Discussione chiusa
Visualizzazione dei risultati da 1 a 1 su 1
    May 2008
    Predefinito elettrodi di alluminio: le 4 fasi fondamentali
    E' possibile fare la fusione fredda anche con elettrdi di alluminio !
    Perchè ?
    Perchè anche l'alluminio (come il palladio) assorbe idrogeno o i suoi isotopi.
    Questo assorbimento (idrurazione) permette di intrappolare e concentrare grosse quantità di nuclei di deuterio in poco spazio.
    Sappiamo bene che l'idrogeno o deuterio sono dei gas, e come tali sono molto rarefatti e dispersi; rendendo la sezione d'urto praticamente zero.
    Pensare di usare il freddo per solidificare il gas di idrogeno è inaccettabile perchè le temperature richieste sarebbero troppo basse.
    Si può fare il trucco dell'idrurazione!
    L'idrurazione permette di concentrare notevoli quantità di gas e fare in modo che il gas fosse allo stato solido anche se in realtà non lo è, quindi il gas diventa bombardabile con ioni e ottenere una buona sezione d'urto.
    Certamente alcune collisioni andranno sprecate perchè ci sono anche gli atomi di alluminio che però sono indispensabili per tenere immobilizzati gli atomi di idrogeno e anche concentrarli.
    L'immagine che segue è una immagine dinamica tipo gif, composta da 4 immagini che rappresentano sequenzialmente le 4 fasi.
    Fase 1: compressione (e riscaldamento)
    La fase 1 di compressione (e riscaldamento) inizia con la chiusura dell'interruttore generale.
    Chiudendo l'interruttore generale, succede che arriva tensione elettrica alla pompa di compressione la quale immette gas di deuterio dentro il contenitore e quindi il gas di deuterio viene compresso.
    Nello stesso la tensione elettrica arriva anche alla resistenza la quale riscalda fortemente il target di alluminio.
    La fase di compressione termina quando l'elettrovalvola della pressione si muove e interrompe l'alimentazione elettrica della pompa di compressione.
    Interrompendo, questa si ferma e termina questa fase di compressione.
    Il tempo della di compressione dipende dalla potenza della pompa, ed è consigliabile che il tempo della compressione sia minore del tempo di riscaldamento.
    Fase 2: di riscaldamento
    La fase 2 di riscaldamento inizia con la chiusura dell'eletrovalvola di compressione, la quale si è chiusa automaticamente perchè è stata raggiunta la pressione di 2 bar.
    La fase 2 di riscaldamento finisce quando scade il tempo del relè a tempo.
    Durante la fase silenzioasa di riscaldamento, il gas è compresso e il target è molto caldo.
    In queste condizioni, il target dovrebbe subire la reazione chimica di idrurazione, infatti queste dovrebbero essere le condizioni ideali per idrurare l'alluminio il quale deve assorbire la massima quantità di deuterio.
    Fase 3: aspirazione
    La fase di aspirazione inizia esattamente quando il relè a tempo si muove perchè è scaduto il suo tempo.
    Il contatto deviatore temporizzato interrompe il collegamento alla resistenza elettrica la quale smette di riscaldare il target di alluminio.
    La fase di aspirazione finisce quando l'elettrovalvola del vuoto si muove perchè è stato raggiunto un livello di vuoto accettabile per potere applicare l'alta tensione elettrica di 360 Kvolt (D.C.).
    Fase 4 - funzionamento a regime
    a fase 4 di regime inizia quando l'elettrovalvola del vuoto si muove perchè è stato raggiunto un livello di vuoto accettabile per potere applicare la tensione elettrica di 360 Kvolt.
    Applicando 360 Kv dovrebbe succedere che i deuteroni vengono accelerati e quando collideranno contro il target, avranno una energia ciascuno di 360 Kev, sufficienti per superare la barreira coulombiana di quei deuteroni che sono immobilizzati e imprigionati nel reticolo metallico del target di alluminio.
    La fase 4 finisce quando spengo tutto, quindi non dovrebbe mai finire perchè siamo a regime.
    La fase 4 è anche la fase dell'alta tensione o fase di vuoto.
    ***** Nota di un amministratore. La discussione e' chiusa in attesa che un moderatore ne valuti l'attendibilita'. Se inattendibile, verra' cestinata ****
    Ultima modifica di mariomaggi; 11-07-2010 a 21:53
  1. Forze fondamentali
    Da Franco52 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 3
  2. fondamentali su eolico
    Da mambrino nel forum EOLICO
  3. Risposte: 57
  4. mi servono i fondamentali
    Da andreitto nel forum FUSIONE FREDDA e TRASMUTAZIONI NUCLEARI a BASSA ENERGIA
    Risposte: 6
  5. Elettrodi
    Da nel forum acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown
    Risposte: 4
