Discussione: schiume
    Dec 2010
    Predefinito schiume
    buongiorno a tutti,
    qualcuno saprebbe aiuatrmi col problema delle schiume nei digestori?
    WTR
    WTR non è in linea
    Aug 2007
    dipende da cosa è provocata
    Dec 2010
    saperlo!!!
    l'impianto è alimentato da mais al 50 % e reflui per il resto: c'è un 10% di latticello. l'alimentazione è costante.
    il pH è costante, poco sotto 8, è presente una quantità di carbonati intorno a 10000 ppm.
    le schiume sono presenti in maniera significativa.
    al momento l'unico espediente usato è olio di semi di girasole, immesso direttamente nei disgestori, che però a volte non è sufficiente.
    Dec 2009
    ma chi ti sta seguendo biologicamente?
    Dec 2010
    quali sono le cause più comuni, e soprattutto i rimedi??
    Dec 2009
    possono essere causate dalle biomasse in ingresso, da un cattivo funzionamento dei processi biologici o da una miscelazione turbolenta
    la schiuma può essere dannosa quanto il cappello
    in avviamento può verificarsi la presenza di schiume, ma se succede in esercizio bisogna preoccuparsi
    WTR
    WTR non è in linea
    Aug 2007
    a volte, dalla disperazione usano anche del gasolio...
    strano veramente.
    ti risp alla domanda in PM.
    Dec 2010
    il silomais è preventivamente trattato con degli enzimi o ceppi batterici per ottenere una resa maggiore.
    questo dovrebbe determinare una fermentazione veloce al momento dell'inserimento nei digestori; potrebbe essere questa la causa delle schiume?
    per intendersi sto parlando di schiume che possono arrivare a 60-80 cm, intasando i tubi di deflusso del biogas!
    Dec 2008
    Predefinito schiume
    e' anche il mio problema...anche se raggiungono al max. 20 cm
    io ho un 750 kw con molto liquame moltoletame triticale e trinciato mais....
    le analisi sono sempre ok...stòmettendo olio di semi e sembra bloccarsi la formazione; però un pò resta sempre, non causandomi particolari problemi
