Discussione: ciclo combinato
    Supporter EA
    Oct 2009
    Predefinito ciclo combinato
    vorrei chiedere ai guro di questo forum se è pensabile realizzare un ciclo combinato turbogas-turbina vapore o turbogas-orc con potenze elettriche nette pari a 1 MW.
    Secondo i miei calcoli, probabilmente, siamo ancora in un ordine di grandezza più favorevole al motore endotermico alternativo. Sbaglio?
    Però, se si riuscisse ad ottenere rendimenti elettrici vicini al 55% sarebbe molto interessante capire come realizzare questo impianto, mgari prima in scala 1 a 10.
    Oct 2008
    sarei curioso di vedere i tuoi calcoli
    Supporter EA
    Oct 2009
    Hai ragione primus71, io non ho fatto veri e propri calcoli.
    Semplicemente mi sono riferito ad informazioni reperite in letteratura, attraverso documenti universitari.
    Molti documenti di quel tipo inqudrano l'utilizzo di cicli combinati da 5 MW in su. Peraltro non sono riuscito a trovare in rete nessun produttore di turbine che proponga cicli combinati di taglia 1 MW.
    I miei calcoli, detti della serva, sono molto semplici.
    Ho preso come dati di riferimento i seguenti:
    rendimento motore elettrico endotermico 42%.
    rendimento turbogas 35%
    rendimento termico 55%
    rendimento ORC 20%
    rendimento elettrico recupero termico = 55%*20%=11%
    rendimento netto 35%+11% = 46%
    in effetti questi calcoli molto banali ed approssimativi avvantaggiano il motore endotermico alternativo perchè la seconda soluzione sembra molto più complessa.
    Se hai altre notizie sarei molto interessato a discuterne
    Oct 2008
    diciamo che la storia sarebbe moooolto lunga e complessa
    in linea molto generale i cicli combinati Tgas-Tvap, sono impianti abbastanza complessi che hanno bisogno di una certa massa critica per avere una economicità
    Tgas-ORC sinceramente non li ho mai sentiti perchè gli ORC in genere lavorano sulle basse (relativamente) temperature, e quindi potrebbero accoppiarsi ai grossi diesel
    diciamo che se uno vuole fare un ciclo combinato di bassa potenza, la soluzione ideale sarebbe quella del gruppo diesel con l'ORC
    tutto questo a grandi, ma proprio grandi, linee
    cmq sul forum troverai un mare di informazioni a proposito
    Supporter EA
    Oct 2009
    in effetti sembra una strada percorribile. Conosci qualche progetto realizzato o qualche produttore in grado di fornire un sistema industrializzato?
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da fotoflash Visualizza il messaggio
    Intendi un sistema diesel / orc alimentato a olio o un diesel /gas / orc alimentato a biogas ?
    Supporter EA
    Oct 2009
    vorrei un produttore di ORC da 60 kW elettrici netti con recupero termico da GE ad olio vegetale.
    Ne conoscete?
    Jun 2008
    troppo piccolo per le macchine che conosco. Necessiti di almeno 750 Kwt per produrne un centinaio e l'energia termica deve essere fornita a una temperatura superiore ai 120° e inferiore ai 240 °. L'efficenza reale degli ORC piccoli in queste condizioni difficilmente supera il 15% . Esistono macchine più piccole ma sembrano più dei divertissment che altro. Se è una applicazione che vorresti fare a un motore a olio , sarebbe meglio spostare la discussione tra le biomasse, dove tutti coloro che parlano dell'argomento leggono e possono darti un consiglio
  1. impianto combinato con termocamino
    Da loziodany nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 10
  2. Combinato legna-pellet o non combinato?
    Da uskar nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  3. Riscaldamento con il combinato
    Da Comicco nel forum Termico
    Risposte: 9
  4. Puffer combinato
    Da alexraffa nel forum Termico
    Risposte: 71
  5. Termocamino combinato
    Da nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
