Ciao,ti avevo già risposto... se apri due discussioni uguali.... e per giunta con rischieste specifiche senza fornire dati... la risposta era CITAZIONE
Ciao,No l'acqua la paghi ! e alla fine non conviene. Poi all'uscita avresti pressione zero dunque come inrighi a ruscello?
visto che avevi gia risposto in precedenza come distribuivi eventualmente l'acqua...CITAZIONE
il costo dell'acqua è fissoin base alla quantita di terreno......quindi posso usare tutta quella che voglio.....
per irrigare il campo mi va bene anche acqua senza pressione...tramite canaletti nel terreno.......ci devo annaffiare i pomodori e l'insalata....mica piantagioni di granoturco......
potevi gia fornirlo come dato in questa nuova discussione!!
Tornando al problemone,é comunque assurdo... chi gestisce l'impianto di pompaggio non si é messo nella condizione di stare con le spalle coperte,ed é arrivato il furbone... (daltronde se lascio l'auto con le chiavi sul cruscotto non mi posso lamentare se me la fott...) é un po immorale quello che vuoi fare,uil gestore HA pensato (malamente) di non far pagare l'acqua pompata al mq ma bensi a dimensioni del terreno(ha pensato che uno deve solo irrigare e non fare una palude consumando mq d'acqua,pertanto quando avrà finito di irrigare chiuderà l'acqua,questo calcolo puo' anche essere preciso in base al terreno e alla coltura e in base al calcolo si dimensiona tutto l'impianto e pyre i consumi energetici del pompaggio e gestionali,sei sicuro di poter prelevare a norma di legge acqua 24h su 24h 365giorni l'anno? e per giunta usarla per l'idroelettrico!? sicuramente no,esistono anche leggi contro l'uso irrazionale dell'acqua,che non sono leggi di gestione dell'impianto ma regionali o nazionali, magari il gestore dell'impianto non concorda con tale uso... magari dopo alcuni mesi si accorge che le pompe viaggiano di continuo giorno e notte,magari i suoi costi e bollette aumenteno,magari all'inizio indagerà per una presunta perdita,magari si accorge sicuramente prima o poi che qualcuno fà quello che non dovrebbe,magari quel qualcuno dovrà pagare una multa e un avvocato che li costerà piu della turbina e di tutto quello che gli ha prodotto!!!
Scusa ma é giusto e doveroso avvisarti, prima che ti cacci nei guai,poi sei libero di fare come credi...
Come turbina andrà bene sia una piccola Pelton che una Turgo,anche autocostruita,ma senza un dato preciso su pressione e litri al secondo... possimo secondo tè stimare una portata intorno ai 20-30l/s? é difficile stimare una potenza teorica,se la puoi misurare con un bidone o barile da almeno 100 L potresti cronometrare in quanto si riempie! Potresti recarti in un negozzio di idraulica ed acquistre un manometro per impianti idraulici e montarlo!
Forse la potenza prodotta potrà anche andare oltre al tuo fabbisogno... tale turbinetta ti servita' per la casa o per avere energia in un ricovero attrezzi ecc sul terreno? o meglio quanta potenza hai bisogno? o ti servira comunque la massima disponibile? o per cosa la utilizzeresti? (cosi da capire se ti serve una turbina dimensionata alla potenza di fabbisogno cioé magari piu' piccola o una che produca il massimo consentito)
