    Apr 2009
    Predefinito Conversione vecchio mulino in centrale idroelettrica
    Buon giorno a tutti, sono un ragazzo di 30 anni con una sfrenata passione per l'elettronica, e ora per le rinnovabili.
    Nei pressi della mia abitazione esiste un vecchio mulino dismesso su un canale per irrigazione in cui l'acqua è presente e costante per quasi tutto l'anno. Attualmente l'acqua viene defluita sul canale di servizio sprecando la sua energia intrinseca. Oltretutto a pochi metri c'è una cabina di media tensione utilissima al collegamento alla rete elettrica. La struttura di sbarramento in muratura è presente e collegata a uno stabile (in passato adibito a "battiferro"), questo mi dà il vantaggio di essere quasi perfetta per l'installazione di un generatore sulla perpendicolare del flusso d'acqua, oltre che come dimensioni consona a questo scopo (essendo concepita solo per alloggiare la girante e i pochi componenti di trasmissione). Sostanzialmente quindi non intaccherebbe l'edificio adiacente, abbattendo i costi di affitto.
    Supponendo che i costi per l'adeguamento della struttura fossero bassi, e che la concessione sia ottenibile, quanto potrei spendere circa per una girante, l'alternatore e il sistema di erogazione dell'energia in media tensione, considerando una portata di circa 2-3metri cubi al secondo e un salto di 3 metri circa?
    Mi conviene? Pensate se una cosa del genere si potesse fare su ogni mulino abbandonato!
    Ho visto che ci sono molti thread similari, perdonate se le domande sono replicate ma ogni caso deve essere valutato a se.
    Grazie di tutto, siete un forum fantastico. W il progresso dal basso!
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Salute a te e benvenuto!
    poichè sei un neofita, mi permetto di proporti alcuni thread vecchi ma interessanti, che facilmente possono esserti sfuggiti...
    Sfruttare un vecchio mulino ad acqua per produrre energia
    Consiglio x ruota Idraulica
    elettrificazione di un vecchio mulino
    Iimpianti con posa turbina in canale esistente
    Ultima modifica di Wilmorel; 08-04-2009 a 17:09
  1. Esperienza idroelettrica con Mulino ad acqua
    Da Maros3 nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 11
  2. Vecchio mulino...
    Da Wilmorel nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 16
  3. Centrale da 160kw in un vecchio mulino
    Da andreafrosi nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 16
  4. Risposte: 3
  5. vecchio mulino
    Da nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 24
