    Apr 2009
    Predefinito Generatore idroelettrico: Serve schema per come si monta
    salve a tutti sto costruendo un generatore idroelettrico con un motore asincrono trfase ho comprato i condensatori da applicare al motore per farlo generare ma non so montarli avrei bisogno di uno schema facile da comprendere mi potete aiutare ? grazie mille
    [MODERAZIONE: Non è consentito inserire titoli generici. "richiesta di aiuto" non dice nulla su quale aiuto cerchi. Ora correggo io il titolo, ma per i prossimi cerca di fare più attenzione: dal titolo si deve già capire cosa vuoi. nll]
    Ultima modifica di nll; 23-05-2009 a 08:43 Motivo: Cambiato titolo alla discussione
    May 2009
    ciao credo che noi due abbiamo lo stasso problema sono riuscito a far girare un motore asincrono 3 fasi daq 3kw con un mulino ad acqua a circa 2400g/m ma sui morsetti mi ritrovo solo 4-5 v senza carico forse ci sfugge qualcosa
    May 2009
    Predefinito trovato schema x trifase
    cerca e cerca alla fine l'hotrovato praticamente devi mettere in parallelo i condensatori alle tre fasi e il neutro è la piastrina che collega i tre morsetti cosi ottieni 220v tra la piastrina e ogni fase e 380 tra le tre fasi ma il motore deve girare di piu dei giri di targa.
    io l'ho fatto e oggi ho acceso 3 lampade da 200w su ogi fase e forse ne vanno ancora di piu ma non le avevo
    saluti buon lavoro
  1. mi serve un'aiuto - schema collegamento FV
    Da il gio nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  2. Serve a qualcosa?
    Da Cesare831 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 7
  3. NUOVO GENERATORE IDROELETTRICO
    Da Furio57 nel forum Maremotrice e Moto Ondoso
    Risposte: 5
  4. Risposte: 6
