    supergimpsy
    Ospite
    A titolo informativo vi riporto questo articolo
    Carbonera (TREVISO)
    Un progetto concreto per produrre energia pulita
    Inaugurata a Carbonera il giorno 12 ottobre scorso una centrale idroelettrica di piccole dimensioni posta sil fiume Melma.
    L'opera è stata realizzata dal dottor Alessandro Buosi, veterinario ed ambientalista convinto, e dal fratello Walter, ingegnere.
    Attraverso questo investimento hanno voluto dare il proprio apporto come privati cittadini alla salvaguardia del clima.
    Una goccia in un mare, ma un esempio sensibile ed intelligente. La centrale è stata realizzata sulle strutture di un vecchio mulino, adibito alla produzione della forza motrice necessaria ad un opificio di battirame (fabbrica di chiodi) fino ai primi del '900, successivamente trasformato in centrale elettrica per la produzione di energia elettrica tramite una turbina Francis per alimentare l'impianto elettrico di una cartiera che anticamente si trovava nei locali a fianco. Sostituita la turbina e un vecchio alternatore di inizio secolo che sono stati conservati a mo' di museo, la centrale oggi consiste in una moderna turbina a vite perpetua di Archimede di circa 14 tonnellate posta con l'asse parallelo alla corrente del fiume. Sfruttando un dislivello di 2,78 metri e collegata ad un generatore è in grado di produrre mediamente 45kW/ora. Il costo dell'opera realizzato da una società tedesca verrà recuperato nell'arco dei primi otto anni di attività della centrale. All'inaugurazione ereano presenti le autorità locali e una rappresentanza dell'amministrazione di Maserada alla quale è stato illustrato l'impianto nei suoi dettagli.
    Jan 2005
    Ciao,mi sembra una cosa molto normale per chi puo' sfruttare l'idroelettrico,(deve avere un salto acqua la concessione e i soldi per iniziare )ma 45Kw piu' che salvaguardare l'ambiente salvaguardia il portafoglio di chi la fatta ! Fidati!
    Sull'uso di una coclea ho dei dubbi sui rendimenti...(hai presente quanto costa al confronto di una Kaplan!Sai quanto hanno inquinato per fondere 14 Tonnellate saldare ecc per 45kw poi!
    Non la metterei principalmente sul fatto ambientale ma su fatto economico!
    concordo anche che poi il suo funzionamento é pulito ma ... Mi semra da spacconi chiamere le autorità sindaco giornalisti ecc per elogiare 45kw quando principalmente é stata fatta per gli introiti!
    Forse se al posto di un privato fosse stato il comune o un ente pubblico l'avrei contemplato con piu' approvazione!
    Comunque é la prassi per qualsiasi impianto idroelettrico messo in parallelo alla rete fare un innaugurazione con tanto di prete che benedisce le macchine! (se ne portasse qualche auto cisterna giornalmente ... potrebbe esse d'aiuto) :P :D
    Jun 2008
    io non ci trovo niente di strano che chi riattiva o realizza impianti idroelettrici ci guadagni, altrimenti neanch' io lo avrei fatto.
    alla fine della vita le 14 tonnellate di ferro verranno riciclate e l' inquinamento è stato una tantum.
    quando la povertà entra dalla porta l' amore vola via dalla finestra ossia se non ci fosse un guadagno nessuno le farebbe.
    e comunque lo stato si becca più o meno la metà fra tasse e imposte varie.
    Apr 2008
    Ma come avete fatto per individuare vecchi mulini?
    Leggi anche Ricchezza col fotovoltaico per trovare dritte sugli investimenti nel settore energetico
    Jun 2008
    basta cercare ce ne sono più di quello che credi, purtroppo molti sono in posti impervi o non esiste più la parte idraulica : briglia , canale etc. e poi spesso non vogliono vendere o vogliono troppo quindi la loro riattivazione non è scontata.
