    Apr 2008
    Predefinito tubo da 10 cm, pressione 9 bar, come fare il calcolo?
    Ho un tubo di 10 cm di diametro, che sputa fuori acqua a 9 bar.
    Come faccio a calcolare l'energia ricavabile? c'è qualche programma apposito?
    Mi interesserebbe solo capire se ci sono i margini per realizzare qualcosa.
    A me sembra una potenza interessante, pero' non saprei.
    Poi ovviamente mi rivolgerei a qualche azienda o tecnico specializzato per uno studio e una realizzazione come si deve.
    Grazie.
    Apr 2008
    qualcuno sa indicarmi a grandi linee quanta energia è riuscito a generare, in base alla propria esperienza, e con quanta acqua?
    In modo da avere anche solo un termine di paragone.
    Aug 2005
    valtellina
    Ciao barney,
    I tuoi dati sono troppo approssimativi.
    La pressione misurata è statica o dinamica ? cioè a rubinetto aperto o chiuso?
    quanto è lungo il tubo da 100 mm ,di che materiale è fatto ?
    Penso che sia un tubo d'irrigazione e che sia in grado di dare 10 lt al secondo con poche perdite di carico.
    In questo caso la potenza elettrica ottenibile è di 6 Kw .
    Ciao.
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    In considerazione delle informazioni sommarie, non conoscendo la lunghezza della tubazione, e dove misuri la pressione dichiarata di 9 bar, occorre fare alcune ipotesi semplificative.
    Considerando la pressione misurata in prossimità dello sbocco, si possono omettere le perdite di carico.
    Sezione del tubo:
    Sezione(m2)=raggio(m)*raggio*pigreco
    Sezione=0,05*0,05*3,14=0,0076 m2
    Per le formule di foronomia, luce circolare a battente si ottiene:
    Portata(m3/sec)=coeff. deflusso*Sezione* Rad.Quadr.(2*accelerazione di gravità*altezza battente)
    con:
    coeff. Deflusso=0,85
    altezza battente pari a 9*10=90 m
    Portata=0,85*0,0076*Rad.Quad.(2*9,8*90)=0,271 m3/sec
    da cui, la energia potenziale:
    Potenza(W)=Portata*densità(kg/m3)*altezza battente* rend.Mecc.*rend. Elettr.
    con:
    densità=1000 kg/m3
    rend. Mecc.=0,75
    rend. Elettr=0,85
    Potenza=0,271*1000*90*0,75*0,85=15500 W = 15,5 Kw
    NB
    Valori probabilmente approssimati per eccesso causa incertezza dati.
    Apr 2008
    grazie mille della risposta...
    Purtroppo immaginavo che sarebbero serviti dati piu' precisi, che naturalmente non ho.
    Il tubo è un tubo in plastica nera spessa (sembra), in alcuni punti interrato (quindi un tubo serio, presumo).
    Il tubo è parecchio lungo, quantificarlo è difficile, potrei dire 1 KM (potrebbe anche essere 1,5 o 2, corre lungo la montagna, a tratti interrato), e allo stato attuale viene usato per l'irrigazione.
    Se la lunghezza non è un problema (non lo so... sono proprio ignorante), credo che si potrebbe allungare ancora di poche centinaia di metri, e guadagnare parecchio dislivello. Oggi, infatti, il tubo arriva all'inizio di un prato in discesa ripida, che potrebbe essere sfruttato per guadagnare altri 30-40 m di dislivello.
    Non saprei dirti se la pressione è statica o dinamica. Purtroppo non ho assistito alla misurazione, mi è solo stato detto che la pressione era di 9 bar. Se a grandi linee c'è una differenza di misurazione posso chiedere e farmi dire come è stata fatta. Se si fanno nello stesso modo non saprei.
    Capisco che senza dati precisi è impossibile fare delle stime, e ti ringrazio per l'intervento.
    Non intendendomene mi chiedo, è una potenza interessante, anche per un uso esclusivamente casalingo?
    Apr 2008
    Valtellina
    wilmorel ti sei perso uno 0 ,fanno 150Kw con 270 lt sec se non avessi perdite di carico e una portata illimitata ,
    ma siccome le perdite sono sempre presenti ,se consideri 1km di tubo e 90 mt di dislivello puoi ragionevolmente ottenere 6,5 bar dinamici con 10 lt sec quindi 4,5 Kw massimi .
    sono più che sufficienti per alimentare un abitazione .fai anche l'acqua calda e l'integrazione al riscaldamento d'inverno.
    Ciao.
    Apr 2008
    sarebbe l'ideale.
    Ora vedo di documentarmi su tutta la burocrazia che cio' richiede...
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Quote Originariamente inviata da sandroturbine2 Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Esatto, Sandroturbine.
    O meglio, un 9,8 è rimasto nella penna. (purtroppo non disponibile l'editor ed impossibile correggere il post)
    D'altronde l'amico Barney09 ha indicato solo successivamente una lunghezza anche se generica.
    Concordo con i valori che indichi, anche se ai miei calcoli un poco ottimistici sulla base dei 1000 metri di lunghezza, risultano 6,3 Kw massimi, che potrebbero essere 4 o 5 con rendimenti più realistici.
    Verifica di una condotta in pressione
    Q; portata; 0,011 m3/sec;
    D; diametro interno condotto; 0,09 m;
    H; dislivello o carico totale; 90 metri;
    Le; lunghezza equival. condotta; 1000 metri;
    U; velocità media fluido; 1,77 m/sec;
    e; scabrezza assoluta; 0,002 mm;
    l; Coefficiente di resistenza; 0,05
    m; viscosità dinamica; 0,001 Pa*sec
    n; viscosità cinematica; 0,000001 m2/sec
    Re; Numero di Reynolds; 159326,9
    Tipo di moto, turbolento;
    rend. idro-meccanico;0,75;;
    rend. elettrico;0,85;;
    Ph; Energia potenziale; 9,95 Kw;
    Pu; Potenza utile; 6,35 Kw;
    Ultima modifica di Wilmorel; 19-07-2008 a 12:57
  1. Portata di un tubo???Formula
    Da machefai nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 6
  2. Tubo Venturi
    Da simply78 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 8
  3. calcolo consumo stufa in ambiente.. si puo fare?
    Da albysub nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 27
  4. [olio] tubo riscaldante
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
  5. Tubo di Calore
    Da HEIM nel forum Collegamenti/Links, Libri/Books, Riviste/Magazines, ecc./etc.
    Risposte: 12
