    Jun 2010
    Predefinito come schermare i neutroni
    Qualcuno sa dirmi come posso quantificare lo spessore necessario per schermare neutroni liberi di energia pari a 2.45 MeV?
    La carica forte è detta colore, per esprimere un'altra caratteristica fondamentale delle interazioni forti: i quark non si manifestano mai isolati, più si cerca di staccarli più il campo di forze si oppone fino a crearne di nuovi...
    May 2008
    un muro di acqua massiccio spesso 4 metri dovrebbe bastare, però se sono 6 è meglio.
    Con 6 metri d'acqua li fermi tutti.
    Quindi serve una piscina, come quelle che usano nelle centrali nucleari a fissione.
    Aug 2010
    Io sono del parere che bisognerebbe comunque far due conticini...
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviata da BesselKn Visualizza il messaggio
    concordo in pieno, purtroppo non ho trovato le equazioni per calcolare le schermature in funzione dl materiale, della potenza del flusso di neutroni, della "portata" del flusso stesso. l'unica cosa che so è che servono materiali densi o con alta sezione d'urto, quindi la paraffina è ottima così come lo è un blocco di tungsteno.
  1. neutroni
    Da tecnonick nel forum L.E.N.R. (Trasmutazioni Bassa Energia)
    Risposte: 168
  2. Neutroni dal berillio
    Da uforobot nel forum L.E.N.R. (Trasmutazioni Bassa Energia)
    Risposte: 34
  3. Schermaggio neutroni
    Da EmptyBottom nel forum Test sperimentali
    Risposte: 4
  4. Neutroni?
    Da Quantum Leap nel forum Test sperimentali
    Risposte: 36
  5. Rilevazione di neutroni
    Risposte: 113
