Pagina 4 di 4 primaprima 1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 76 a 89 su 89
  1. #76
    Nov 2010
    Buonasera, vorrei porre un quesito. Sto effettuando uno studio sulla possibilità di modulazione delle fonti rinnovabili. La mia questione è: posso regolare o controllare la produzione oraria o giornaliera di biogas del digestore e contenere le dimensioni del gasometro oppure il processo di fermentazione deve operare costantemente? Ringrazio anticipatamente.
  2. #77
    Sep 2010
    Predefinito impianto biogas da autocostruire
    buongiorno a tutti! AIUTO!
    rappresento una cooperativa agricola e stiamo realizzando un eco-villaggio in provincia di Udine. Tra le varie energie rinnovabili (vento, fotovoltaico e aria compressa), vorremmo inserire la produzione di biogas. Annulamente abbiamo a disposizione circa 150 m3 di letame (con paglia) e altrettanti di scarti agricoli (verdure) che, al caso, possiamo aumentare. L'utilizzo sarebbe per illuminazione e cucina per circa 15 famiglie.
    Chiedo: chi ci può aiutare a costruirlo? ci sono già dei progetti validi? Eventualmente possiamo anche pagare il lavoro di consulenza.
    Ho chiesto in India ad ARTI ma non rispondono!
    Grazie a chiunque ci potrà aiutare
    Enzo
  3. #78
    Jan 2009
    c'è un impianto in reggio emillia che è di soli 100 kwe, e lo fa funzionare anche con scarti alimentari, lui si chiama..... non sò forse è meglio un mp appena mi leggi e visto che è un amico so già cosa posso darti di lui, saluti
  4. #79
    Sep 2010
    Predefinito eco-villaggio
    scusa l'ignoranza: cosa significa "collegarsi mp"?
  5. #80
    Nov 2010
    Salve enzo, conosco anch'io un impianto nel nord-est che funziona con soli scarti se ti può interessare. Poi se ti interessa sto studiando sistemi che consentano la gestione ottimale delle fonti rinnovabili in modo da far coincidere generazione e carico con conseguenti vantaggi economici.
  6. #81
    Jan 2009
    messaggio privato, non so di solito è cosi che si chiama, saluti
  7. #82
    Oct 2010
    Senza dubbio, MOLTO interessante questa discussione
    Può essere la soluzione per le acque nere ed il Forsu, fatto su piccola scala (case condomini, quartiere) si avrebbe un digestato di maggior qualità perché privo d'inquinanti artigianali e industriali, ed in più si eviterebbe d'inviare reflui con molti patogeni ai depuratori e COD inferiore, da usare direttamente in giardino, quindi senza costi di trasporto
    Si veda a riguardo il progetto AQUANOVA
    http://www.forumrisparmioacqua.it/dm.../Lavagnolo.pdf
    Concludendo abbiamo ancora ancora molti passi da fare, in Italia QUANDO si depurano i reflui civili (ricordiamo che più del 30% a livello nazionale va in corsi superficiali senz'alcun trattamento) viene mescolato tutto assieme, con il risultato di richiedere poi costosissimi e complicati impianti
    In quel progetto c'è addirittura un trattamento per ogni acqua, per iniziare secondo me si potrebbero trattare acqua gialle e brune assieme al Forsu in un microdigestore anaerobico
    E mandare al depuratore centralizzato solo quelle griglie
  8. #83
    Jan 2009
    io che lavoro in Polonia, e mantengo inpianti a gas da 300KWE l'uno, l'ora trattano l'acqua a secondo della provenienza, e dicono che è molto più semplice, e fanno anche un buon gas, ricordo che gli impianti anno di media 30 anni di vita, capire per capirci, saluti gordini
  9. #84
    Oct 2010
    in Polonia quindi separano le acque brune, da quelle gialle a quelle grigie?
  10. #85
    Jan 2009
    credo di si ,poi finiscono tutte nelle enormi vasche finali, ma da quello che ho visto e chiedo loro ricevono le acque separete, perchè non tutto è canalizzato, poi fanno gas e i fanghi li riclicano ancora bruciandoli, saluti gordini
  11. #86
    Oct 2010
    Quindi fanno il biogas usando solo le acque brune immagino, ed una piccola frazione di acque gialle
    Acque gialle e grigie vanno ai sistemi di trattamento convenzionali
    Cosa ne fanno del digestato delle acque brune?
  12. #87
    Jan 2009
    lp bruciano in termo centrale della Elettrovia, la società elettrica, ma avevano un progetto di usarla direttamente in loco dal depuratore hanno spazio, comunque ovunque hanno depuratori di base hanno lo stesso sistema e una termo centrale facilmente raggungibile, poi sarebbero loro i retrò dell'europa, saluti
  13. #88
    Oct 2010
    Ti do pienmanete ragione Gordini,in molti paesi meno ricchi del nostro e considerati meno evoluti ci sono sorprese tecnologiche interessanti,in molte cose sono più avanti di noi
    La separazione delle acque reflui civili è secondo me il FUTURO, basterebbe dividere le
    acque brune, dalle
    acque gialle, dalle
    acque grigie
    con le prime assieme ad un po di gialle, e ai Forsu triturati, si produce un ottimo biogas in impianti però di piccola/media taglia ben contestualizzati con le comunità, il digestato, una volta essiccato può essere un buon ammendante per il florovivavismo e tutte le applicazioni non-food (basta coi fanghi nell'agroalimentare)
    Per le acque gialle basterebbe poi una fitodepurazione con piante ornamentali e poi riusarle per WC o per irrigare o per pulire le strade
    Le acque grigie infine le convoglierei in grossi depuratori centralizzati (solo questi grossi),ma a quel punto basterebbero soluzioni semplici e poco costose, perché abbiano già separato a monte i solidi sospesi, quasi tutto l'azoto e più della metà del BOD e del COD
    Nella nostra Italia conoscete comunità dove vengono separate le acque, a livello di conodomini o quartieri? con produzione di biogas
    scusate il piccolo OT
  14. #89
    Jan 2012
    Predefinito Impinati di biogas
    Salve a tutti, sono nuovo del forum. Sto cercando da giorni informazioni su internet, anche tramite le normative che regolano gli impianti di biogas, ma non ho trovato la risposta alla mia domanda, sempre se ce n'è una. Il quesito è queto:
    -Si possono costruire due impianti di biogas "attaccati"? Ho usato questo termine per sottolineare il fatto se ci sia bisogno oppure no di una fascia di intervallo tra di essi. Questa fascia esiste per gli impianti fotovoltaici ma non so se è prevista anche per quest'altro tipo di impianti.
  1. Realizzare impianto a svuotamento fai da te
    Da faberpluss nel forum Fai Da Te
    Risposte: 12
  2. Come realizzare grosso impianto
    Da lux77 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 5
  3. Che impianto REALIZZARE?
    Da walt75 nel forum Termico
    Risposte: 5
  4. Come realizzare un impianto fotovoltaico?
    Da Pozzysan nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 9
