    Jun 2008
    Predefinito liquami da allevamento suini
    buonasera,
    dispongo di cira 150 q.li giorno di liquami da allevamento di suini,
    c'è qualcuno che ha esperienza per utilizzo come biomasse?
    Sembrano esserci molte idee ma molto confuse....
    Spero di avere suggerimenti.
    grazie in anticipo.
    Feb 2009
    Non posso darti info precise ma vicino a dove abito hanno appena realizzato un'impianto analogo, più grande..ti allego il link dell'articolo
    Bioenergia Villa: inaugura il nuovo impianto a biomasse nel comune di Villa di Tirano | Greenews.info
    Super Moderator
    Aug 2005
    in questa sezione la discussione avrà una maggiore possibilità di essere visibile da coloro che potranno offrire concrete idee per il tuo quesito.
    a presto
    Aug 2010
    pordenone
    Ciao, considera che con 150 q/gg di liquame suino fai circa 300m3 di metano al 60% dello stesso..se a questo puoi aggiungere dell'insilatom allora ci puoi fare qualcosa, altrimenti è ben poco quello che puoi fare..
    p.s. considera che un impianto da 1mega "mangia" circa 500m3/h di biogas!
    Jun 2008
    grazie per la risposta.
    In un'altra discussione si parla di impianti Lilliput con 20-50 kw di energia elettrica, potrebbero essere una soluzione al mio caso ?
    Aug 2010
    pordenone
    beh.. facendo un conto spannometrico, sei dentro un impianto Lilliput da 20 kw circa..se tu avessi anche del letame allora magari riesci ad arrivare a 50kw..
    considera che leggendo un articolo costera mezzo milione l'impianto..te lo ripaghi in 10 anni..
    facendo ciò non hai da seguire il mercato per quanto riguarda approvvigionamenti di alimenti...cosa positiva..
    però andando solo a liquame e letame potresti aver bisogno di integratori, e come ben sai avrai problemi nello smaltire i composti azotati..quindi considera un impianto nitro-denitro alla fine del processo se hai problemi a spandere dei tuoi terreni(sempre si composti azotati parlo).
    Sep 2010
    Camparada (MB)
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviata da sbiego Visualizza il messaggio
    noi abbiamo esperienza invece di altri risultati. dove lavoro siamo in contatto con un tecnologia estera basata solo su liquami, SENZA AGGIUNTE.
    Tornando alla richiesta di sergiogra, posso darvi alcuni dati (abbastanza conservativi) :
    - Alimentazione a 150 ton/giorno di deiezioni animali bovine
    - Fino a 24 ore/giorno di funzionamento con un generatore di corrente da 0,6 MW
    - Produzione di biogas: circa 5400 Nm3/giorno
    - alto contenuto di metano (oltre il 70% rispetto al 50-60% dei processi convenzionali)
    - Produzione di energia elettrica: circa 550 kWh
    Un impianto sta per essere deciso a breve.
    Proprio per la proliferazione di impianti a basso rendimento si è deciso di puntare su questa tecnologia, meno economica all'inizio, ma sicuramente più redditizia, pensando anche poi ai fertilizzanti che si possono ottenere per la vendita.
    Aug 2010
    pordenone
    Quote Originariamente inviata da stjep Visualizza il messaggio
    si beh..qui si parla di q/g non di T/g... certo che i risultati sono diversi!!!!!!!
    ciaoo
  1. Allevamento formiche
    Da Franco52 nel forum AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE
  2. Allevamento Pipistrelli?
    Risposte: 11
  3. Essiccazione liquami
    Da claudiomenegatti nel forum BIOMASSE
    Risposte: 7
  4. allevamento coccinelle
    Risposte: 7
  5. allevamento cavalli
    Da paolito11 nel forum GAS Residuati e BIOGAS
    Risposte: 4
