Visualizzazione dei risultati da 1 a 19 su 19
    555
    555 non è in linea
    Dec 2008
    Predefinito x costruire un impianto biogas
    Se ho 50 kg di mais quanto deve essere grande il fermentatore,il postfermentatore ,la prevasca e la vasca di stoccaggio? A che gradazione va il composto nel fermentatore e nel postfermentatore?
    Dec 2008
    Per caso qualcuno di voi conosce ed usa il software ADECOTEC DSS del C.R.P.A. che permette di sviluppare studi di fattibilità di impianti a biogas?????
    Oct 2008
    che ci fai con 50kg di mais ?
    Aug 2007
    RAVENNA
    forse usa 50KG come unità di misura
    555
    555 non è in linea
    Dec 2008
    si! 50kg. di mais x ottenere biometano non ho bisogno di un grosso impianto questo mi da già secondo i miei calcoli 26100 l. al giorno non è poco! ma non so come costruirlo e come funziona correttamente! x questo chiedo informazioni!
    Oct 2008
    26100 litri al giorno ?
    555
    555 non è in linea
    Dec 2008
    non cè un ingeniere ? che mi sa rispondere?
    Oct 2008
    perdonami, ma che cogeneratori ci alimenti con 50kg di mais ?
    Aug 2007
    RAVENNA
    mi sa che c'è un pò di confusione...AIUTO!!
    555
    555 non è in linea
    Dec 2008
    ok!da poco che sono in questo campo,ho una tabella che mi dice:con una tonnellata di mais=1000 kg. si ottiene 590 metri cubi di biogas che purificato al 55% risulta 324 metri cubi di biometano=324000 l. ora la domanda è non sono giornalieri?
    Apr 2008
    no! è la quantità che puoi ottenere da 1000 kg. di mais , l'hai anche scritto!.
    555
    555 non è in linea
    Dec 2008
    ma,quanto dura tutto il processo? in tempistica dall inizio alla fine?
    Apr 2008
    qualche decina di giorni, dipende molto dalle condizioni di lavoro
    Odisseo
    555
    555 non è in linea
    Dec 2008
    Grazie!allora se ho capito bene quello che io vorrei ottenere in un giorno lo devo moltiplicare x 10 giusto?
    555
    555 non è in linea
    Dec 2008
    tu mi hai scritto però qualche decina di giorni x stare nel giusto allora calcolo x un mese ,30 giorni?
    Oct 2008
    Il mio consiglio è di leggere qualche dossier a riguardo, in modo da evitare di sparare a caso su ogni cosa.
    La produzione di biogas non si ottiene da un'equazione x + y = m^3 di biogas che ottengo.
    Sono molte le variabili in gioco e per impianti piccoli non ha decisamente senso, l'impegno logistico e gestionale per far funzionare un impianto è piuttosto importante, soprattutto all'inizio quando deve entrare in funzione.
    Apr 2008
    non saprei, ho letto di tempi varianti tra 25 e 60 giorni, dipende dai ceppi batterici, dalla temperatura, dalla diluizione della massa in entrata etc etc etc
    Ti consiglio di cercare informazioni googlando parole chiave come : biogas fermentazione giorni processo continuo etc etc
    per esempio Puntare sui biogas di derivazione vegetale per ottimizzare i rendimenti e rispettare l�ambiente
    Odisseo
    Ultima modifica di odisseo; 21-12-2008 a 15:06
    555
    555 non è in linea
    Dec 2008
    Grazie Odisseo , x Energy io ho bisogno di un impianto di biogas x ottenere biometano e immagazzinarlo da 1,5 tonnellate di mais dovrei ricavare 16200 l. mi servono al mese.
    Jan 2009
    Confusion.
    1)Solo con silomais la fermentazione è un po instabile, aggiungi almeno un po di liquame.
    2)con 50 kg, ci fai ben poco, e comunque non trovi un cogeneratore standar così piccolo, dovresti adattarne uno a mano e sarebbe un investimento folle
    3)per avere qualcosa di sensato ti servono almeno 3300t di silomai e 1500 t di liquame, almeno ti fai 200 kW e trovi anche impianti standard aq costi accettabili
    4)se spieghi cosa cerchi magari si può essere più precisi.
  1. impianto a biogas da 400 UBA
    Da cletoxxx nel forum GAS Residuati e BIOGAS
    Risposte: 17
  2. Impianto Biogas
    Da energianow nel forum GAS Residuati e BIOGAS
    Risposte: 7
  3. Un Impianto Biogas ( geotermico )
    Risposte: 2
  4. Grosso impianto biogas
    Da aluii nel forum GAS Residuati e BIOGAS
    Risposte: 41
  5. Impianto FV: DIA o permesso di costruire?
    Da Mclanze nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 3
