CITAZIONE
acqua pressurizzata o atomizzata
Si, ma non usano mica una bomboletta, usano una pompa o un nebulizzatore ad ultrasuoni... la bomboletta da 12 g a 40 bar si esaurisce in pochi secondi, fa semplicemente uno sbuffo. Del resto, se la paragoni a una pistola per verniciare, ti accorgi che per nebulizzare 750 cc (la carica di un serbatoio) ti ci vuole un compressore da 25 litri caricato a 10 bar, con regolatore di pressione per uscire a tre bar.... e forse non ce la fai nemmeno, devi far ripartire il compressore. Considerando che i 5 cc/40 bar si espandono in fretta a 50cc/4bar, direi che c'è meno gas in pressione che in una comune bomboletta spray
Inoltre, poiché via via che viene erogato il gas la pressione interna dell'erogatore diminuisce, segue che ammettendo valida in prima approssimazione la legge di Boyle (P V = costante), quando è stata erogata la metà del contenuto, il volume a disposizione del gas raddoppia e quindi la pressione dimezza. Considerando che in una bomboletta spray da 125 ml ce ne sono 200 di propellente a 6-7 bar, basta fare il rapporto riferendosi alla pressione atmosferica.
5cc x 40bar =200 cc a pressione normale
200cc x 6bar = 1200 cc a pressione normale
... e cioè sei volte in più. Sarebbe come cercare di farsi una doccia con una bomboletta di spray nasale.
L'idea può essere interessante, ma i numeri sono MOLTO più grandi. Costo a parte, naturalmente.
