Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 74 su 74
Discussione: Minibiogas da 50 kwe
  1. #51
    Jan 2009
    Però 1000 euro Kw, allora un impianto da 1Mw, monta un motore, da 1 milione di euro......
    Alla faccia del motore dovrebbero dare pure la barca.....
    Si è proprio vero che i soldi degli incentivi li vogliono gli impiantisti.....
    Polemiche a parte qualcuno conosce questa ditta.
    Enertec Impianti Biogas Tecnologie innovative per le Energie rinnovabili
  2. #52
    Dec 2010
    ferrara
    eh si...1 milione più o meno, ma non solo per il motore, ovvero quello che serve dalla flangia del biogas in uscita dal gasometro all'uscita della corrente, almeno due continer coibentati, trasformatore, trattamento gas (chiller, soffiante ccc.) ecc...
  3. #53
    Jan 2009
    BE allora non è solo il motore, anche se molto ugualmente.
    Ma allora poi cosa manca nell'impianto solo le vasche e trincee?
  4. #54
    Dec 2010
    ferrara
    si, e la tecnologia, che è quella che effettivamente la ditta costruttrice dell'impianto ti vende
  5. #55
    Jan 2009
    vi è un personaggio in allessandria che se li sta facendo da solo ed è sotto i 3, con vasche in cemento di grane diametro e interrate, impatto abientale pochissimo e bello da vedere, e il primo che si è fatto il motore ha girato oltre 20000 senza fermarsi, vuol dire che produce pure un gas ottimo, e usa pure la forsu e altro, no silomais è un contrario all uso specifico, solo come correttivo ogni tanto, saluti
  6. #56
    Jan 2009
    Per quel che riguarda le vasce interrate, sarebbe interessante.
    Serve una struttura meno robusta, e il terreno fa da isolante.
    Però da quello che ho capito in molti posti non si può.
    Perchè bisogna stare a 1 metro dalla falda, e molto spesso la falda la si trova a 150/200cm.....
    Vorrei sapere qualche ditta che fa le vasche in metallo.
    Esiste solo la lipp.
    Costano di più o di meno che il calcestruzzo?
    Per farsi un impianto cosi da solo, forse non sarebbe neppure difficile, se ne copia un'altro.
    Ma mi chiedo poi per tutte le varie certifi*****oni firme, e asistenze come si fa....
  7. #57
    Jan 2009
    un ingeniere lo devi sempre pagare e le firme arrivano se lavori ad opera d'arte,
  8. #58
    Aug 2007
    RAVENNA
    Ciao gordini ci puoi dare qualche notizia in più ?
    Per Tony: Simonini costruisce le vasche in metallo,e la loro caratteristica principale è di non avere agitatori-miscelatori all'interno ma solo pompe esterne che servono a mescolare il digestato e facendolo passare da uno scambiatore lo riscaldano; io ho visitato l'impianto vicino a occhiobello
    Terra
  9. #59
    Dec 2010
    ferrara
    siate un attimo realisti....un impianto fai da te!!! tonytorri dice, si può copiare da un altro impianto ecc.ecc. ma ci credete realmente?? a parte le documentazioni,mi chiedo come riuscirete a fornire tutti i parametri dell'impianto alla provincia che lo deve autorizzare, vi sembra plausibile riuscire a trovare un ingeniere che, seppur profumatamente pagato, possa certificare, sotto la sua responsabilità, parametri (avete idea di quanti sono...) di un impianto che non conosce?? ma lo sapete, per esempio, che bisogna specificare in anticipo cosa mettere dentro al digestore quanta biomassa occorre all'anno( il bilancio di massa) e con tale biomassa quanto gas si produrrà( in un fai da te chi vi fornirà questi pochi parametri, e vi assicuro ne occorreranno altri centinaia...) dove distribuire il digestato prodotto(ah. dovete anche dire quanto ne produrrete) con tanto di quantità distribuita in ogni singolo mappale catastale tenedo conto di eventuali direttive nitrati e divieti di spandimento vari ecc..ecc.. e se questo vi sembra ecessivo non siete che solo all'inizio, se una ditta per seguirvi l'autorizzazione vi chiede dai 50 ai 100 mila euro qualche documento lo dovranno produrre!!!!poi che siano troppi soldi sono d'accordo.... spero inoltre abbiate tanti soldi liquidi, perchè provate a chiedere un finaziamento alla banca su di un impianto costruito completamente fai da te.... figuriamoci,già ti fanno difficoltà su ditte grosse ma poco conosciuteti chiedono persino i contratti di manutenzione e di assistenza biologica dell'impianto sennò nisba soldini... e se si hanno a disposizione soldini in contanti chi mai sarebbe disposto ad affrontare un costo molto elevato su un fai da te non avendo la certezza del rientro ovvero di una effettiva produzione, di per sè la digestione anaerobica è un processo naturale e nessuno ha inventato niente, ma avete una vaga idea di quanto complicata e delicata sia il controllo e la gestione della digestione anaerobica dentro un fermentatore per avere una produzione di gas il più costante possibile?? il coogeneratore deve andare almeno 8000 ore all'anno e il gas bisogna darglielo da "mangiare"....poi, oddio, ognuno con i propri soldi è libero di fare quello che vuole, però auguri.......
    Ultima modifica di agri energie; 23-12-2010 a 15:06
  10. #60
    Dec 2010
    ferrara
    iciodebby, per curiosità, questo impianto simonini che hai visto ad occhiobello con cosa era alimentato?
  11. #61
    Aug 2007
    RAVENNA
    per la maggior parte da silomais più liquame di suino.
    Terra
  12. #62
    Jan 2009
    Posso anche credere che sia stato fatto.
    Ma sinceramente non credo di poterlo fare.
    Infatti la mia domanda sul ma chi fa tutte le firme, era rivolto proprio a quello.
    Però non conosco la prassi dunque non potevo specificare.
    Una domanda, ma su un impianto del genere cosa si deve fare per i vigili del fuoco.
    E che costi ci sono?
  13. #63
    Jan 2009
    Quote Originariamente inviata da iciodebby Visualizza il messaggio
    Hai per caso un sito che guardo gli impianti, e magari li contatto?
  14. #64
    Jan 2009
    allora sono tornato si puo spendere di meno ma ci vuole una organizzazione minima dietro, per le firme è l'ultimo problema, sapete quanti ingenieri sono a spasso, il calcestruzzo e sempre calcestruzzo, comunque disegni in giro ve ne sono, poi ci si dimentica di che tipologia sono, io nello specifico parlo di digestore che mangiano di tutto e sono abbastanza grandi, e prelevano poco dallo agricoltura, usano scarti e forsu, il silo mais è solo un leggero corretivo, e ha men che si dica il gas è pure ottimo visto che quel bidone di motore ha fatto oltre 20000 ore senza revisione testate, sinonimo di gas veramente pulito e di qualità CH4 oltre il 60% sempre, ora sappiamo tutti che non è facile, ma visto che la maggioranza di questi inpianti è rivolta verso gli agricoltori, non mi dite che vi ferma la prima difficoltà, io ho amici agricoltori che i seals sono mammole da come combattono, percui un pò di coraggio e sbattimento nel cercare ciò che vi vorrebbe, saluti
  15. #65
    Jan 2009
    Ok, detto cosi, sembra semplice.
    Però per uno che non sa nulla non è poi cosi scontato come lo fai....
    Dove si va, da dove si inizia......
    Servirebbero almeno esempi, da valutare, e iniziare a capire.
    Poi per la questione firme e progetti, non è semplice come la fai.
    Almeno qui al nord (visto che da quel che ho capito da regione a regione ci sono differenze molto grosse) è un problema grosso.
    Si sente di tutto, gente che ci mette 2 anni per le autorizazioni, e per le firme, è vero che ci sono ingegneri a spasso, ma io non li assumo.
    Cioèmi devono fare una firma e poi sono ancora a spasso, chi gli fa fare di rischiare?
    Almeno sempre dalle mie parti.
    Pensa che io avevo bisogno di una firma di rispondenza sugli impianti eletici esistenti, e ho dovuto rifarli quasi tutti.....
    Per le difficoltà fidati che non mi fanno paura, ne il girare, ne il lavorare.
    Però una cosa è sudarsi un lavoro, e un'altra è dare i terreni acquistati da una vita di sacrifici alle banche per fare un impianto.
    Personalmente a quel punto mando a v.... anche l'ambiente e la biomassa.
    Questo è il motivo per il quale voglio rimanere in impianti piccoli, o unirmi con altri.
    Però fino ad ora non ho visto molte possibilità.
  16. #66
    Aug 2007
    RAVENNA
    ciao Tony ti mando un messaggio in privato.
    Terra
  17. #67
    Jan 2009
    tony esempi in giro non ve ne sono tanti ma qualcuno si, e guarda caso tutti hanno in comune una cosa si auto gestiscono, chi si è fatto fare l'impianto al minimo, per capire e poi da solo, chi ha visitato diversi impianti con faccia tosta e ora fa da solo, e altra cosa tu sei al nord dove pensi che io viva in africa perchè sono sotto il PO, secondo me il roblema sta proprio in questo farla sempre difficile oppure no ma nessuno si prende la responsabilità, se si pone domande mirate si avranno risposte corrette, saluti
  18. #68
    Super Moderator
    Aug 2005
    Quote Originariamente inviata da tonytorri Visualizza il messaggio
    Leggendo mi ha fatto molto piacere vedere che anhe altri hanno capito l'importanza i ragionare in piccolo, di non creare cattedrali nel desertoper poi creare dei pauroibuchi nell'acqua che possono mangiare le fortune accumulate nelle vite di 2-3 generazioni.
    L'idea di fare piccoli impianti secondo me è corretta... chiaramente ne va comunque valutat preventivamente la remuneratività (se c'è). Altrimenti se mi costa 5000 €/kWep mi installo il PV che rischio anche meno...
    Tony di dove sei? Hai problemi a trovare chi ti segue nella tua valutazione?
    a presto
  19. #69
    Jan 2009
    Bo non lo so.
    Diciamo forse perchè per mè un simile impianto è arabo nella tecnica.
    Non la vedo cosi semplice(sempre visto da igniorante, che aimè in questa materia lo sono).
    Poi magari se qualcuno ha trovato un tecnico/ingegnere che abbia lavorato per queste aziende, e gli dia una mano......
    Per il discorso posizione geografica, non voglio fare polemiche.
    Però ti posso dire che le cose cambiano molto, solo spostandosi di una provincia.
    Infatti sono andato a visitare un impianto che confina con 2 provincie.
    E il proprietario mi ha assicurato che non farebbe mai più un impianto nella mia provincia.
    Dice che l'hanno snervato, e in altre province non è cosi.
    Io come ho detto non sono pratico, e mi devo fidare di quello che mi è stato detto....
    Per gli impianti PV cosa intendi fotovoltaici?
    Perchè se è cosi, io ho fatto un piccolo impianto, entrofine 2010.
    Adesso avrei posto per altri 20/30Kw (comuque pca roba rispetto a un biogas, anche piccolo) su tetto ma con i prezzi attual e gli incentivi nuovi a mè non tornao i conti.
    Adesso bisogna vedere se i prezzi si adeguano.
    Per le valutazzioni, sarei un bugiardo a dire che non ho bisogno di qualcuno.
  20. #70
    Jan 2009
    la posizione geografica serve perchè cosi non stai dicendo niente, e la legge e legge ovunque e ovunque vi sono modi anche di aggirare le prepotenze di certi mentecatti di amministratori pubblici, saluti
  21. #71
    Jan 2009
    Io sono sotto la provincia di mantova.
  22. #72
    Jan 2009
    tony allora sotto mantova c'è modena e reggioemila, allora non hanno niente di extra per fare impianti, si usa leggi nazionale in emiliaromagna, poi per impianti agricoli vi è una certa manina, non troppo ma c'è, comunque vi sono anche le associazioni di categoria che aiutano volendo, dimmi se vuoi che vorresti fare esattamento ti faccio da consulente gratuito ma per poco, saluti
  23. #73
    Super Moderator
    Aug 2005
    sisi PV = fotovoltaico
    Complimenti ben fatto per il PV!
    al max impianti da 20 kWe circa esistono ad olio vegetale
    Fai bene rivolgiti a chi possa darti una consulenza free lance... non al soldo di impiantisti... vedo che sei uno che ha finalmente capito di non chiedere all'oste se il vino è buono
    Ce ne fossero di più come te.
    a presto
  24. #74
    Nov 2009
    Milano Provincia
    Quote Originariamente inviata da SolarPrex Visualizza il messaggio
    Fai bene rivolgiti a chi possa darti una consulenza free lance... non al soldo di impiantisti... vedo che sei uno che ha finalmente capito di non chiedere all'oste se il vino è buono.
    a presto
    Questo è quello che penso da sempre, purtroppo però in un ambiente così di nicchia non è facile trovare dietro l'angolo professionisti preparati ad assisterti e così si è costretti a buttarsi tra le fauci degli impiantisti famelici che cercano di propinarti il loro a volte vago sapere ma lampante (per loro) guadagno.
    P.S.: Professionisti freelance ben accetti... contatti in MP
