Pagina 16 di 16 primaprima ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Visualizzazione dei risultati da 376 a 398 su 398
  1. #376
    Aug 2007
  2. #377
    Aug 2007
    un esperimento proposto in CMNS...
    forum di ff mondiale..(scusate la traduzione)
    Considerare una sfera metallica di raggio R. Ha ricevuto una certa quantità di
    carica positiva e uno strato uniforme della carica è distribuita sulla
    superficie. La parte interna del campo elettrico è zero e la parte esterna del campo è
    V=k*Q/r, dove K è il fattore usuale della forza di coulomb. Una piccola
    carica negativa, q sarebbe attratta verso la sfera con la forza
    f=k*q*Q/z^2, dove lo z>R è la distanza dal centro. Supporre
    una forza non elettrica, X, responsabile della formazione di un doppio rigido
    strato -- le cariche negative formano uno strato uniforme ad una distanza d dalle
    cariche positive. La distanza d, fra due strati, è molto piccola;
    per esempio, un nanometro, o di meno.
    Che cosa sarebbe la forza, F, agente su una carica q negativa , che è
    positive per definizione? Dipende dalla distanza z dal centro della
    la sfera. All'interno del metallo la forza sarà zero per tutto lo Z. supposto
    Z=z-R la distanza della carica negativa dallo strato positivo sopra
    la superficie metallica. La forza netta, F, è zero dovunque fuori dalla
    sfera, se la Z è molto più grande della D. Per una più piccola Z, la forza netta
    diventa attraente perché le cariche negative locali sono più vicine delle locali
    cariche positive. È facile da indicare che a Z=2*d la forza attraente
    (verso la sfera) è quattro volte più grande della forza repulsive (via
    dalla sfera). Allora la forza netta comincia a diminuire finchè diventa
    zero a Z=d/2 (dove le forze attraenti e repulsive sono uguali).
    la forza netta diventa repulsive quando Z<d/2. Si avvicina all'infinità quando Z
    tende a zero. In altre parole le forze elettriche impedirebbero allla carica negativa
    di raggiungere la superficie. Realmente, lo stesso sarebbe se
    la sfera è stata ricoperta da un solo strato della carica positiva. Con
    il doppio strato, tuttavia, la carica della negativa sarebbe attratta verso
    la superficie metallica . Cioè la presenza del
    doppio strato permette che gli ioni positivi vengano più vicino alla superficie
    che a un solo strato della carica positiva. Per un doppio strato con d=1 nanometro,
    per esempio, la distanza minima sarebbe di circa 0.5 nanometri.
    Per ovvio motivo, una piastra metallica piana può essere trattata come una sfera di
    un raggio molto grande, finchè uno è interessato in che cosa accade vicino
    la superficie. Il mistero più grande per me è il doppio strato in se.
    Che genere di forze, X, è responsabile di esso?
  3. #378
    Aug 2007
    articolo interessante dove si postula che anche nella cella F&P i fenomeni di ff siano solo superficiali........
    http://www.mtaonline.net/~hheffner/DeflationFusion.pdf
  4. #379
    Aug 2007
    beh , io stavo pensando ad un laser gamma prododotti da fusioni coerenti da D+D>4He +gamma da 23.8 Mev
    guarda questi...
    Un laser figlio dell'antimateria
    Dopo aver creato una molecola formata da due atomi di positronio, i ricercatori stanno cercando di sfruttare i raggi gamma del suo decadimento per produrre un laser potentissimo.
    In fisica delle particelle si parla molto bene di una nuova molecola “esotica” che potrebbe costituire il primo passo verso la creazione di un potentissimo laser a raggi gamma.
    Di solito un elettrone si aggancia alla sua antiparticella, il positrone (Ps), per dare vita a un atomo di positronio, elemento assai simile all’idrogeno. L’atomo di positronio sopravvive per soli 150 nanosecondi prima di annichilarsi in un tenue soffio di raggi gamma.
    Si sapeva già che due atomi di positronio sarebbero stati potenzialmente in grado di unirsi e di formare la cosiddetta molecola Ps2, ma adesso David Cassidy e Allen Mills dell’Università della California, con sede a Riverside, hanno fatto diventare questo “sogno” realtà.
    I due ricercatori hanno incastrato i positroni in una finissima pellicola di silicio permeabile, in modo tale che catturassero elettroni per formare atomi di positronio. L’andamento del tasso di decadimento, poi, ha rivelato che alcuni di questi atomi si erano uniti per formare il Ps2.
    Se gli atomi di positronio potessero essere indotti a fondersi in una specie di condensato superatomico, decadrebbero scoppio dopo scoppio di raggi gamma. Un fenomeno che darebbe vita a laser a raggi gamma dalla potenza assai superiore a quella dei normali raggi laser.
    “Se vogliamo fare un’analogia – chiosa Cassidy – possiamo dire che sarebbe come paragonare una reazione chimica a un’esplosione nucleare”.
    Sulla rivista “Nature”
    La prima molecola di positronio
    I ricercatori hanno aperto la strada allo studio delle interazioni tra diverse molecole di positronio utili per produrre radiazione gamma coerente e, in prospettiva, per la produzione di energia nucleare per fusione
    I fisici della Università della California a Riverside sono riusciti nell’intento di produrre per la prima volta positronio molecolare, costituito da una coppia di elettroni e da una coppia delle loro antiparticelle, chiamate positroni.
    Secondo quanto viene riferito sull’ultimo numero della rivista “Nature”, i ricercatori hanno così aperto la strada allo studio delle interazioni tra diverse molecole di positronio – utili per poter un giorno riuscire a produrre radiazione gamma coerente, una sorta di laser a raggi gamma, e sviluppare così una tecnologia di produzione di energia nucleare per fusione. Oltre agli scopi applicativi, il risultato è ritenuto importante anche per migliorare le conoscenze di fisica delle particelle, che potrebbero un giorno fornire la risposta sulla asimmetria esistente nell’universo tra materia e anti-materia.
    I ricercatori sono arrivati al risultato inviando intensi fasci di positroni su una pellicola sottile di silicio poroso, più comunemente detto quarzo minerale. Mentre vengono rallentati nel silicio, i positroni sono stati catturati da elettroni ordinari per formare atomi di positronio. Questi ultimi, per natura, hanno una vita molto breve, ma sufficiente per interagire tra loro, e poter in tal modo essere rivelati.
    “Si tratta - ha commentato David Cassidy, primo autore del lavoro – del primo passo di questo tipo di esperimenti: la nostra speranza è di riuscire a vedere in futuro molti atomi di positronio che interagiscono simultaneamente l’uno con l’altro, e non solo due atomi alla volta”. (fc)
  5. #380
    Aug 2007
    sempre per gli articoli postati,sul positronio...
    ma..ma..
    un dubbio...
    pensavo cheoccorresse un antinucleo, o un antiprotone, o meglio due antiprotoni,assieme a due positroni,per formare una molecola di antimateria,,,
    non due positroni e due elettroni...
    che dovrebbero annichilire rapidamente...
    e poi non avrebbe l'amu giusta...
    acc..da 4 Gev a 4 Mev ...troppo salto o no?
    errori di traduzione?
  6. #381
    Aug 2007
    leggevo con interesse l'articolo sul positronio...
    sinceramente ho alcuni dubbi sull'interpretazione di quanto leggo...
    allora , se il positronio ò semplicemente il legarsi tra loro di 2 e-e 2e+,
    abbiamo circa 2Mev d'energia in gioco.
    e all'annichilazione avremo 4 gamma da 0.5 mev l'uno...circa...
    se avessimo invece una molecola di anti-idrogeno...
    avremmo2 anti-protoni e due positroni,
    con circa 4 Gev di energia in gioco...
    l'annichilazione,in questo caso,
    la otteniamo dall'incontro con una molecola di idrogeno normale...
    abbiamo allora circa 8 Gev di energia in gioco...
    penso che però alla fine del processo di annichilazione,
    avremo un sacco di coppie di fotoni mediamente attorno ai 70 Mev,
    poi altre coppie attorno ai 0.5 Mev,
    e neutrini vari...
    ma... ora dovrei controllare.....boh..
    impossibile che da un incontro del genere otteniamo solo una coppia di gamma a 2Gev....
    almeno ora mi sembra...
    pensavo inoltre, mettiamo di poter costruire anti-materia...
    nel caso di poter costruire anti-alfa...
    due anti protoni,due positroni e...due neutroni" normali" o anti-neutroni?
    probabile anti neutroni...(ma come distinguerli da neutroni normali?,,,forse abbiamo un anti-down e 2 anti up')
    beh,allora dall'incontro di alfa+ e alfa -
    ..abbiamo circa 8 Gev di energia in gioco...
    ma sempre secondo me i prodotti dell'annichilazione sono molte coppie di gamma tra i 70 Mev e 0.5 Mev..
    +neutrini vari, e altro?(FORSE se i due neutroni sono normali, abbiamo anche 4 neutroni liberi)
    ed è possibile che i neutrini trasportino via talmente tanta energia da trasformarsi in neutrini taonici o muonici?
    alla fine mi sa che per rispondere,dobbiamo semplicemente produrre l'esperimento e poi vedere come va....
  7. #382
    Aug 2007
    articolo interessante sui plasmi....
    e sulle fusioni in plasmi...
    http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/0705/0705.3545v3.pdf
  8. #383
    Aug 2007
  9. #384
    Aug 2007
    articolo molto interessante
    http://www.iop.org/EJ/article/0295-5075/80...u3BG_K-Hu2wi7Kg
    altro articolo interessante...
    genco...vogliono un buco nero in laboratorio
    http://physicsworld.com/cws/article/indepth/31240
  10. #385
    Aug 2007
  11. #386
    stranger
    Ospite
    Volevo chiedere ?
    Quantum Leap ha mai provato un pezzo di torio da usare come catodo ?
    ooohhh... Dio!
    Lo so che il torio mica lo vendono in ferramenta, ma magari facendo una ricerca all'estero su internet ?
    Chissa !
    Io sono disposto anche a contribuire con un vaglia, però deve essere torio puro e non tungsteno toriato.
    Inoltre con il trapano si deve fare una galleria a forma di U per il raffreddamento con acqua di rubinetto.
    (la forma di U si può fare con tre fori perpendicolari tra loro che internamente si incontrano, ma per forza di cose 1 dei 3 buchi deve essere tappato con un tappo idraulico).
  12. #387
    Aug 2007
    mah,allora ripeto ,poi ditemi dov'è l'offesa...
    ero curioso di sapere se poi quantum ha trovato l'equazione nei libri di preparata,
    oppure è nata dalla discussione........
    poi,se qualche amico adesso si mette a postare qui, e si mette ad ingiuriare...
    cancellano pure questa...ma non capisco perchè...
    qualcuno lo dovrà spiegare...
  13. #388
    Moderatore
    Sep 2003
    CITAZIONE (iperabazon @ 30/9/2007, 13:58)
    Il clima di questo forum DEVE essere pacato.
    Quando menti, quando insinui, quando ti attribuisci la paternità di idee non tue e ogni volta che il tuo intento è quello di dare fastidio al buon prosieguo di una discussione stai alterando il clima del forum.
    E questo NON lo accetto.
    Quando hai necessità di fare domande che sono OT rispetto alla discussione in corso commetti una violazione delle regole e rovini una discussione. Un esempio? Questa discussione in cui sto scrivendo ora "diffusione fotoni in sostanze trasparenti" contiene solo in parte informazioni in tema. Per il resto sono 26 pagine di OT.
    Non è questa la condotta da seguire. Ogni discussione ha un argomento, un tema e quel tema và rispettato.
    Ripeto: se vuoi fare domande che non rientrano nell'argomento trattato hai due opzioni
    1- cerchi una discussione in cui le tue domande sono in tema e là le vai a porre.
    2- apri una discussione che tratti dell'argomento di tuo interesse.
    Nei libri di Preparata e nel rapporto 41 c'è qualcosa di simile, ma non quella specifica equazione con la sommatoria dei fotoni.
    Elettrorik, nella discussione "Incontro con Del Giudice" , in risposta a te e all'utente fusione fredda ha elencato 5 occasioni in cui sei stato fallace nel tuo giudizio commettendo ENORMI errori scientifici. La considerazione di Elettrorik era in risposta e in merito alla discussione. La tua risposta a Elettrorik era mirata a spostare l'argomento della discussione su un altro tema.
    Quindi: se vuoi fare domande a Elettrorik apri un Thread e fagli tutte le domande che vuoi. Se lo fai in un thread che non c'entra nulla, commetti una violazione e il post verrà cancellato.
    PS: questa discussione cambierà titolo e diventerà "informazioni e link postati da rabazon"
  14. #389
    Aug 2007
    beh,se cambi titolo ad una discussione...
    presuppongo che "diffusione fotoni in sostanze trasparenti " sia offensivo...
    visto le risposte...
    ma offensivo per chi?
    tanto per sapere...
    se trovi errori "scientifici "enormi..
    e te certo pensi di poterli trovare...
    elencali..inoltre sono curioso di sapere quale parte ritieni ot rispetto ad una discussione sulla FF,
    a meno che tu non abbia già un protocollo dove si spiega con certezza questi fenomeni...
  15. #390
    Moderatore
    Sep 2003
    CITAZIONE (iperabazon @ 30/9/2007, 14:58)
    tanto per sapere...
    Ti ho già risposto. Il titolo non è offensivo ma :
    CITAZIONE
    Quindi ci sono due soluzioni:
    o cancello tutti i post che non hanno nulla a che vedere con la "diffusione di fotoni in sostanze trasparenti" (quasi tutti);
    o cambio il titolo alla discussione.
    Ho pensato che la seconda soluzione sia la migliore
    elencali..
    Quando li trovo ti avverto. Intanto Elettrorik nella discussione "Incontro con Del Giudice" te ne ha elencati alcuni. Se vuoi replicare fallo, aprendo una discussione apposita oppure anche in questa, vista la piega che ha preso.
    La "Fusione Fredda" è un argomento molto vasto che spazia dalla fisica, alla chimica, all'elettronica, alla società... lo stesso forum è stato strutturato in tre sottosezioni che riguardano questi temi.
    OT è ogni qualvolta poni domande "fuori argomento" e che non c'entrano con ciò di cui si parla.
    Ciao.
  16. #391
    Aug 2007
    hmmm,interessante,
    ma una cosa .quantum...
    non ho difficoltà ad ammettere che l'equazione della sfrantumazione del gamma l'hai postata per primo, io ho poi aggiunto alcuni dati...
    e non l'ho postata solo perchè non ho avuto il fegato...dopo aver descritto con precisione come doveva avvenire l'effetto fisico
    quindi...per me va bene...
    sai,,,la meccanica quantistica è sorprendente...non può predire l'esatto comportamento di una particella,
    ma predice con sorprendente precisione le probabilità di comportamento...
    e fin qui non ha mai sbagliato....
    Edited by Quantum Leap - 1/10/2007, 07:55
  17. #392
    Aug 2007
    Sulla rivista "Nature"
    Un cavo risonante per l'informatica quantistica
    Il sistema è simile a una versione in miniatura di una linea di trasmissione via cavo della televisione, ma con alcune caratteristiche assolutamente peculiari, quali i circuiti di materiali superconduttori a resistenza nulla e bit di dati multi-tasking che seguono le regole della meccanica quantistica PAROLE CHIAVEqubit
    computer quantistico
    I fisici del National Institute of Standards and Technology (NIST) sono riusciti a trasferire informazione tra due “atomi artificiali” mediante le vibrazioni elettroniche di un cavo di alluminio microfabbricato, mettendo così a punto una tecnologia che potrebbe entrare a far parte dei componenti dei futuri computer quantistici.
    Il sistema è simile a una versione in miniatura di una linea di trasmissione via cavo della televisione, ma con alcune caratteristiche assolutamente peculiari, quali i circuiti di materiali superconduttori a resistenza nulla e bit di dati multi-tasking che seguono le regole della meccanica quantistica.
    Il cavo risonante ottenuto dal NIST, descritto sull’ultimo numero della rivista “Nature”, sembra essere molto più semplice da realizzare dei suoi concorrenti costruiti finora, come i singoli atomi, utilizzati nelle sperimentazioni di laboratorio per memorizzare e trasportare i dati nei prototipi di componenti per computer quantistici.
    In questo studio, in particolare, gli scienziati sono riusciti a codificare l’informazione in un qubit – analogo quantistico del bit – e a trasferirla in forma di radiazione nelle microonde nella parte risonante del cavo per un breve intervallo di tempo - 10 nanosecondi - e successivamente a trasferire tale informazione a un secondo qubit.
    “Abbiamo verificato il funzionamento di un nuovo elemento per i sistemi di informazione quantistica”, ha spiegato il fisico del NIST Ray Simmonds. “Si tratta di un progresso significativo poiché significa che è possibile accoppiare diversi qubit e trasferire informazioni tra di essi utilizzando un semplice componente.”
    sempre sullo stesso tema...
    Calcolo quantistico
    La singolare matematica dei fotoni
    In particolari situazioni la semplice sottrazione di un fotone ha come risultato un aumento, anziché una diminuzione nel numero di fotoni restanti PAROLE CHIAVEFotone
    Due più due fa quattro? E, soprattutto, quattro meno due fa due? Non sempre. Nella meccanica quantistica, quando si aggiungono e sottraggono fotoni, le normali regole dell'aritmetica non valgono più.
    Le bizzarre leggi delle microscopiche particelle di luce sono state verificate per la prima volta grazie a un esperimento eccezionale, condotto da un gruppo di ricercatori dell'Istituto nazionale di ottica applicata (Inoa) del Consiglio nazionale delle ricerche di Firenze, del Laboratorio europeo di spettroscopia non lineare (Lens), dell'Università di Firenze e della Queen's University di Belfast. I risultati sono pubblicati sull'ultimo numero di "Science". La scoperta rende possibile la creazione di nuovi strumenti e computer dalla precisione e capacità finora irraggiungibili e del tutto impenetrabili alle intercettazioni.
    "Nel nostro laboratorio - spiega Marco Bellini dell'Inoa-Cnr - abbiamo dimostrato per la prima volta come aggiungere e sottrarre in modo assolutamente controllato singole particelle di luce, i fotoni, da un campo luminoso di tipo classico, simile cioè a quello emesso dal Sole o da una comune lampadina". Tali particelle luminose fondamentali e indivisibili obbediscono alle regole della meccanica quantistica, diverse rispetto agli oggetti di uso comune, seguendo comportamenti apparentemente bizzarri e illogici.
    "Il nostro gruppo, cui partecipano Valentina Parigi del Lens, Alessandro Zavatta dell'Università di Firenze e Myungshik Kim dell'Università di Belfast, aveva già mostrato come far percorrere a un solo fotone due cammini alternativi, in modo da farlo trovare contemporaneamente in due posizioni diverse. Nell'ultimo esperimento, abbiamo invece dimostrato come, se si aggiunge un fotone e subito dopo se ne estrae un altro da un particolare campo luminoso, il numero finale di fotoni può diventare completamente diverso da quello iniziale. Ancora più sorprendente è che la semplice sottrazione di un fotone da particolari campi luminosi ha come risultato un aumento, anziché una diminuzione nel numero di fotoni restanti. Come se si aumentasse il numero di palline contenute in una scatola tutte le volte che se ne estrae una!".
    Sebbene apparentemente controintuitivi, questi risultati sono in realtà esattamente quelli previsti per gli oggetti microscopici dalle bizzarre leggi della meccanica quantistica, che gli esperimenti di Bellini e degli altri ricercatori hanno permesso per la prima volta di verificare in modo diretto.
    Ma a quali risultati può portare questa eccezionale scoperta? "A parte l'estremo interesse per l'avanzamento delle nostre conoscenze fondamentali sul funzionamento dell'universo, potremo forse avere presto importanti e innovative ricadute applicative. L'aver realizzato sequenze perfettamente controllate di aggiunte e sottrazioni di singoli fotoni da un campo luminoso apre la strada alla generazione di luce dalle proprietà completamente nuove, ad esempio alla costruzione di nuovi strumenti per misure di forze e spostamenti infinitesimali, dalla precisione finora irraggiungibile. Un computer basato su queste proprietà quantistiche potrebbe risolvere in modo rapido ed efficiente problemi attualmente irrisolvibili anche per le macchine più potenti. Inoltre, si potrebbero realizzare particolari stati di luce per la comunicazione a distanza di dati riservati, assolutamente impenetrabile alle intercettazioni".
    La cosiddetta ‘crittografia quantistica' si basa su messaggi codificati con una chiave segreta, sistema che però oggi pone il problema dello scambio della chiave tra mittente e destinatario: per quanto sicura sia la procedura, infatti, una spia può sempre inserirsi nella trasmissione, leggere i dati e reindirizzarli al destinatario senza che la sua presenza venga rivelata. Con una ‘chiave quantistica' che segua le leggi degli stati di luce ora prodotti in laboratorio, vale invece il ‘principio di indeterminazione di Heisenberg', secondo cui è impossibile misurare le caratteristiche di un sistema senza modificarlo: l'eventuale spia, insomma, altererebbe in modo incontrollabile la chiave e verrebbe scoperta. La privacy sarà finalmente assicurata?
    Edited by Quantum Leap - 3/10/2007, 14:42
  18. #393
    Aug 2007
    articolo interessante sull'effetto tunnel in soluzioni chimiche
    http://www.iop.org/EJ/article/1003-7713/20...y3BGA4-2s2wi7Kg
  19. #394
    Aug 2007
    articolo interessante sulla diffusione fotoni
    Invisibilità, istruzioni per l'usoAlcuni ricercatori americani hanno realizzato il primo mantello dell'invisibilità in grado di funzionare nella luce visibile, basandosi sulla scoperta che risale a poco tempo fa dell'invisibilità nel campo delle microonde.
    Il mantello dell'inivisibilità, elemento fondamentale di ogni cartone animato o supereroe che si rispetti, potrebbe finalmente smettere si esistere solo nei libri o in televisione.
    Un gruppo di fisici, negli Stati Uniti, ne ha creato un piccolissimo esemplare di un mantello che rende invisibili gli oggetti che riopre, che certo non potrà competere con i migliori trucchi di magia, ma è sicuramente in grado di far sparire, ricorrendo solo ed esclusivamente a proprietà fisiche e scientifiche dei materiali che lo compongono, oggetti molto piccoli e bidimensionali.
    Le sue misure sono per ora decisamente ridotte, ha un diametro di soli 10 micrometri, impossibile vederlo ad occhio nudo, ed è in grado di deviare la luce attorno all'oggetto che ricopre.
    L'effetto che sarebbe percepibile dall'occhio umano è proprio quello di invisibilità, poichè quello che osserveremmo sarebbe la luce che si muove non più lungo linee rette, ma lungo traiettorie sviate dalla presenza del mantello, generando così l'invisibilità dell'oggetto posto al suo interno.
    Il nuovo mantello dell'invisibilità è stato construito da un gruppo di ricercatori diretti da Igor Smolyaninov dell'Università del Maryland, e fa ricorso ad alcune idee che erano già state proposte quando poco tempo fa venne realizzata da Vladimir Shalaev della Purdue University (in Indiana, Stati Uniti) la prima ipotesi a livello scientifico su come creare questo tipo di oggetto.
    Non solo, la nuova scoperta arriva esattamente un anno dopo che un gruppo di fisici inglesi e americani aveva cercato di creare un mantello dell'invisibilità che funzionava però solo nel campo delle microonde dello spettro elettromagnetico.
    Ai tempi di questa prima invenzione si riteneva che fosse molto complicato costruire un oggetto che fosse in grado di creare situazioni di invisibilità nel campo della luce visibile, a causa del fatto che in questa zona dello spettro le onde elettromagnetiche sono molto più corte.
    "Alle frequenze della luce visibile, le onde si fanno molto piccole, e per questo le possibili proprietà che si possono sfruttare nei materiali esistenti sono limitate", spiega John Pendry, fisico e ricercatore all'Imperial College di Londra, e membro del gruppo di studiosi che aveva realizzato il mantello dell'invisibilità a microonde.
    Per risolvere il problema, il gruppo di ricercatori capitanati da Igor Smolyaninov ha confinato la luce a due dimensioni. "Il nostro mantello non controlla la luce che vediamo direttamente", spiega Ulf Leonhardt, fisico della University of St Andrews, in Inghilterra. "In realtà non si tratta esattamente del tipo di invisibilità che fa parte del nostro immaginario comune", aggiunge.
    Il procedimento di realizzazione del mantello è piuttosto complicato (clicca qui per vederne un'immagine).
    Il gruppo di ricercatori del Maryland ha iniettato luce di ciano polarizzata dentro a una superficie d'oro attraverso delle piccole fibre ottiche. Le onde di propagazione della luce si sono convertite così in plasmoni di superficie, che oscillano attraverso gli elettroni che la compongono, in due dimensioni.
    Se si riuscisse a creare mantelli dell'invisibilità tridimensionali dovrebbero essere in grado di controllare le onde di luce sia a livello magnetico che elettronico, per riuscire a farli deviare attorno all'oggetto da nascondere. A livello bidimensionale, invece, i plasmoni sono molto più facili da governare.
    Il mantello realizzato da Igor Smolyaninov e colleghi consiste quindi in alcuni anelli d'oro concentrici e bidimensionali, rivestiti di un tipo di plastica chiamato polymethyl methacrylate.
    Sia l'oro che la plastica hanno differenti proprietà di rifrazione, e fanno in modo che il percorso dei plasmoni prenda curvature differenti.
    Cambiando la quantità di oro e plastica presente nelle diverse parti del "mantello", i ricercatori possono controllare con buona precisione la direzione che prenderanno i plasmoni, e quindi farli passare attorno al mantello, seguendo la sua struttura sferica data dalla forma degli anelli d'oro.
    L'effetto funziona più o meno come se si trattasse di una roccia che si trova dentro a una cascata d'acqua, e che ne cambia la direzione venendono però avvolta completamente.
    Il mantello è però ancora da perfezionare. Il problema potrebbe essere il riflesso, lo stesso che ci permette di individuare la presenza di una parete di vetro trasparente quando ci si riflette qualcosa sopra. I ricercatori non hanno spiegato se il loro nuovo mantello trasparente ha un effetto riflettente della luce.
    Secondo Ulf Leonhardt la scoperta potrebbe essere molto utile nei microchip dei computer. "Si potrebbero usare le stesse caratteristiche dei plasmoni per comunicare tra aree diverse dei microchip", spiega.
  20. #395
    stranger
    Ospite
    Hai presente un monitor piatto LCD computer ?
    Non sarebbe più semplice un mantello LCD che emette come immagine quello che sta dietro ?
    Senza fare tutte quelle cose complicate ?
    Le videocamere che riprendono le immagini dove stanno ?
    Stanno al di fuori del mantello e sono invisibili perchè piccole come una zanzara e trasmettono il segnale televisivo al mantello.
    Quindi il mantello dell'invisibilità è legato alla capacità tecnologica di fare riprese video con apparecchi grandi come una zanzara, ed inoltre è legato alla capacita di ricoprire il mantello con elettronica LCD.
    e ci voleva tanto ?
    ecco fatto il mantello dell'invisibilità
  21. #396
    Aug 2007
    forte genco....
    beh,sì, alcuni stanno studiando questa possibilità...
    mi sembra in un laboratorio giapponese...
    ma non conosco i risultati....
    dal mio punto divista, le qualità di rifrazione negativa...
    sembrano confermare l'utilità di un modellocorpuscolare per la diffusione di fotoni...
  22. #397
    Aug 2007
    interessante...
    Rotatorie per atomi
    Dimostrata l’esistenza di vortici magnetici destrosi e sinistrorsi formati dalle particelle intorno a piccolissime calamite
    Una ricerca, realizzata da un gruppo di scienziati dell’Università di Bonn (Germania), svolta in collaborazione con i colleghi di Berlino e Ginevra, ha dimostrato l’esistenza (finora solo ipotizzata) di vortici destrorsi e sinistrorsi di atomi magnetizzati. Il fenomeno, spiegato su Nature, porta il nome inglese di 'ferrotoroidicity' e potrebbe essere alla base, tra le altre cose, di una nuova generazioni di hard disk.
    Un vortice magnetico può essere immaginato come una 'rotatoria' per atomi. Queste particelle si muovono infatti seguendo un immaginario anello intorno a piccolissime calamite. La direzione di questa rotatoria non è obbligata, ma può cambiare a seconda dell'orientamento dei poli magnetici: quando i poli puntano tutti in senso orario il vortice di atomi si muove verso destra, se puntano in senso antiorario, gira verso sinistra.
    “L’esistenza di un sistema atomico circolare di questo tipo era stato ipotizzato già da molti anni” spiega il fisico Manfred Fiebig a capo della ricerca. “In questo studio sul fosfato di litio e cobalto, siamo riusciti per la prima volta a osservarlo direttamente, e grazie a laser ottici ne abbiamo determinato la direzione”.
    La scoperta è estremamente interessante come punto di partenza per la ricerca di base e applicativa. I vortici magnetici potrebbero infatti essere sfruttati per immagazzinare informazioni: nel linguaggio binario, il traffico della rotatoria atomica verso destra potrebbe rappresentare il numero binario “0”, e quello verso sinistra l’“1”. I futuristici hard disk risolverebbero una serie di problematiche tipiche di quelli attualmente in uso, come il rischio di sovrascrittura delle informazioni. (m.r.)
  23. #398
    stranger
    Ospite
    Ho delle domande importanti di farti...
    In questo link c'è scritto quanto segue...
    Li7 + neutrone = He4+Trizio+(neutrone lento) - 2.5 MeV (perdo energia ma guadagno un neutrone lento)
    Li6+n=He4+T+4.86 MeV (guadagno energia ma non ci sono neutroni)
    poi c'è scritto che Il litio naturale è composto da 92.5% Li7 e 7.5% da Li6.
    In ambo i 2 casi io guadagno sempre energia perchè il neutrone lento da solo poi che fine fa ?
    Decade in protone dopo 15 minuti ed emette energia, oppure viene assorbito da acqua esterna ed emette 2,22 Mev
    Quindi io pensavo...
    Invece di fare quelle cattredrali di tokamak iter demo, eccetera, non era più semplice accontentarsi e guadagnare energia semplicemente producendo trizio ?
