Discussione: Resa biometano
    simonepgl
    Ospite
    Cerco la resa in biogas, sia come quantità in Nm^3 e come KW di queste materie prime:
    - sorgo
    - tricale
    - mais
    se è possibile vorrei sapere quante ton/anno mi servirebbero per un impianto da 250 e da 500 KW.
    Apr 2007
    Italy
    Si va da i 150 metri cubi a tonnellata del triticale a 200 del mais circa. sorgo 160-180
    Per stare tranquillo calcola per un anno, con 8000 ore di attività, un utilizzo di biomassa di circa 5 mila tonnellate per 250 Kw.
    10.000 per 500Kw e cosi via
    WTR
    WTR non è in linea
    Aug 2007
    tuttavia, mi permetto di dire che i reflui a dispetto della loro bassa resa sono il reale motore della digestione grazie all'apporto di batteri metanigeni e S.O. molti impiantisti dicono che ce la fanno lo stesso senza reflui ma quelli seri ti diranno che nel tempo la resa di biogas senza reflui potrebbe non essere costante.
    cmq mi piace il tritticale, ti permette di fare, in certe zone, un secondo raccolto magari destinato al mercato alimentare quindi senza creare scompensi sul mercato cerealicolo. Si potrebbe fare tritticale + soia ad es.
    in condizioni ideali potresti fare:
    40 ton/ha di tritticale
    50-60 ton/ha di insilato di mais
    il sorgo non lo conosco, sarei curioso di vedere le rese dello zuccherino
    Apr 2007
    Italy
    WTR ha ragione, liquame o letame sono fondamentali per mantenere costante la produzione. In parte si può ovviare facendo ricircolare il digestato, sempre carico di batteri, ma l'aggiunta di nuovo letame è sempre preferibile. Io credo che una alimentazione giornaliera con il 10 % di letame e il 90% di insilati possa mantenere regolare la produzione di biogas.
    C'è qualcuno che può confermarlo con certezza?
    simonepgl
    Ospite
    vorrei dei riferimenti bibliogarafici o siti se possibile che mi indichino quali biomasse si possono utilizzare in questi tipi di impianti in base alle loro componenti chimiche ,come quantità di zuccheri presenti nelle varie biomasse , presenza di inibenti (certamente non antibiotici) nella biomassa che non mi permettono di utilizzare quella determinata biomassa, effetti di biomasse con una elevata quantità di proteine ecc..
    Apr 2007
    Italy
    Magari ce ne fossero! Li trovi solo in inglese, cercado Biogas nei siti che vendono libri su internet
    So che a breve uscirà una pubblicazione dell'università di agraria di Udine, ma ho visto sul sito e non è ancora in stampa
    Se trovi qualcosa comunque avvertici.
    WTR
    WTR non è in linea
    Aug 2007
    e cmq ogni impianto ha la sua realtà "digestiva", ci si basa su dati medi poi nello specifico impianto in base alle reale condizioni potrai fare il conteggio della reale resa e combinazioni di biomasse.
    PS: abiss siamo sempre in sintonia mi pare :)
