Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: Xilani nel biogas
    Nov 2008
    Predefinito Xilani nel biogas
    Avete informazioni/esperienze con i Xilani (o gli.. ma) nel biogas?
    Come eliminarli o meglio come ridurli?
    Jan 2011
    Dal punto di vista alimentare gli xilani sono classificati come fibra, non essendo di per sé stessi idrolizzabili per mezzo del corredo enzimatico umano, e quindi digeribili. A livello dell'intestino crasso tuttavia gli xilani, specie quelli a corta catena, solubili, possono essere idrolizzati ed utilizzati come fonte energetica da parte della microflora batterica, ed in particolar modo da parte di quella cosiddetta "utile", come i Bifidobacterium. In virtù di questa caratteristica, gli xilani e gli arabinoxilani a corta catena, detti xilooligosaccaridi (XOS) ed arbinoxilooligosaccaridi (AXOS) posso vantare caratteristiche prebiotiche.
    QUINDI AD UN IMPIANTO DI BIOGAS COVA PROVOCANO?
    Jun 2008
    Torino
    provocano dei gran disturbi quando si trasformano in silice nei motori
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da viky Visualizza il messaggio
    Colpito ed affondato. Quindi si potrebbero eliminare con un biofiltro,giusto?
    Jun 2008
    Torino
    purtroppo la soluzione è meno semplice.
    I carboni attivi hanno una buona performance ma vanno rigenerati con frequenze troppo elevate e il costo rende l'operazione non conveniente.
    Raffreddare il biogas ha un effetto positivo.
    Nov 2008
    Hai ragione, carboni attivi, anche se e' stata fatta una prova in una discarica a Genova ed il risultato e' stato piuttosto negativo.
    Bisognerebbe riuscire a rigenerare il carbone attivo direttamente sul sito...
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviata da rcravero Visualizza il messaggio
    ah beh ma allora riguardano solo il biogas da discarica, non quello da reflui e biomasse agricole...
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da bubba74 Visualizza il messaggio
    Ritorno sull'argomento. Parlando con alcuni tecnici del settore alla fiera di Cremona pare che sui motori che usano biogas da biomasse agricole questi problemi non ci siano.
    Pare che in alcune discariche sono stati montati dei filtri inglesi che devono essere periodicamente rigenerati a caldo. Ne avete sentito parlare?
    eta
    eta non è in linea
    Jun 2009
    sono un novizio del biogas, ma mi sembra di capire che qui c'è un errore.
    Gli xilani sono delle emicellulose, quindi composti organici, e generalmente non contengono silicio (Si), quindi non possono creare silice (SiO2).
    Forse rcravero intendevi i silossani, che invece sono appunto composti organici di Si e O, che ad alte temperature (quindi per esempio durante la combustione) formano silice che si deposita sugli organi meccanici e causa abrasione.
    I silossani sono perlopiù presenti nei gas da discarica, e spesso sono invece trascurabili nel biogas prodotto da biomasse agricole.
    Per quanto riguarda la loro eliminazione ancora non so come funzioni, mi informo.
    Ciao.
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da eta Visualizza il messaggio
    Perfettamente ragione, intendevo i silossani
    eta
    eta non è in linea
    Jun 2009
    è passato un pò di tempo, ma non ho più controllato questa discussione da un pò.
    I silossani possono essere rimossi per assorbimento con un liquido apposido composto da idrocarburi adeguatamente affini ai composti silicei. Il liquido è generalmente rigenerabile per desorbimento termico. Considera però che è improponibile farlo per un piccolo impianto a causa degli elevati costi. Meglio quindi ridurre la presenza di silossani a monte, nella biomassa che inserirai nel digestore.
    Ciao.
  1. Tesi su Biogas
    Da broby nel forum GAS Residuati e BIOGAS
  2. Biogas
    Da Massimo Giovanni nel forum GAS Residuati e BIOGAS
    Risposte: 2
  3. Relazioni sul biogas
    Da fragiba nel forum GAS Residuati e BIOGAS
  4. BIOGAS HELP PLEASE:::
    Da ACE2 nel forum GAS Residuati e BIOGAS
    Risposte: 5
  5. biogas
    Da mari1 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 16
