Discussione: Acqua arrampicante
    Apr 2008
    Predefinito Acqua arrampicante
    Mi ricordo, in maniera confusa, che avendo un contenitore, con dell'acqua, alla pressione atmosferica, essa, la pressione, puo essere definita come il peso dato da una colonna d'acqua. Correggetemi se sbaglio.
    Mi ricordo anche che, se, nel contenitore, a pressione atmosferica, immergo un capillare di vetro con le due estremità aperte, l'acqua "si arrampica" su per le pareti del capillare fino ad una altezza massima di 10.33 metri.
    Domanda1: se il capillare non è di vetro, ma di plastica, l'acqua risale all'interno del capillare?
    Domanda2: se al posto di un capillare mettessi un tubo, quindi di diametro almeno 100 volte maggiore, sia che esso sia di vetro e/o di plastica, si avverte sempre lo stesso fenomeno?
    Domanda3: quali sono le condizioni, quindi un esempio di esperimento, per visualizzare questo aspetto da un punto di vista sperimentale? Cioè, prendo un contenitore, lo riempo d'acqua, ecc.
    Ultima modifica di marche85marco; 28-04-2008 a 10:20
    Jan 2008
    Forio d'Ischia
    Domanda n°4) a cosa ti sono serviti gli studi se non ti sai rispondere?
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da blackbombay Visualizza il messaggio
    Se posto delle domande sarà forse perche vorrei avere delle risposte, sapientone??? Che gente!
    Moderatore
    Aug 2005
    Effettivamente la risposta di Blackbombay pare anche a me poco adeguata ed educata.
    Comunque ricordo che questo non è un forum di divulgazione. Chi risponde lo fa volontariamente e per spirito di collaborazione e condivisione.
    Per quanto ne so io alle domande posso rispondere così:
    1) Si, in via generale. Il fenomeno dipende dalla forza di adesione del liquido al solido. Alcuni liquidi hanno forza di adesione maggiore della coesione, altri viceversa. Lo stesso potrebbe avvenire anche verso il solido del tubicino, ma non ho trovato dati al riguardo, quindi credo che di "deafult" si debba considerare che anche con la plastica l'acqua di comporti così.
    2) Il fenomeno è direttamente collegato al diametro del tubo. Sopra i pochi millimetri credo che il fenomeno diventi trascurabile.
    3) La risposta la trovi facilmente in rete. Comunque una ricerca al volo e : http://www.galenotech.org/chimfis7.htm qualche dato già lo trovi.
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da marche85marco Visualizza il messaggio
    -Certo perchè non dovrebbe
    -In maniera impercettibile
    immergi in esso un tubo della sezione di un capello come per incanto l' acqua salirà lungo le pareti del tubo,scenderà verso il basso se si tratta di mercurio
    ti rimando qui http://it.wikipedia.org/wiki/Capillarit%C3%A0
    La serietà uccide l' intuizione ,il senso del dovere è la radice della pazzia.. Osho R.
    La salma è la virtù dei morti
    http://www.youtube.com/user/Cyberpunk0
    http://autocostruire.forumcommunity.net
    Apr 2008
    Grazie mille per le risposte, ragazzi.
