Discussione: Generatore Barca
    Oct 2008
    Predefinito Generatore Barca
    Salve, Qualcuno Mi Può Aiutare A Costruire Un Generatore A Trascinamento Per Una Barca A Vela. Vorrei Generare Qualche Ampere Per Tener In Carica Le Batterie. Inoltre Vorrei Sfruttarlo Quando La Barca è All'ormeggio In Canale Visto Che La Corrente è Sempre Intorno Ai 3, 4 Nodi. Pensavo Di Utilizzare Un Alternatore Di Auto. Il Problema è La Pala In Acqua Che Per Questioni Di Praticità Non Puo' Esser Esageratamente Grande. Diciamo Che L'intero Sistema Dovrebbe Esser Amovibile Della Barca. Ringrazio Tutti Del Contributo.
    Ivan
    Jul 2009
    ciao, ho un problema simile al tuo, cercando tra i prodotti in commercio ho visto che montano un elica con un passo molto corto montata su di un asse di circa un metro collegato con una cima all'alternatore montato sul pulpito di poppa.....
  1. inverter barca + caricabatterie
    Da vittorino nel forum Pile e Batterie
    Risposte: 6
  2. Barca in movimento senza motore
    Da gabryel81 nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
    Risposte: 3
  3. Info x batterie su una barca
    Da gladiatore_70 nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 2
  4. generatore...
    Da roby24 nel forum Prototipi privati di veicoli elettrici
    Risposte: 4
  5. Generatore 100 kva
    Da illo41100 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 4
