CITAZIONE
tutte le bombe atomiche A ,esplodono con l'implosione della massa di U arricchito da 235 fino a percetuali superiori al 90%95%..
oppure plutonio....
No, esistono diversi meccanismi. L'implosione è un modo per innescare la reazione a catena, ma anche il vecchio metodo dello spike funziona abbastanza bene (anche se richiede la massa critica). Ne esistono molti altri alcuni dei quali non necessitano di massa critica. Ad esempio proprio con il plutonio è possibile giocare sulle fasi e sfruttare le implosioni per causare la fissione.
CITAZIONE
non conosco nessuna macchina capace di tanto....
Non conosci ma ci sono
ad esempio polonio e berillio usati insieme danno ottimi risultati come trigger di neutroni. Non sono tanto i 6Kg di plutonio quanto il fattore costo. E' piu' conveniente usare meno plutonio azionato da dei trigger che non usare una quantità alta di plutonio. Quindi come al solito pecunia canta
CITAZIONE
la massa critica è il quantitativo minimo che si intende per innescare la reazione, forse 16 Kg con U235,6 kg con plutonio...
Fidati, meno di 16 kg di uranio possono essere usati come massa fissile. Si può scendere anche a metà.
Ti invito a cercare qualcosa riguardo il proiettile da 155 mm W48 che è una tipica arma tattica da artiglieria dove si ricorre a meno fissile di quanto serva per la massa critica. Questo è comunque un proiettile di vecchia generazione. Non so se in rete trovi qualcosa, io non ho provato avendo materiale cartaceo riguardo queste armi.
CITAZIONE
ripeto..se si vuole,si può fabbricare una testata nucleare tradizionale,tale da poter essere sistemata anche in un cannone per carro,
ma sparare 10 Ktons,per distruggere un carro.non ti sembra un tantinello esagerato?
Hai ragione, anche secondo me bersagliare un carro con un simile proiettile è inutile quando un semplice proiettile a doppia testata cava è sufficiente, specie, ripeto, con i nuovi sistemi di puntamento. Diverso il caso in cui servisse colpire una colonna di carri per danneggiarne diversi. In quel caso un proiettile tattico sarebbe l'ideale. Però c'e' da dire che da diverso tempo esistono i 155 mm e non escludo che siano riusciti a produrre un 120 mm che magari ricorre a sistemi di lenti (si chiamano cosi'
ma non sono fatte di vetro eh!) per focalizzare l'esplosione di innesco e consentire anche ad un carro come il Merkava o l'Abrams di riuscire a far "danni seri".
Quindi diciamo che dipende da cosa si vuole colpire, contro un carro non è conveniente, contro una colonna è da vedere...
