Discussione: Desilatore o pala?
    Aug 2007
    RAVENNA
    Predefinito Desilatore o pala?
    In un impianto biogas quali sono,se ce ne sono, i vantaggi di usare un desilatore per caricare il silomais rispetto ad una pala?
    Terra
    WTR
    WTR non è in linea
    Aug 2007
    semplice: hai un fronte omogeneo e compatto meno soggetto all'ossidazione ambientale, quindi mantiene le caratteristiche più a lungo. E' anche vero però che la velocità con cui consumi il fronte è elevata e quindi riduce il problema.
    Per conto mio c'è da fare solo un conto economico se conviene fare x viaggi avanti e indietro con una pala oppure usare un desilatore (che immagino sia un semovente)
    Jul 2008
    In fiera ho visto dei desilatori a cardano, sono piuttosto semplici e sicuramente meno costosi è chiaro però che sono un pò più problematici da movimentare.
    Da quel poco che ho potuto vedere se si ha la possibilità merita di essere acquistato per la serie di ragioni elencate da WTR, ma anche perchè ho notato che per quanto si vada cauti con la pala uno strato più compatto di ceroso lo si può sempre trovare col rischio che alla lunga si vada a incrinare qualche pistone idraulico.
    Feb 2009
    Volendo ci sono desilatori da montare anche sul caricatore frontale di trattori o su movimentatori telescopici. In questo modo anche per piccole quantità ci si può avvicinare ad un "attrezzo" del genere che a mio avviso è molto importante per mantenere la qualità degli insilati (e con quello che costano....).
    Se invece l'impianto è molto grosso (megawatt) può aver senso anche un desilatore semovente (come quello per le vacche ma leggermente più semplice nel sistema di miscelazione interno).
    Nov 2009
    Milano Provincia
    A prescindere dalla grandezza dell'impianto io opterei per i desilatori da montare su di un telescopico così con una relativa poca spesa hai sia pala che desilatore. Calcola poi che con il desilatore riesci a non maltrattare la biomassa il che non va mai male.
    Feb 2009
    Un desilatore da telescopico è da 2 metri cubi, non so se ce ne sono di più grandi. Un impianto da un megawatt "mangia" circa 60 metri cubi (45 ton) di insilato ogni giorno, il che significa un grande lavoro. Io su queste dimensioni preferisco perciò un desilatore semovente. Su impianti più piccoli anche pale desilatrici vanno molto bene.
    Nov 2009
    Milano Provincia
    Certamente che su grossi impianti la scelta del carro miscelatore semovente è vincente. Con due carichi alimenti un mega per un giorno. Non tutti però hanno, o pensano di avere, impianti così grandi. A mio parere sulle piccole taglie la scelta della benna desilatrice sul telescopico è vincente.
  1. MINI-EOLICO 50-60 Kw QUALE PALA MI CONSIGLIATE?
    Da valentinok nel forum EOLICO
    Risposte: 134
  2. Aiuto per scelta pala da 30 kW
    Da deepsea nel forum EOLICO
    Risposte: 8
  3. Prova pala verticale 4 pale
    Da EolicoLadispoli nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 4
  4. Disegnare una pala pelton
    Da Andrea 79 nel forum Idro Fai Da Te
  5. Prestazioni aerodinamiche pala in pvc
    Da gnogno80 nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
