Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
Discussione: Alternatore auto
    Jul 2008
    Predefinito Alternatore auto
    Scusatemi, non sapevo dove rivolgermi, avrei bisogno di un'informazione, ho un alternatore di una macchina, teoricamente dovrebbe produrre corrente (così si dice) ho fatto una prova (non sono per niente pratico di queste cose), ho collegato l'alternatore ad una lampadina della macchina da 12 v e l'ho fatto girare con il trapano, i giri al minuto superano i 1000, solo che l'alternatore non ha prodotto corrente ed infatti la lampadina non si è accesa, sono forse pochi i giri a cui ho fatto girare l'alternatore? O magari è rotto, perchè anche se poco ma dovrebbe produrre corrente, nelle macchine produce a circa 750 giri (il motore al minimo). Grazie!
    Jan 2006
    Il motore gira a 750giri/min ma l'alternatore più del doppio solitamente, leggi bene l'etichetta con i dati di targa dell'alternatore molto spesso c'è scritto a quanti giri eroga la massima potenza. Poi difficilmente riuscirà ad autoeccitarsi, servirebbe il suo circuito di eccitazione per poter generare.
    May 2008
    Quoto a pieno con Dino, devi eccitare il rotore il quale si magnetizza, altrimenti non ti produce elettricità.
    A titolo informativo ci sono due discussioni in questo forum
    "turbina con alternatore d'auto"
    "Applicazioni particolari per alternatore d'auto"
    ci sono un sacco di consigli e trucchetti come poter utilizzare un alternatore di auto per arogeneratore, dacci un occhiata, ci sono cose che ti possono interessare.
    Dec 2008
    Quote Originariamente inviata da antimetro Visualizza il messaggio
    alcuni anni fa ' avevo costruito un piccolo generatore di corrente con un motore di califfone (rizzato) al volano applicai una cinghia e misi un alternatore ma non mi generava corrente, poi ho applicato un generatore di una vecchia 850 e tutto' ando' per il verso giusto riuscivo ad attaccare anche 3 lampadine faro auto 12 v . ciao!!!!!!
    Dec 2008
    trapani
    mi è sorto un dubbio ma al posto dell'alternatore mettere un motore trifase 380 v che differenza c'è?qualè migliore?
    Apr 2007
    Predefinito 12v o 220V?
    questo e valido per potenze minori di 1 KW:
    per la mia esperienza, e meglio un alternatore auto con un potenziometro a filo che regola la eccitazione in base alla portata acqua
    i rendimenti sono pressoche uguali tra eccitazione separata a 12 o 24 e 2c2 pe 220V
    inoltre se vuoi 220 a 50 Hz devi fare giusti i calcoli della girella in rapporto alla velocita dell acqua
    mentre nel caso a 12v , metti tutto in batteria e usi un converter di potenza maggiore di un fattore 10 di quello che ti porta la turbina
    che in caso di 220V hai solo a disposizione quello che ti da la turbina e non oltre
    se usi un brushless ci sono altri vantaggi , quale un maggior rendimento del generatore
    e a diposizione 3 fasi con frequenza tra 20 e 400Hz circa , che puoi portare lontano dalla turbina , usando dei trasformatori sia in salita che in discesa e dei dc dc converter
    inoltre sono IP54 o IP64 per cui il problema isolamento acqua e di parecchio risolto
    Jun 2008
    Ciao Antimetro,
    ora non conosco il tipo di alternatore che hai ma se vuoi farlo funzionare ti serve una batteria ed una lampadina da 12 V 5 w.
    Teoricamente l'alternatore ha un bullone isolato dove era attaccato il filo che andava al positivo della batteria .. tu lo ricolleghi e usi la carcassa come negativo.
    Poi prendi una lampadina 5 wa 12 volt e la colleghi fra il + e uno dei faston che stanno da qualche parte sull'alternatore. Attenzione se ce ne sono più di 1 devi provare ... quello dove la lampadina si illumina è quello buono.
    A questo punto fai girare l'alternatore , la lampadina da 5 w si spegne nel momento in cui l'alternatore comincia a caricare la batteria.
    Di solito gli alternatore con meno di 15-20 anni hanno il regolatore incorporato, quindi basta che tu faccia quello che ti ho scritto.
    Nov 2008
    Campobasso
    Quote Originariamente inviata da davide2000 Visualizza il messaggio
    Se si tratta di un motore asincrono trifase, questo non genererà nessuna corrente. Se disponi di un motore sincrono (con le dovute eccitazioni) dovrebbe funzionare. In tal caso avrai in uscita una corrente sinusoidale con una frequenzache che dipende dal numero di giri del motore e dalle coppie polari dello stesso.
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
    Aug 2005
    valtellina
    Atomax ,
    purtroppo un motore asincrono trifase genera ,eccome se genera . E' stato spiegato piu volte nel forum . Ha dei pregi e degli svantaggi ,come tutte le macchine .
    Nell'uso come carica batteria ,gli accessori per farlo funzionare sono parecchi rispetto ad un alternatore da auto ,ma non c'è paragone :
    L'affidabilità nel tempo è molto piu alta, l'efficienza pure sopra i 200W generati .
    ciao.
    Nov 2008
    Campobasso
    Quote Originariamente inviata da sandroturbine Visualizza il messaggio
    Atomax ,
    Ciao Sandro, sono daccordo con te sul fatto che anche un motore asincrono possa generare corrente, ma è necessario che ci sia comunque collegata la rete (a corrente alternata) sullo statore. Se il rotore gira più veloce del campo magneto rotante allora il motore inizierà ad erogare corrente sulla stessa rete a cui è collegato. Senza l'ausilio della rete, non so se possa funzionare... in ogni caso non si finisce mai di imparare!
    Azimut: . Tilt: 26°
    Apr 2008
    Valtellina
    Ciao Atomax ,
    Anche senza rete , il motore asincrono, grazie alla corrente reattiva fornita dai condensatori ,si eccita anche sotto la velocità di sincronismo.
    Sono usati anche su gruppi elettogeni e motosaldatrici di produzione italiana .
    Saluti .
    .........Lentamente muore chi abbandona un progetto prima d'iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce .............. Pablo Neruda
    Nov 2008
    Campobasso
    Quote Originariamente inviata da sandroturbine2 Visualizza il messaggio
    Ciao Atomax ,
    Ciao Sandro, devo dirti che questa cosa davvero mi era sconosciuta! Grazie per l'informazione e scusate tutti per l'inesattezza!
    Azimut: . Tilt: 26°
    Nov 2008
    Antimetro, un alternatore normalmente produce sufficientemente per caricare una batteria ad 800 giri/min, per produrre energia però, lo devi attaccare ad una batteria, ed inoltre devi collegare un filo che dal positivo dell'alternatore và allo spinotto sempre dell'alternatore, che originariamente portava alla spia carica / non carica del cruscotto, verifica il tutto con un voltometro.
    Jun 2008
    Scusa Nai2 ... io cosa avevo scritto?
    Nov 2008
    Mi era sfuggito; comunque ho specificato.
    ciao e buone feste.
  1. Risposte: 31
  2. Confronto energetico auto-elettrica/auto convenzionale
    Da mansoldo nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 7
