Pagina 5 di 6 primaprima 1 2 3 4 5 6 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 125 su 144
  1. #101
    Jan 2009
    sbagliato, la tecnologia è nostra e basta, l'esperienza l'anno fatta i nostri immigrati li, qui per molti anni abbiamo e continuamo a fregarcene, solo ora per il mito dei soldi facili vogliamo e basta, l'ho gia detto non sono un agromano ma di inpianti che non servono i professore ne conosco un paio, e quando vanno li dicono e ma troppo facile,ma poi viene il problema che bisogna LAVORARE,
  2. #102
    Aug 2010
    pordenone
    con tutto rispetto, se non sai e soprattutto non sei un agromono, di questi discorsi e meglio che non te ne proccupi proprio, con questo chiudo questa inutile e sterile conversazione.
  3. #103
    Jan 2009
    ci hao messo giorni per risponderti, la domanda è tu cosa sei
  4. #104
    Aug 2010
    pordenone
    biologo di un azienda che produce impianti biogas
  5. #105
    Jan 2009
    capisco il tuo interesse ora purchè non sia solo di parte, no io faccio solo manutenzione in questi impianti ma non sono agricoli ed non in italia, ma in Polonia ho 50 macchine, saluti
  6. #106
    Aug 2010
    pordenone
    il mio interesse di parte?? calma con osservazioni che non capisco da dove vengano, o a cosa si riferiscano. Mi sono iscritto a questo forum per parlare di BIOGAS! non per sentirmi accusato di qualcosa.. sei poco chiaro, 50 macchine de che? e soprattutto, chi mai ti ha chiesto qualcosa a riguardo.
    Spero di parlare di BIOGAS..
    saluti.
  7. #107
    Jan 2009
    sei formale, sono 50 motori in 25 impianti di biogas da digestore di acque sporche di depuratore, e il discorso è, perchè in italia tutto è cosi complesso, mentre all'estero e in quache caso italica tutti quei problemi che leggo non esitono nella maniera di cui se ne parla, oppure ci si lamente di non trovare collaborazione oppure che non possa andare ha vedere certi impianti funzionanti, qeuste in poche parole sono le mie pereplesità, visto che parlo per mè sono pagato bene per trovare soluzione, e vedo che basta un poco e tutto si risolve, naturalmente il digestore deve fare il suo mestiere bene, se si vuole un buon gas, sbiego sono stato chiaro saluti
  8. #108
    Sep 2010
    Predefinito Rendimenti esatti di siero e di scotta
    Quote Originariamente inviata da sbiego Visualizza il messaggio
    cerchiamo di fare un pò di ordine:
    con il siero di latte ci fai ben poco, considera mediamente tra i 40-70 m3/ ton di TQ(tal quale).. quindi ne devi mettere veramente tanto; inoltre questo prodotto non garantisce tutti i micro e macro nutrienti di cui i batteri necessitano, di conseguenza dovresti utilizzare degli integratori per farlo funzionare(e non pochi).
    Considera che un impianto da 1 Mw/h che principalmente funziona ad insilato deve produrre 500m3/h di biogas, con una percentuale media di metano tra il 51-54%..
    Per quanto riguarda i tempi di ritenzione, sai che più resta dentro meglio è, così da ridurre la ss al massimo. La formazione di sostanze nocive per i batteri fondamentalmente dipende da:
    pH- sopra l'8,2 il rapporto ione ammonio-ammoniaca si sposta verso l'ammoniaca notoriamente dannosa per i batteri.
    acido solfidrico: ovviamente contenuto nei prodotti di partenza in altra forma, si crea da batteri solforiduttori naturalmente presenti nella flora microbica iniziale, dannoso anch'esso per i batteri(ma soprattutto per il motore!)
    micronutrienti e macronutrienti: l'apporto non è sempre scontato e preciso, ogni impianto ha un suo range di lavoro, sta nell'esperienza capire quale conc. è la migliore.
    Insilamento- FONDAMENTALE (utilizzo di batteri lattici specifici per biogas, tipo di insilato, ss, sv, amidi, cellulose, N tot)
    liquame e letame- ci fai ben poco, deve essere utilizzato ovviamente dalle aziende, ovviamente se ne hai veramente tanto ci puoi fare 1 Mw anche con quello..(tanta roba).
    se volete altre info..
    Buongiorno
    Mi permetto di scrivere i rendimenti esatti del siero e della scotta di latte.
    Siero al 4% di secco: 22 m3 biogas (al 65% di metano) per tonnellata di tal quale.
    Scotta al 2.5% di secco: 12 m3 biogas (al 65% di metano) per tonnellata di tal quale.
    Vantaggi dell'utilizzo del siero: è liquido, quindi praticamente non da apporto di digestato solido (solo 12,5 kg di materia secca per tonnellata di siero immessa).
    Svantaggi: ha abbastanza azoto (0,8 kg ogni tonnellata di siero).
  9. #109
    Aug 2010
    Scusate una domanda,
    dove trovo la normativa che almeno il 50%+1 della biomassa necessaria alla produzione del biogas deve essere del proprietario dell'impianto (che è un imprenditore agricolo)? C'è un parere delle agenzie delle entrate? Qualche altro parere? Grazie
  10. #110
    Dec 2010
    ferrara
    Predefinito fiscalità
    nessuno in linea di principio impone un'alimentazione per la maggior parte (51%) derivante da proprie produzioni, ma se chi gestisce un impianto è un'azienda agricola e vuole che ai fini fiscali la tassazione della corrente sia agricola, allora occorre alimentare l'impianto con prevalenza (almeno 51%) delle produzioni derivanti dalla azienda stessa.
  11. #111
    Jan 2009
    Esatto e sono contento che anche qualcunaltro dica giò perchè in giro vi sono troppe leggende solo a fini speculativi per vendere inpianti che nulla hanno a che vedere con realtà esistenti AGRICOLE, saluti
  12. #112
    Jan 2009
    Al Sbiego io sono gia utente, e gia posto domande al riguardodi piccole taglie di motori esistenti funzionanti
  13. #113
    Aug 2007
    RAVENNA
    Sono andato a rileggere le "nostre" quotazioni di 2 anni fa del silomais... è molto interessante e vi invito a dare un'occhiata. Cosa ne pensate? Nella vostra zona ci sono stati aumenti-speculazioni?
    Ultima modifica di iciodebby; 28-12-2010 a 00:26 Motivo: correzione
    Terra
  14. #114
    Jan 2009
    si, e cosa hai trovato di diverso, qui attorno dei cretini per speculare con il biogas hanno pagato e pagano fino a 22€ton, e con i più grandi staloni della zona vicino che fanno latte e carne, ho si vi sono pure stalloni da Parmiggiano, ma non tutti, e con dei consumi da brivido, che impianti tecnologici ìì povera Italia
  15. #115
    Dec 2010
    ferrara
    gordini credi che 22 euro a tonnellata siano tanti??? dimmi dove devo firmare che lo compro pure io...
    allora 22 euro a tonn. che sono 2,2 euro a qle. per una media produzione (tabelle regionali mia regione e.r.) di 550 qli. sono una plv (prodotto lordo vendibile) di 1210 euro.
    mais da granella secca diciamo prod. media ha. 100 qli.(c'è chi ne fà di più chi di meno) a 22 euro qle. sono una plv di 2200 euro.
    d'accordo che il prezzo del mais è salito in questi ultimi mesi ma ti gatantisco che 22 euro tonn. non è mica tanto......poi chiaro che, meglio per evitare sorpresese, il mais te lo produci in proprio ma occorre pur sempre in un verosimile business plan dell'impianto dare un valore al mais a prezzo di mercato.
  16. #116
    Jan 2009
    ma guarda che qui tutti hanno detto forca e galera alla situazione perchè nuova e molto invasiva, e tre impianti da mega cosi vicini non hanno senso, e poi cigliecina sulla torta un sindaco si è inventato una nuova ordinanza anti nucleare, (come se ce ne fosse bisogno) e sponsorizza il parentame lontano ho vicino che sia solo su questi mega inpianti, comunque qui prima di queste estate il silo mais costava non più di 16-18€ ton e era destinato alla alimentazione animale, natyuralmente ne piantavano meno,per cui hanno tolto terra per la spagna(erba medica) che qui è primaria per il Parmiggiano, e questo il ridicolo, solo speculazione e basta, saluti
  17. #117
    Feb 2009
    Il valore del trinciato di mais da pagare all'agricoltore è correlato al valore di mercato della granella di mais. I prezzi di solito sono 3 euro al quintale fresco di insilato con un valore della granella di 15 euro al q.le o inferiore, poi piano piano si sale fino ad arrivare a 4 euro al quintale fresco con il mais secco con valore 20 euro. Se ad esempio il mais fosse a 22 euro al quintale secco il silomais si paga circa 4,4 euro al quintale fresco. Naturalmente tutti questi valori del trinciato fresco si riferiscono ad una s.s. di circa il 33%, quindi il valore si rapporterà alla s.s. raccolta.
    Questi sono i prezzi agli agricoltori, poi ci sono i costi di raccolta ed insilamento che possono oscillare tra 0,6 €/q.le (in caso di lavori fatti con mezzi propri o su brevi distanze) e possono arrivare anche fino a 1 €/q.le in caso si faccia fare tutto a contoterzi magari andando a prendere la biomassa a 20 km di distanza dall'impianto.
  18. #118
    Aug 2007
    RAVENNA
    Quindi un prezzo ragionevole per un businnes plan
    deve essere vicino ai 5 euro? (trinciato trasportato e insilato)
    1 mw= 900.000 EURINI di insilato !!!!!!!!
    Ultima modifica di iciodebby; 28-12-2010 a 13:46
    Terra
  19. #119
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da iciodebby Visualizza il messaggio
    Eh sì, l'alimentazione incide proprio molto, e anche chi utilizza la propria biomassa deve considerare quel costo, perchè se non l'avesse usata per l'impianto a biogas l'avrebbe venduta sul mercato, e quindi si lavora con quei prezzi, non con i costi di produzione.
    Nel business plan io considererei un valore oscillante tra i 45 ed i 50 euro/ton. Senza contare che dal peso fresco (che è quello che si paga) mediamente si hanno ulteriori perdite per insilamento, pari a circa il 5-7%.
  20. #120
    Dec 2010
    ferrara
    si consideri che un'ottimale insialmento nelle trincee, ovvero un buon compattamento della biomassa seguita da una buona copertura porta buoni benefici, in un impianto che ho visitato la copertura era addirittura doppia, a loro dire queste buone pratiche porta ad un incremento sostanziale di utili, anche fino ad una differenza positiva di 60-90 mila euro.
  21. #121
    Feb 2009
    Una perdita "fisiologica" c'è sempre, e sarà tanto minore quanto più è accurato l'insilamento.
  22. #122
    Aug 2007
    RAVENNA
    ricordate se esiste già una discussione sulle tecniche di insilamento, magari con accorgimenti specifici per il biogas?
    Terra
  23. #123
    Aug 2007
    RAVENNA
    Una domanda che ci può stare in questa discussione è quanto arrivereste o meglio quanto si pùò spendere per acquistare la "benzina" per un impianto da 1 mw? Meglio ancora: a che cifra firmeresti un contratto di fornitura per 15 anni di insilato per far funzionare un impianto da 1mw? chiaramente silomais trinciato trasportato e insilato.
    Terra
  24. #124
    Dec 2010
    ferrara
    quando produco mais cerco di contenere al massimo i costi, se lo dovessi compereare a quanto arriverei? arriverei a spendere, il meno possibile..........a parte tutto un contratto del genere e da valutare anche perchè si è in due a dovelo firmare, chi vende vuole di più, chi compra vuole spendere di meno....questo avviene normalmente per il prodotto in campo di una annata agraria, figuriamoci di 15......ti giro la domanda, tu per 15 anni quanto chiederesti?
    PS. se mi fai un buon prezzo potrei anche firmarti un contratto..........ciao
  25. #125
    Aug 2007
    RAVENNA
    Facciamo finta che per la fornitura impegno solo il 30% del terreno che possiedo, la media che ho venduto il silomais negli ultimi 10 anni è 2,5 euro al quintale ?...aggiungo la trincia il trasporto e poi un bel 20%.Ho il "guadagno" garantito per 15 anni e dimmi te se esiste un raccolto che ti garantisca un flusso di cassa per un periodo cosi' lungo.
    Forse io il calcolo lo fatto un pò troppo semplice e magari il costo per il produttore di biogas è troppo alto però non vedo il problema che ha un agricoltore nel contrattare un prezzo per un periodo di 15 anni di un prodotto che ha sempre coltivato e mai arricchito.
    Terra
  1. impianto biogas
    Da calogero.giorlando nel forum GAS Residuati e BIOGAS
  2. impianto a biogas da 400 UBA
    Da cletoxxx nel forum GAS Residuati e BIOGAS
    Risposte: 17
  3. Impianto Biogas
    Da energianow nel forum GAS Residuati e BIOGAS
    Risposte: 7
  4. Obsolescenza impianto Biogas
    Da Essekappa nel forum GAS Residuati e BIOGAS
    Risposte: 3
  5. Risposte: 9
