Discussione: conversione
    Nov 2009
    Predefinito conversione
    qualcuno sa come convertire i m3 di gas in kw o kw/h. vorrei comprare una caldaia biomassa e devo valutare quanti kw/h risparmierei
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    """Un metro cubo di metano ha un potere calorifico inferiore pari a 8.250 kcal.
    Un kg di GPL arriva a circa 11.000 kcal, mentre 1 mc in condizioni standard (T = 15 °C e pressione atmosferica) ha un potere calorifico di 21.954 kcal"""
    Notoriamente per pellettati e granulati da biomasse puoi contare come buona approssimazione su valori medi per difetto
    di potere calorico inferiore di 4.100 kcal/kg con umidità residua del 10%
    (quindi 2 kg di pellet hanno la resa energetica di 1 metro cubo di metano).
    Come rendimento di caldaia se si esclude quella a condensazione stiamo sull'85% per entrambe, che le differenze sono insignificanti.
    Tutto questo naturalmente è un conto spannometrico.
  1. Conversione coefficienti di temperatura
    Da matteo_80 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 33
  2. KIT di conversione ad olio
    Da acro26 nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 7
  3. efficienza di conversione
    Da trianda nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
  4. Gruppo di conversione
    Da Pasqualino nel forum Fotovoltaico
  5. Alcune costanti di conversione
    Da stranger nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 8
