Like Tree1Mi piace!
  • 1 Post By Cikosn
Discussione: Impianto da 1 Mw
    May 2011
    Predefinito Impianto da 1 Mw
    Salve, sono un imprenditore agricolo che sta pensando di costruire un impianto a biogas.
    L'idea è quella di creare un impianto da 1 Mw e destinare parte del terreno al mais.
    Volevo sapere:
    Che differenze(vantaggi o svantaggi) ci sono su un digestore prefabbricato in e uno in calcestruzzo?
    Ho sentito che molte ditte usano anche per impianti da 1 Mw soluzioni a più motori di più piccola potenza. Che vantaggio c'è?
    Non trovo un buon testo tecnico sul biogas agricolo. Sapete consigliarmene qualcuno?
    Grazie.
    a enzino85 piace questo messaggio.
    May 2011
    Dipende da che tipo digestato devi mettere all'interno del digestore... nella maggior parte dei casi si utilizzano in calcestruzzo..., costa un pò di più ma è molto più resistente e non si deforma nel tempo
    Dec 2009
    per quello che posso dire non ci sono grandi differenze nel funzionamento dell'impianto
    in generale il precompresso ha una qualità molto più standard perchè è fatto in stabilimento, mentre è molto sensibile ad una corretta posa in opera
    il gettato in opera invece è più sensibile alla realizzazione in cantiere, devi avere cioè una ditta che ti dia le garanzie
    devi inoltre considerare che se la struttura è in precompresso puoi utilizzare solo una agitazione ad elica immersa su asta perchè non si appoggia sui moduli. se hai il gettato invece puoi utilizzare tutti i tipi di miscelatori
    alla fine comunque contano sempre le competenze di chi ti fa il lavoro perchè la struttura interagisce con il funzionamento dell'impianto
    May 2011
    Condivido pienamente quello che ha detto apperol, dipende molto da chi ti fà il lavoro ed il funzionamento dell'impianto
    Jan 2010
    Aggiungo il fattore tempo che è una variabile importante in cantiere.
    I prefabbricatisti (io sono in costruzione di un impianto da 999 ed ho optato per i prefabbricati) hanno tempi di installazione dei moduli molto rapidi.
    Diciamo che, con i conci a diposizione della ditta, una volta fatta la soletta armata e coibentata, il montaggio è durato circa 10 gg per le quattro vasche.
    Temo tuttavia che in questo periodo le azienda che fanno vasche prefabbricate (che si contano sulle dita di una mano) potrebbero anche essere molto impegnate e richiedere viceversa tempi lunghi di stampaggio annullando quello che prima ho considerato un vantaggio.
    C'è, a mio avviso, un altro aspetto delicato delle vasche prefabbricate da seguire con attenzione che è costituito dall'interfacciamento dei prefabbricatisti con l'impresa che ti allestisce l'impianto (mixer, riscadamento, tubazioni ecc).
    Il prefabbricatore ha infatti bisogno dei progetti esecutivi per fare i fori di passaggio nei conci e questa collaborazione se non attenta può fare dei disastri.
    Dec 2009
    sono daccordo con gio, ma bisogna anche considerare per quanto riguiarda i tempi che di fatto il tempo di realizzazione di un impianto dipende solo in misura ridotta dalla realizzazione delle vasche
    per dare un'idea il tempo di realizzazione dell'allaccio alla rete elettrica, secondo le ultime normative enel, richiede da un minimo di 200 ad un massimo di 260 giorni da quando inizia la realizzazione della cabina a quando mi danno tensione
    a mio avviso che detta veramente i tempi di realizzazione dell'impianto è enel (purtroppo) e non ci sono scappatoie
    Dec 2009
    anche i tempi di consegna del cogenerato non sono da sottovalutare: ad oggi aspetti 8 mesi per un GE-Jenbacher.
    Questa considerazione può anche essere una risposta alla domanda iniziale se utilizzare 1 o più motori: forse i motori più piccoli hanno tempi più brevi.
    In via generale 1 motore ha costo di manutenzione inferiore, ma per le grosse manutenzione (10-20.000 ore) c'è lo svantaggio che ti manca il calore per un tempo anche di 10 giorni (d'inverno può essere un problema) e che non puoi abassare in modo totale la produzione di biogas quando il motore non va.
    Sep 2011
    Quote Originariamente inviata da Cikosn Visualizza il messaggio
    Volevo sapere:
    Grazie.
    Ciao Cikosn,
    noi siamo un'azienda di Taranto produttrice di impianti
    ed abbiamo una struttura complessa composta da uno staff di agronomi,
    processisti, un team di progettazione civile,... (stiamo diversificando
    il nostro business)
    il nostro obiettivo è espanderci in tutto il Sud
    Italia e per aggredire la scesa degli unni, dando dei servizi su misura
    agli imprenditori agricoli.
    se nel qual caso fossi un imprenditore
    del sud innanzitutto ti sconsiglio di NON coltivare mais.... ed invece
    coltivare prodotti alternative con un ottimo grado di carbonio azoto.
    per
    quanto riguarda i prefabbricati, noi viviamente consigliamo il
    calcestruzzo per un tutto miscelato di queste dimensioni per problemi di
    resistenza e posizionamento dei motori,... mentre per il plug flow
    (prefermentatore) si potrebbe pensare pensare anche ad una soluzione
    prefabbricata (ci sono problemi di convenienza economica...). ...
    se ti interessa il tecnico puoi contattarlo attraverso skype ugo.pagliara oppure al 3395221114
