Ciao a tutti volevo chiedervi se sapete di aziende che si occupano di impianti a biogas di potenza pari a 40-50 kW
visto che ho contattato circa 10 aziende sul territorio nazionale che si occupano di impianti con potenza maggiore.
premesso che non ho nulla a che fare con loro e che ho appreso della loro esistenz qui ti segnalo questo sito: Benvenuti | TPEnergy
Ho visto che hanno anche taglie piccole.
In cambio mi tieni aggiornato?
...niente taglie cosi' piccole non ne tratta nessuno...
gli unici che fanno qualcosa di simile (40-50 kW) dovrebbero essere biogas-engineering (me l'ha detto un collega)...vedrò di contattarli
chiedi in Rielloeway (ex Spark) fanno macchine da 10 Kwe a metano, metterle a biogas non c'è problema tecnico ma solo economico, saluti
A quel che vedo nella propaganda suii siti, 50 Kw intesi come potenza elettrica utile prodotta, sono le potenze minime prese in considerazione.
So per certo che prendono in considerazioni simili taglie, anche se preferiscono potenzialità maggiori, queste due ditte entrambe nel Veneto.
Blu Energy ( provincia di Vicenza ) e Reenergy ( provincia di Verona )
In effetti a fine ottobre in provicia di VIcenza è stato avviato
un impianto a biogas da 50 Kw elettrici.
Notizia comparsa sul giornale di Vicenza mi sembra il giorno 27 ottobre.
................grazie...........
al di là della prospettiva che mi sembra giusta in ottica filiera corta (quasi casalinga) che efficienza di trasformazione elettrica hanno dei motori così piccoli quando le aziende costruttici dicono che i motori medio-grandi hanno una efficeinza fino al 42%
si allungherebbero i tempi di ritorno di investimento?
Situazione personale: avrebbe senso puntare ad un impianto di questo tipo da 50-65 kw ponendo di :
1) investire in un appezzamento di una dozina di ha da destinare per esempiio a mais e alla locazione dell'impianto
2) avere a disposizione i reflui di un piccolo allevamento non proprio
3) reperire altre piccole quantita di biomasse tramite scarto industriale agroalimentare da frantoi e industrie confetture
4) sfruttare il calore per riscaldare qualche casa
hanno senso solo dove non puo farne ha meno, ad esempio montagna ma non sopra ai 1500 metri dopo saltano fuori altri propblemi
La Man ha fatto uscire daa poco un gruppo a biogas da 67 Kw con un eff. elettrica di circa il 38%
Andate sul sito a vederlo
Se stai su 5 mc/kw di volume di fermentazione ed altrettanti per la post ti bastano due vasche da 300mc, tipo due circolari di raggio 6metri, alte tre.
ci metti due agitatori, se vai in qualche fiera ne trovi varie di ditte che li fanno, copri il tutto con telo di gomma, 1 pompa, niente PLC ma solo interruttori temporizzati e con un un centinaio di mila euro fai tutto. Devi solo trovare un amico ingegnere che firma tutte le carte!
Il vero problema è l'allacio alla rete in MT, con quello che costa non so se vale la pena. Sarebbe da verificare se si può fare in Bassa
ho verificato, ci si puo connettere in bassa
guarda qui: Enel SpA - Impianti fino a 200 kW
Abiss sono contento per te, ma mi dici cosa cè di nuovo, il Man da 67 è sempre esistito, anzi vi era da 50 una volta, e sotto i 200 KWE ci si può conettere in bassa tensione già da qualche anno, bisogna porre domande logiche se volete rispote serie, saluti![]()
E non ti arrabbiare, io non lo sapevo e per me era una cosa nuova!
Di nuovo comunque ci vorrebbe una ditta che proponga effettivamente impianti di queste dimensioni.
STIAMO LAVORANDO PER VOI TUTTI, ma serve tempo perchè non c'è il motore con costi onesti, questo è il problema, per industrializzare un impianto da 100KWE a 3500-3700 per KWE l'obiettivo, ma se non vi è un motore a costi giusti si sfora e dopo è improponibile, saluti
Ma quanto può costare un mann da 100 kwe? Con generatore
e tutta la sensoristica (temperatura, pH, pressione biogas), i dispositivi sicurezza , la pulizxia desolforazione deumidificazione del bioags, le la manutenzione ??
si conosce qualche impianto di questo tipo, in italia, diciamo un po fricchettone-autocostruito?
siete comunque possibilisti sul fatto di riuscire a mettere insieme tutti pezzi con successo ?
in realta anche io penso che non sia una tecnologia così avveneristica la dig. anaerobica e che ci se la possa fare benissimo
a costruire un impiantino sui 50 kw
---- a proposiito della trincea di stoccaggio c'è qualche parter del forum o qualche sito che conoscete che tratta dei deperimenti delle biomasse in stoccaggio sia per quanto riguarda la % di sost secca che si perde in funzione del tempo di stoccaggio che la formazione di sost. tossiche compromettenti oppure sulle tipologie di trincea o sull'insilaggio (e costi e vantaggi svantaggi vari)? -----
abiss circa 40,000 euro sono troppi se poi devi farci il resto e garantirli 12mesi
Se le prove di funzionamento cotinueranno a dare buoni risultati,
fra circa 6 mesi metteremo sul mercato gli ipianti di piccola taglia (50 - 100 - 200 kw el.).
Al momento stanno funzionando senza problemi, e non dovrebbero darne, visto che i loro fratelli maggiori funzionano da molti anni.
Vi aggiornero' quando saremo pronti.
A conti fatti la taglia minima per la convenienza sono sempre i 100 kWel, listini in mano, le macchine da 30/50/50 kWel non hanno un prezzo competitivo rispetto alla macchina da 100 kWel.
Per il momento abbiamo deciso di proporre solo questa come taglia più bassa (100 kWel), ora stiamo cercando di trovare una soluzione non troppo costosa per i digestori e la gestione del biogas in modo da garantire un prezzo che non sia da tirarsi i capelli.
