Discussione: Energia da tubo 1'' ?
    Apr 2009
    Predefinito Energia da tubo 1'' ?
    Salve a tutti.
    Vorrei generare corrente dallo scorrere dell'acqua in un tubo da un pollice massimo 1 pollice e mezzo. Anche pochi watt vanno bene. Vorrei evitare che dall'apparato uscissero parti in movimento (alberi ed ecc.) per evitare fuoriscite di acqua dalle eventuali tenute. Avevo pensato a una piccola turbina con magneti permanenti all'interno di una piccola costruzione e degli avvolgimenti all'esterno. Non ho trovato niente di già pronto. Accetto qualsiasi suggerimento e consiglio.
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Esistono numerosi costruttori di pompe centrifughe (o volumetriche) a trascinamento magnetico per uso alimentare o chimico, ma quasi tutte sono sono azionate da motori asincroni trifasi o monofasi a tensione di rete, che notoriamente non sono il massimo per l'autogenerazione (come saprai quasi tutti i motori elettrici sono reversibili, cioè utilizzabili come generatori).
    Qui un link:
    http://www.ticomm-service.com/doc/Br...Sondermann.pdf
    CDR pompe centrifughe anticcorrosione a trascinamento magnetico e a tenuta meccanica per acidi e per alta pressione o prevalenza
    pompe a trascinamento magnetico - Cerca con Google
    Apr 2009
    Predefinito Grazie dell'idea..
    Ho già smontato una piccola pompa da acquario. Cercavo magari qualcosa di più efficiente.
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Una altra possibile prova a costo contenuto può essere fatta utilizzando un normale circolatore-pompa per impianti termici (caldaie) a rotore bagnato, di recupero, abbinato, onde evitare guai da tensione medio-alta, ad un trasformatore 220-12 o 24 Volt.
    La pompa-circolatore è sigillata rispetto all'ambiente esterno e non devi temere perdite del liquido circolante.
    Ribadito che le pompe centrifughe ed i motori asincroni sono in linea di principio reversibili, sta a te verificarne la fattibilità e convenienza.
    Apr 2008
    Valtellina
    I circolatori di ultima generazione sono a magneti permanenti ,ho fatto qualche prova.
    ciao.
    .........Lentamente muore chi abbandona un progetto prima d'iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce .............. Pablo Neruda
  1. Portata di un tubo???Formula
    Da machefai nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 6
  2. Spessore pale con tubo PVC
    Da fly71 nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 10
  3. Tubo Venturi
    Da simply78 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 8
  4. [olio] tubo riscaldante
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
  5. Tubo di Calore
    Da HEIM nel forum Collegamenti/Links, Libri/Books, Riviste/Magazines, ecc./etc.
    Risposte: 12
