    tgm
    tgm non è in linea
    Feb 2009
    Predefinito Autorizzazione Imp. Biogas da 250 kw
    Salve a tutti. Un committente (imprenditore agricolo) ha chiesto di essere autorizzato per un impianto di biogas da 250 kw per il quale userà rifiuti animali.
    Premetto che è il limite oltre al quale è necessaria l'autorizzazione unica regionale (ultima legge regionale in calabria n. 42/2008), quindi deve essere autorizzato dal comune.
    Quello che chiedo è: il comune deve indire una conferenza dei servizi o non sono necessari ulteriori pareri (asl, arpacal, provincia, etc..)?
    Scusate ma è la prima volta che ci troviamo di fronte ad un impianto di biogas, grazie in anticipo.
    Jan 2009
    di solito se non ci sono vincoli anbientali per i silos del digestore e la distanza da luoghi abitati il comune da tutti i nulla osta almeno in emilia, poi abbiamo istallazione che solo maf........ ma questa è un altra storia, auguri
    Aug 2006
    la normativa è chiara è necessaria una dia ... ma per essere in tranqullità io consiglio comunque un permesso a costruire per le opere connesse ... ti consiglio di verificare prima la connessione ....
    tgm
    tgm non è in linea
    Feb 2009
    Lo chiedono all'interno di un permesso a costruire per ampliamento della loro azienda zootecnica, quindi nn mi pongo il problema della DIA...il mio cruccio era legato ad eventuali vincoli ambientali ma credo che al di sotto di quella potenza forse non ce ne sono...
    Jan 2009
    dovresti essere nel giusto, ma attento lo stesso quando si parla di energia nascono come funghi problemi, specie se loro non sono della partita e tutto il mondo è paese,
  1. Autorizzazione
    Da PVpower nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 15
  2. Autorizzazione condominiale
    Da gioto nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 34
  3. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
    Da mile83 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 5
  4. Autorizzazione in Puglia
    Da Zamora64e nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 4
  5. AUTORIZZAZIONE CONDOMINIO
    Da max1965 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
