Discussione: turbina intubata
    Jan 2009
    Predefinito turbina intubata
    CIAO RAGAZZI ,SONO NUOVO DEL FORUM .
    COMPLIMENTI A TUTTI SIETE MOLTO PREPARATI.
    HO BISOGNO DI UN CONSIGLIO
    TEMPO FA HO ACQUISTATO UN TERRENO SULLA QUALE SCORRE PER 6 MESI ALL,ANNO UN PICCOLO RUSCELLO CON UNA MEDIA DI 8 L,S SENZA SALTO.
    PER OLTREPASSARE QUESTO RUSCELLO HO MESSO UN TUBO DA 320 MM,AVEVO UNA MEZZA IDEA DI INSERIRE DENTRO UNA SPECIE DI VENTOLA O TIPO IL MESCOLATORE DEL LOTTO,(PERò TONDO NON OVALE ) FORARE IL TUBO IN MODO CHE IL PERNO CON APPOSITI CUSCINETTI TRASMETTA ALL,ESTERNO IL MOTO ,IN SEGUITO UN MOLTIPLICATORE DI GIRI PER UN ALTERNATORE MAGARI D,AUTO, SECONDO VOI è POSSIBILE FARE QUALCOSA ,O è TROPPO POCA L,ACQUA?
    QUESTE VENTOLE SI TROVANO IN COMMERCIO?
    VI RINGRAZIO IN ANTICIPO
    SALUTI
    Aug 2005
    valtellina
    Ciao arthur ,
    Benvenuto in questo forum,
    Mi spiace ma con dislivello 0 = potenza 0 .
    Certo, se scorrono 8 lt un po di dislivello ci deve essere ,ma se riesci intubando il ruscello a fare ad esempio 50 cm di dislivello ,otterrai 20 W cioè una potenza meccanica inutilizzabile per qualsiasi scopo .
    Ciao.
    Jan 2009
    Predefinito ruscello
    Ho una baita in montagna dove passa a una 20ntina di metri un ruscello con molta acqua cosa mi consigli x ricavare almeno un paio di kw , non ho problemi x il dislivello posso avere anche 10 e più metri ciao e grazie sono nuovo del forum ciaooo
    Apr 2008
    Valtellina
    Ciao ,
    ti consiglio una normale pompa usata da turbina .
    Se fornisci dati più precisi di portata e dislivello possiamo calcolare quale tipo di pompa usare .
    by.
    .........Lentamente muore chi abbandona un progetto prima d'iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce .............. Pablo Neruda
    Jan 2009
    x sandroturbine2 vorrei se ti é possibile spiegarmi cosa devo usare x avere una buona potenza dato che il problema acqua non esiste e cosi pure il dislivello , tirare lmeno fuori 2kw con una caduta di 12 metri e tubo di 10 cm impiegato di plastica tipo lo scarico dei pluviali grazie di una risposta e saluto tutti del forum
    Aug 2005
    valtellina
    Ciao pappalardo ,
    Ti serve una pompa con il punto di massimo rendimento a 5 mt e 17 lt/sec . a 1450 G/min.
    I costruttori seri mostrano le curve con i rendimenti . Ti serve una pompa centrifuga ad asse nudo. Va poi accoppiato tramite un semplice giunto elastico un motore trifase 230-400 V da 2.2 Kw ,meglio se ad alta efficienza .
    I dati di funzionamento sono 11.5 mt e 30 lt/sec ..per produrre circa 2 Kw
    A questo punto sei a metà dell'opera .... Continuo? Devi fare 2 riduzioni coniche per l'entrata del tubo e per l'uscita ,ok per il PVC a bicchiere però usa quello robusto SN 4 con le guarnizioni . Ti serve il 160 mm ,con 30 lt su una lunghezza di 50 mt perderai 0.7 mt ,quindi è perfetto per un dislivello di 12 mt .
    Poi ti serve un controllo elettronico per mantenere costanti frequenza e tensione e il sistema dieccitazione per il generatore.
    Ti sei spaventato ?? spero di no ! anche perchè una mano te la do , se sei seriamente interessato .
    Non pensare di fare tutto con i pezzi di una lavatrice scassata !
    Ciao.
    Jan 2009
    Ciao sandro turbine ti ringrazio delle cose che mi hai detto i miei problemi sono : dove posso trovare la roba necessaria x fare il quanto io sono in provincia di novara e poi mi dovresti spiegare anche come devo collegare il motore x avere meno perdte ,no la lavatrice lasciamola stare ultimo problema é che non posso spendere grosse cifre ... e li non sò dove si arriva ma.... mi hai detto che mi aiuti perciò mi indicherai penso persone che vendono ma non sono strozzini..... ciaooo e grazie sei molto gentile da parte tua e preparato by by
    Jan 2009
    GRAZIE SANDRO PER LA RISPOSTA , ADESSO VEDO SE RIESCO AD INTUBARE TUTTO IL RUSCELLO ED AVERE ALMENO UN SALTO DI 3 METRI,COMUNQUE ADESSO INIZIO A COSTRUIRE UN TURBINA EOLICA AD ASSE VERTICALE ,VISTO CHE IL VENTO è UNA BUONA FONTE
    SALUTI
  1. Turbina
    Da Zumba nel forum Prototipi privati_
    Risposte: 14
  2. turbina a gas
    Da luxman nel forum Apparati MECCANICI
  3. turbina
    Da |c3M4n nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 14
  4. turbina
    Da illo41100 nel forum Termico
    Risposte: 7
  5. turbina ORC
    Da illo41100 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 3
