine a tutta la diatriba.
    Forse mi sono fatto prendere la mano.
    Scusate la prolissità.
  9. #34
    Apr 2008
    uno splendido intervento, Quantum
  10. #35
    Jan 2010
    Milano provincia ovest
    Quote Originariamente inviata da Quantum Leap Visualizza il messaggio
    Continua così, e grazie.
    Maurino
    Segavano i rami sui quali erano seduti, e si scambiavano a gran voce le loro esperienze, di come segare più in fretta. E precipitarono con uno schianto. E quelli che li videro, scossero la testa e continuarono a segare. (Bertolt Brecht)
  11. #36
    Jan 2007
    Caro Quantum
    Spesso un intervento ben calibrato, realistico e informato come il tuo è la pietra tombale del trhead.
    Sarebbe un peccato.
    Sgombrato il campo dai facili entusiasmi di borracce tascabili in grado di dare energia per centinaia di anni (i motori positronici lasciamoli ad Asimov), rimane il fatto che avete dei fondati indizi che qualcosa di strano succeda nelle vostre provette.
    Non ho motivo di dubitare che siate sufficientemente competenti ed in buona fede; vi leggo con interesse senza intervenire per miei limiti di competenza, apprezzo il metodo scientifico che applicate, ma sono perplesso sulle conclusioni.
    Il fatto che da anni si discuta sulla validità delle misure (e quindi sul principio) significa che l’eventuale eccesso di energia ricavabile è molto esiguo, parrebbe ai limiti dell’errore sperimentale.
    Che ci siano dei bachi nella fisica ufficiale odierna è abbastanza evidente; mi occupo di astronomia a livello amatoriale e tante cose non quadrano, ma le cose che non quadrano sono assolutamente fuori del nostro quotidiano e soprattutto, anche se chiarite, non ci potremmo ricavare un piffero (qualche pubblicazione per gli addetti ai lavori e forse 10 milioni di corone svedesi per il migliore).
    Il tallone di Achille della vostra ricerca è che non è abbastanza evidente che da tutto ciò si possa ricavare energia a basso prezzo in quantità grandi a piacere. I finanziatori amano vedere di ritorno i propri soldi, debitamente moltiplicati.
    Mi viene in mente l’effetto termoelettrico, interessante, alla base di moltissime applicazioni tecnologiche, ma a nessuno verrebbe in mente di usarlo per produrre energia a basso prezzo.
    Forse è il target che è sbagliato
    Chiudo infine con madame Curie. A parte tutte virtù che le riconosciamo bisogna anche ammettere un pelino di fortuna l’ha avuta, avrebbe potuto puntare sul cavallo sbagliato e raffinare qualcos’altro
    Il vecchio Newton, ad esempio, per non sbagliarsi ha fatto il fisico matematico e anche l’alchimista.
    Tutti sappiamo il successo che ha ottenuto come matematico; se come chimico avesse imbroccato la strada giusta avrebbe lasciato Lavoisier in braghe di tela.
    Tersite
  12. #37
    Moderatore
    Sep 2003
    Ciao tersite3,
    hai perfettamente ragione, in fondo la discussione progrediva in modo mite e pacato e l'ho scambiata per una piattaforma di sfogo personale. Rischiando di spegnerla.
    Grazie per averla riaccesa e proseguiamo sul tema.
    Gli ultimi risultati ottenuti dal filone 'fusione fredda' con palladio e deuterio, quelli più interessanti, sono quelli presentati dal prof.Arata dal 22 maggio 2008 ad oggi. Da quel sistema, di tipo 'gas loading' - cioè senza caricamento elettrolitico della matrice di palladio, ma con palladio in atmosfera di deuterio - costituito da deuterio e nanoparticelle di Zr/Pd sono stati 20 Watt da 5 grammi di Pd, quindi circa 4 W/gr. Repliche indipendenti, in Giappone, ne hanno dimostrato la validità. Un lavoro italiano, di Francesco Celani, presentato all'ICCF14 di Washington ha implementato il risultato di Arata ottenendo, attraverso l'impiego di fili sottili di Pd, l'interessante emissione energetica si 200W/gr.
    Non si parla più di 'eventi' da inseguire, si parla di fenomeni che hanno una certa sistematicità nella loro manifestazione e per i quali i problemi da risolvere sono, ora, tecnologici.
    Grazie ad Arata per esempio, si è scoperto che lo stesso He4 prodotto (prodotto dalla fusione nucleare) 'avvelena' il processo ed è in fase di studio un sistema che aggiri il problema.
    Riguardo il plasma elettrolitico, nel nostro laboratorio stiamo ancora inseguendo la riproducibilità di 'eventi' che si sono presentati in maniera non sistematica. Negli ultimi mesi abbiamo individuato una procedura interessante ma non mi voglio ancora esprimere.
    Un gruppo dello CNAM francese, (Clauzon, Favarque...) che lavora sul plasma elettrolitico, attraverso un esperimento molto serio è riuscito a dimostrare che gli eccessi di calore emessi da questo plasma, seppur sussistono, sono fortemente ridimensionati.
    E poi ci sono altri esperimenti e il panorama è variegato, ma queste sono le evidenze ultime interessanti.
    Diciamo che molte risposte a domande di astrofisica hanno poi avuto tangibile applicazione anche sul nostro piccolo pianeta.
    Per esempio:
    Il problema dei neutrini mancanti (nell'attività solare) potrebbe essere risolto con una nuova interpretazione del tipo di meccanismo di 'fusione nucleare' che avviene nel Sole. Questo per trasferire un problema di 'nicchia' ad un'interpretazione utile altrove.
    Oppure,quando Preparata cominciò a studiare la cromodinamica quantistica (che è lo studio delle interazioni fra i quark - i componenti dei nucleoni - chiamata cromodinamica perchè le cariche dei quark non sono di tipo + o - ma sono sei cariche fatte di sei 'colori' differenti) si accorse che l'impossibilità di vedere un quark 'nudo' era data dalla fortissima costante di accoppiamento fra i quark stessi.
    Semplificando.
    Per ogni quark è talmente vantaggioso (energicamente parlando) stare 'insieme agli altri' che si trova sempre in uno stato legato.
    Se il concetto di costante di accoppiamento lo si sposta da livello nucleare a livello atomico e molecolare, ci si accorge che anche fra le molecole è possibile far emergere comportamenti collettivi (come nei quark) in cui il 'lavorare insieme' consente al sistema di liberarsi dell'energia.
    Ancora. La spiegazione della formazione (nell'Universo) di elementi di numero atomico superiore al ferro resta un po' nebulosa. Si parla dell'azione di supernove che con la loro energia consentirebbero ciò, ma non sono molto dettagliati. Se però fossero dimostrati i meccanismi di produzione di neutroni simili a quelli giù accettati (vedi cattura K), proposti da Widom e Larsen, o meccanismi piezonucleari proposti dal prof. Carpinteri e dal prof.Cardone, allora la soluzione del problema sarebbe più elegante e anche più utile, perchè applicabile alle nostre provette.
    Tre esempi per descrivere che in fondo tutta la scienza è 'legata'. Così nelle profondità dello spazio, così qua giù, nel nostro piccolo spazio quotidiano.
    La vera difficoltà è 'scavalcare' l'immaginario collettivo un po' fantascientifico e un po' sognatore. In molti ambiti di ricerca si fanno cose a volte anche più interessanti, ma il procedere della ricerca non è così legato a meccanismi così mediatico-sentimentali-controinformativi.
    Quello che si può ricavare da questi esperimenti è certamente energia. Ma anche molto altro.
    E ne deve ancora passare di acqua (pesante) sotto i ponti prima di capire.
    L'imprenditore che vuole la tecnologia in tasca sbaglia in partenza.
    Ogni tecnologia ha attraversato fasi di prototipizzazione e ottimizzazione.
    In questo momento mi viene in mente la foto del primo transistor.
    Oppure la trionfante pila atomica di Fermi del 1942, in grado di produrre (badate bene), 0,5 W.
    Se si vuole investire occorre solida volontà di mantenere in vita il progetto (come con Fermi, per esempio) e, ovviamente, solida (e vile ma indispensabile) moneta.
    Altrimenti....
    qualcosa verrà fuori comunque (come in effetti accade) ma piano piano.
    Come oggi.
  13. #38
    Jan 2007
    Pur prendendo per buono il valore di Celani la quantità di palladio necessaria per un impianto di potenza diventa notevole. Attualmente il prezzo del Pd potrebbe sembrare accettabile perchè ha degli impieghi limitati; se la richiesta dovesse aumentare il prezzo balzerebbe alle stelle (ricordo che dopo l'annuncio di F&P il palladio triplicò di prezzo in una settimana). Infine, non è per gufare, ma quanto si consuma? Ovvero quanto costa ricondizionare il "catalizzatore"
    Classico esempio di interessantissima speculazione scientifica e utilizzo pratico problematico.
    Parrebbe che questa mancanza di un certo tipo di neutrini sia dovuto alle trasformazioni che il neutrino subisce nel suo tragitto dal sole a noi. Tali oscillazioni indicherebbero che il suddetto possiede una massa, per quanto piccola.
    Notizia interessantissima, ma con poche applicazioni industriali
    Assolutamente intrigante la presenza nell'universo di nuclei dal peso atomico superiore al ferro, presenza che abbiamo difficoltà a giustificare. I meccanismi finora proposti richiedono condizioni irrealizzabili per i nostri laboratori.
    L'imprenditore sbaglia quando non ci guadagna, quella è la sua "mission".
    Sono altre organizzazioni che devono fornire la tecnologia al mercato (purtroppo le necessità belliche hanno sempre fatto la parte del leone, vedi il tuo esempio di Fermi)
    Spesso ci sorprendiamo dei risultati eclatanti che si sono raggiunti miniaturizzando gli oggetti e pare che si possa raggiungere lo stesso risultato ingigantendo.
    Illusione ottica, se poi confondiamo il trattamento di un segnale (che può essere piccolo a piacere) con una potenza le cose si complicano.
    Infine la FF spesso viene citata come la panacea a tutti i mali, disponibile quanto prima (se i soliti demoplutomassoniecc la smettessero di insabbiare), sicura oltre ogni margine di dubbio, al costo di quattro soldi, autocostruibile in garages; talchè è perfettamente inutile darsi da fare per reperire forme di energia alternative al fossile. C'è già la FF.
    Il quadro naif che viene dipinto è assolutamente fantasioso e direi nocivo alla reputazione della FF.
    La tua rappresentazione è molto più credibile e realistica, ma non è tale da scatenare facili entusiasmi.
    Tersite
  14. #39
    Amministratore
    Nov 2002
    non molto distante da Pisa
    Scusa tersite ma chi, qua dentro, ha mai dipinto la FF come panacea di tutti i mali e costruibile in casa?
    Se, diversi anni fa, si credeva che la cella dei quantum o del coloritissimo remond fosse fusione fredda... bhe oggi possiamo dire che, probabilmente, ci sbagliavamo, pur rimanendo il fenomeno nella classe delle LENR e ancora da comprendere.
    Ma la VERA fusione fredda alla F&P nessuno l'ha mai replicata in casa ne tantomeno è stato detto ciò.
    Che poi le sue potenzialità siano tali e tante da far sognare... io mi posso mettere fra questi ma riportando sempre notizie concrete e non falsate. Ne in un senso e ne nell'altro.
    Il futuro ci riserverà grosse sorprese nel campo FF (e purtroppo molte anche negative, ma fa parte delle 2 facce delle medaglie) ed anche se non sono già "il presente" non è azzardato fare qualche ipotesi di sviluppo.
    Se poi così non sarà... amen. L'importante è capire ciò che già è realtà e non sminuirlo e ciò che invece è potenzialmente realizzabile. Senza sforare nell'impossibile.
    Bye
    Roy
    Fukushima: "In breve nessuno vuole paralizzare l'economia e tutti preferiscono stimolare l'oncologia"
    Essere realisti e fare l'impossibile - http://www.progettomeg.it
  15. #40
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    E' vero, ma è altrettanto vero che sbaglia anche quell'imprenditore che non investe nella propria azienda e non si assume alcun rischio, come l'inserimento di un nuovo prodotto, per esempio.
    Lo ha ben spiegato eroyka, qui non si tratta di sognare a occhi aperti, ma neppure di chiudere per sempre gli occhi alla novità. Esiste una infinità di percorsi intermedi da percorrere, che puoi affrontare con un approccio aggressivo, quasi spavaldo, oppure conservativo, con mille sfumature che possono dipendere dalla fiducia che riponi sui "tuoi" ricercatori e sulla valutazione che dai al percorso già fatto.
  16. #41
    Jan 2007
    Quote Originariamente inviata da eroyka Visualizza il messaggio
    Roy
    E' vero, equivocavo, pensavo che quanto detto alcuni messaggi sopra:
    "Da quanto ho sentito (correggimi se sbaglio) una pila FF da 10 KW si stima potrà costare 500 euro e durare ben più della vita di chi la compra, senza ricaricare mai (ho sentito addirittura 500 anni)"
    significasse più o meno quello che ho detto io.
    Non voglio polemizzare, ma simili favoleggiamenti dovrebbero essere ridimensionati subito.
    X nll
    Non c'è "guadagno" senza lavoro o senza rischio.
    Chi pensa di ottenerlo senza uno o l'altro si illude.
    In verità c'è una nicchia popolata da personaggi che non fanno nè una nè l'altra cosa e prosperano (al limite rischiano di non essere rieletti)
    L'imprenditore deve puntare sul rischio, su questo concordo perfettamente, se è accorto farà in modo di minimizzarlo, il "Bene dell'Umanità" non è affar suo.
    Il tempo ed il "mercato" faranno la giusta selezione, a meno che non subentrino lotte di religione (no tav, no nuke, no inceneritori, no carne al venerdì).
    Tersite
  17. #42
    Amministratore
    Nov 2002
    Tersite... dai facciamo i seri. Era una domanda posta da una persona che ne sa poco e la mia risposta è stata, spero, equilibrata.
    Comunque concordo che presentare i due eccessi (fusione fredda=bufala o Fusione fredda=energia pulita illimitata e gratuita) fa più "audience" ed è gettonata dalle due controinformazioni.... ma come spesso accade la verità sta nel mezzo.
    E per quanto riguarda gli imprenditori, quelli "normali" odierni, devo confermare non hanno abbastanza coraggio per foraggiare una tecnologia che solo ora incomincia a intravedere un'abbozzo di ingegnerizzazione. Aspettano che facciano tutto le università e i centri di ricerca pubblici, con gli scarti dei nostri soldi, per poi accaparrarsi il prodotto quando sarà a 2 anni dalla vera commercializzazione.
    Ma questi non sono imprenditori... sono affaristi. A mio parere.
    E intanto noi aspettiamo...
    Bye
  18. #43
    May 2007
    Belluno
    A dirla tutta devo dare ragione a Tersite: quante volte Del Giudice ha parlato chiaramente in questi termini e cioè che una pila a FF può durare secoli...ecc ecc...e che qualsiasi artigiano della Malesia le può fare?
    Non uno chiunque, ma Del Giudice, lo ZIO della FF Fleischmann e Pons!!
    E Germano, che nell'inchiesta di Rainews, pure lui ha parlato di secoli di durata?
    Premesso che a queste cose comunque ci credo, è vero chè l'audience non è mai la soluzione ottimale..
    Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci.
    (Mahatma Gandhi)
    Una parte importante degli spostamenti lavorativi quotidiani sono utili solo a giustificare l'esistenza dello stesso posto di lavoro (BrightingEyes)
  19. #44
    Amministratore
    Nov 2002
    Ciao Begonzo,
    stiamo attenti a comprendere quelle che sono le potenzialità del fenomeno a quella che è la realtà attuale o quella dei prossimi anni.
    Le potenzialità sono effettivamente quelle di ottenere qualche kW per svariati anni da una pila di piccole dimensioni. Basta fare i calcoli della quantità di massa che si trasforma in energia durante la fusione.
    Ribadisco, la fusione è il metodo PIU' EFFICIENTE CHE ESISTE NEL NOSTRO UNIVERSO (buchi neri a parte visto che non sono gestibili) per ottenere energia.
    Come dice un mio amico però... tra il dire e il fare c'è di mezzo il COMINCIARE!!!
    Bye
    Roy
  20. #45
    Apr 2008
    Bhe, la nostra conoscenza dell'universo è minima, mi sembra eccessivo escludere altre forme di energia possibili di cui noi non abbiamo la minima idea.
  21. #46
    Apr 2008
    ...mi sembra eccessivo escludere altre forme di energia possibili di cui noi non abbiamo la minima idea.
    roy stava parlando delle forze che accendono le stelle, e con quelle si va sul sicuro, Roby: idrogeno+gravità fino all'innesco della fusione nucleare, anche se in questo caso bella bollente.
  22. #47
    Amministratore
    Nov 2002
    Roby,
    per interessante che possa essere l'argomento da te accennato è palesemente off topic. Rimaniamo quindi in argomento che, già di per se, è ai confini del compreso... non spingiamoci in altre elucubrazioni non utili a chiarire "fusione fredda, quando arriva?"
    Grazie.
    Roy
  23. #48
    Jan 2007
    Bye
    Roy
    Il termine di "fusione" viene usato sia per la fusione calda e sia per quella fredda ( o meno calda)
    A dispetto del nome quasi uguale i due processi si differenziano parecchio.
    Ovunque si volga lo sguardo, nell'universo, si vedono evidenti esempi di fusione "calda" con enorme produzione di energia.
    Non sono a conoscenza di eventi di fusione "fredda" in corso nell'universo.
    La differenza non è banale.
    Abbiamo un processo che siamo certi funzioni, il dubbio è che si sia capaci di replicarlo.
    L'altro non siamo certi che esista o che produca quantità rilevanti di energia (non abbiamo esempi naturali); in più non sappiamo come fare.
    Se dovessi puntare un euro su uno dei due lo punterei sulla fusione calda, almeno il suo funzionamento è costantemente e universalmente verificato.
    Tersite
  24. #49
    Apr 2008
    quoto totalmente tersite. Infatti è per questo che la maggior parte dei fondi dedicata alla fusione nucleare si è concentrata su quella calda, pur variando i sistemi di 'accensione'. Essa dà la certezza che, una volta avviato e controllato il processo, possiamo garantirci una produzione continua su vasta scala e senza più scorie radioattive od emissioni nocive.
  25. #50
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    ... ma non è il tema di questa discussione!
  1. CR-39 e fusione fredda
    Da francescoG1 nel forum Fusione Fredda (alla Fleischmann-Pons)
    Risposte: 21
  2. fusione fredda oltre la fusione
    Da nitc nel forum Fusione Fredda (alla Fleischmann-Pons)
    Risposte: 5
  3. Fusione fredda again....
    Da OggettoVolanteIdentificato nel forum Fusione Fredda (alla Fleischmann-Pons)
    Risposte: 12
  4. fusione fredda?
    Da nel forum Test sperimentali
    Risposte: 72
