Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 56 su 56
  1. #51
    Jan 2005
    Boo trova un post dove io ho SCRITTO che non si puo'fare lo scambio sul posto alla pari da 1kw in su (puoi arrivare anche a 200kw)
    Fidati che prima di giudicare dovresti almeno leggerti tutti i post del settore idroelettrico.
    Ho avuto a che fare con lo scambio sul posto alla pari già nel 2002 con una turbina da 12kw,me lo avevano concesso rispettando la DK5940,la storia la sai già... o vai a leggerti i vari post,visto che
    CITAZIONE
    il forum deve essere monopolizzato da Sandoturbine, da Buran e Rem tecnology,che si sentono,maestri in cattedra ( Lo sono?)
    prova a scrivere qualcosa di utile per gli utenti al posto di accusare inutilmente senza alcun motivo fondato,noi non siamo maestri in cattedra, siamo semplicemente degli appassinati che danno consigli e varie soluzioni in base alle nostre esperienze lavorative e personali sul campo,l'utente finale sarà poi lui a decidere il dafarsi,ti rammento che il forum é libero e aperto a tutti e comunque siamo su Internet non una ditta che propina cose a prezzi oltre il limite della decenza e soluzioni non vantaggiose se non per sé stessa,perché quasi monopolista!(ti stai rendendo conto che sei su un forum pubblico e accusi in base a una discussione o due su 364 con oltre4.026 interventi! )
    passo...
  2. #52
    Dec 2006
    Certo buran,
    fatto stà che ogni volta alla fine di ogni Vostro consiglio più o meno interessato e concordato, si propone in forma privata l'immancabile vendita, ai posteri l'ardua sentenza di giudizio sulla imparzialità dei post.
  3. #53
    Jan 2005
    certo se la potenza é sopra i 20kw la vendita é consigliatissima,se c'é la possibilita dell'autoconsumo/scambio... ti rammento che molte piccole centrali non si trovano sotto casa e dunque... lo scambio... mavaaa......
    visto che ogni caso fà storia a sè é ovvio che non si puo' generalizzare
    chiudo.
  4. #54
    Jan 2008
    Forio d'Ischia
    CITAZIONE (nuti @ 27/3/2008, 09:39)
    Certo buran,
    non capisco perchè dovresti prendere il consiglio da un amico di forum e comprare da un estraneo.
  5. #55
    Jan 2005
    il discorso é che per prima cosa bisogna valutare sul posto e i dati da confrontare sono molti e diluiti nel tempo,se uno abita a 500 metri dalla turbina si tira una linea adeguata e puo se sotto i 20KW auto cosumarsela in isola o fare lo scambio sul posto alla pari con conteggio a fine anno.
    Se la turbina é sopra i 20Kw é piu conveniente andare in vendita con la cifra omnicomprensiva di tutto di 0,22 al Kwh(futura e ancora da approvare dopo le elezioni) ma se uno può e ci tira un linea fino a casa nessuno gli vieta di auto consumarsene un pochino ovviamente l'auto consumata non verrà remunerata ma si andrà a risparmiare sulla bolleta di casa e questa combinazione é la piu' vantaggiosa e vale anche per le azziende con centrale annessa
    Se invece capita che la centrale é solo sopra i 20kw e lontano da casa per ovvi motivi non si puo ne autoconsumarsela e ne fare lo scambio,ma se sopra i 20kw si puo' solo vendere... (sotto i 20kw non si puo vendere ma solo scambiare o autoco consumare) pertanto esistono centinaia di siti sotto i 20kw che non verranno mai sfruttati per produrre energia pulita e veramente rinnovabile.(avevo proposto un emendamento da presentare per lo scambio lontano sotto i 20kw ma dentro un area di 50-100Km da casa o contratto d'utenza da stornare ! questo per tutte le energie rinnovabili ! Sarebbe fantastico e praticamente e tecnicamente fattibile senza nessun problema anzi,sarebbe solo una legge.(la soria era un po' piu lunga con dei vincoli per non fare sprecare ai furboni...)
    Dec 2006
    " non capisco perchè dovresti prendere il consiglio da un amico di forum e comprare da un estraneo."
    semplicemente perchè questo è un sito per scambiare opinioni ed esperienza, e non per vendere, tu mi insegni blakbombay che il pensiero si inquina laddove ci sono interessi economici, ed allora si arriva anche a negare l'esistenza dello scambio sul posto.
    Per Buran, a mio modesto parere, sopra i 20 Kwh, è ovvio, conviene vendere al gestore,
    20*24*0.22€*300gg = € 31.680,00 € lordi.
    Sotto i 20 Kw conviene fare lo scambio sul posto,( non alla pari), con lo scambio sul posto hai tempo tre anni per consumare l'energia data al gestore.
    Facciamo un esempio, un produttore di energia da fonte rinnovabile quale è l'idroelettrico, produce 2 Kwh, cioè produce 48 Kw al giorno.
    Una casa mediamente consuma dai 5 ai 8 Kw giorno, cosa fai degli altri 40 Kw prodotti, LI SPRECHI li butti in scalda e raffredda l'acqua di un boilr, oppure tieni accese le luci in giardino di giorno, COMUNQUE li sprechi.
    D'altrocanto non puoi fare altro, perchè non hai abbastanza potenza per fare altro.
    Se invece, fai lo scambio sul posto, i 40 Kw prodotti in più, li puoi usare, per esempio, per il riscaldamento, chiedendo all'enel non contratti da tre ma contratti da 6 Kwh, li puoi usare per cucinare, e tante altre cose, in sontanza li puoi usare quando ti servono con una potenza superiore ai 2 KwH prodotti.
    E' questo il vantaggio, produrre potenze piccole, accumularle senza troppe spese, e richiedere potenze anche alte quando ti servono, per far fiunzionare il riscaldamento elettrico ti vogliono minimo 6 Kwh di potenza.)
    Ed allora, il nostro piccolo produttore da 2 KwH, ha i seguente risparmio annuo,
    a) Riscaldamento per 100 Mq circa 2.000,00 €uro. Gas
    b) Bolletta enel per 100 Mq circa 480,00 €uro Enel
    c) Luci giardino e quant'altro, però quando servono a forfait € 300,00
    Totale circa € 2.780,00.
    In dieci anni, ai prezzi attuali sono 27.800,00 €, ti sei pagato progetto a norma ed impianto, e ti sei reso indipendente dal punto di vista energetico, e sopratutto NON SPRECHI ENERGIA.
    Altro discorso è da farsi per un produttore che produce sopra i 5 KwH, con lo scambio sul posto, dopo i tre anni previsti, regalerebbe al gestore tutta l'energia prodotta al netto di quella autoconsumata il che è poco conveninete, ma , però è sempre meglio che sprecarla.
    In questo caso, bisognerebbe trovare una lavorazione, possibilmente automattizzata da fare a casa, dove si consuma parecchia energia, possibilmente tutta quella prodotta e riuscire a vendere il prodotto della lavorazione, che al netto delle spese vada a monetizzare l'energia usata.
    Anzi, se qualcuno ha qualche idea in proposito.
    Saluti.
