Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 73 su 73
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Turbina idroelettrica in un impianto ittico
  1. #51
    May 2008
    beh, allora la scelta può risultare più difficile.
    Ritengo entrambe le due soluzioni valide.
    Devi decidere in base alle offerte ed alle garanzie che ti hanno dato i costruttori.
    Ma credo che in entrambi i casi non farai un cattivo affare.
  2. #52
    May 2009
    Genova
    Salve Desmomicky, faccio il capo officina a Genova e stiamo producendo tutti i particolari e dopo provederemo anche al montaggio di una grossa Pelton a 4 getti.
    A livello di soluzioni pratiche se ti può servire qualche aiuto scrivimi pure... Saluti.
  3. #53
    May 2009
    Dopo un lungo periodo, riprendo la mia problematica vicenda la' dove l'avevo lasciata, questo per aggiornarvi su gli sviluppi e soprattutto per ringraziarvi per i consigli che mi avete dato.
    Premetto che non si è andati per vie legali, l' ingeniere si è ripreso tutta la sua vecchia roba e mi ha restituito una parte di soldi,con cui sono riuscito a comprare una nuova turbina e generatrice.
    Mi sono lasciato convincere da Sandroturbine ad installare una Turgo come lui mi consigliava, ho modificato il quadro elettrico per il nuovo impianto ed ho eliminato l'inverter che serviva solo per variare la velocità della generatrice.
    Ho dovuto installare in parallelo una serie di resistenze per riavviare il tutto, quando manca corrente e ho montato anche un rifasatore per migliorare il cos§. Ho rifatto il tubo collettore e ho fatto un diffusore di scarico tale da poter lavorare in depressione, così come mi è stato consigliato da Sandroturbine.
    Le prove che sono state fatte sono incoraggianti ma non ancora testate sulla distanza, in quanto è piovuto pochissimo e il fiume è ancora in magra come ad Agosto, le punte di produzione sono state intorno ai 18 KW/ora, nel momento che il torrente mi dava poco meno di 80 litri ed ora si sono assestate a 30 litri e produco circa 7 / 8 KW contro gli 11 a pieno regime della vecchia turbina. Non appena ripioverà (speriamo presto) farò altre prove per farla funzionare in automatico e per testare con precisione la produzione. Tra l'altro ho avuto un problema sul contatore dell' UTF che mi segna meno di quello che io produco e cedo all' Enel, e ho avuto anche dei problemi per quanto riguarda i contributi per il cambio del progetto iniziale(matricole ecc.) forse risolto ma ancora attendo una risposta, insomma....E' la classica Storia Infinita!!!!!!
    Prossimamente inserirò delle nuove foto del nuovo gioiello e se volete dei chiarimenti, rispoderò volentieri alle vostre domande, per ora grazie a tutti, ciao, Michele.
  4. #54
    Dec 2007
    ciao,
    se non ho capito male, alla portata massima raggiungi circa 18 kW. se così fosse, non potevi mettere un generatore con valore di targa 20 kW per evitare tutte le rotture dell'UTF?
  5. #55
    May 2008
    i risultati sono incoraggianti!
  6. #56
    May 2009
    La menata dell' UTF c'era già prima con l' altro impianto in quanto mi era stato detto che sarei riuscito ad arrivare a produrre 30 KW e così e così la domanda l'avevo fatta da 30 KW, ma essendo un "ignorante" in materia, mi sono fidato del tecnico.
    La seconda volta invece si partiva con le cose già fatte e quindi probabilmente non ci siamo neppure posti il problema, e comunque se col mio impianto riesco a produrre quasi 20 KW , se monto un motore di pari valore non credo che sopporti bene il tutto.
    La domanda che vi porgo è questa: se col mio impianto riesco a produrre al massimo 19 Kw, se io dimostro che è la potenza massima raggiungibile, anche se sulla targa del generatore è 22 KW, ci sarà una speranza di poter chiedere un' esenzione dell' UTF?
  7. #57
    Moderatore
    Sep 2006
    Padova
    Secondo me ci sono possibilità di togliere il balzello dell'Agenzia delle Dogane (UTF).
    Fai installare da Sandro sulla turbina, "motore primo" come lo chiamano gli amici dell'UTF, una targhetta con scritto Pn = 18 kW.
    IL generatore che è il convertitore non è il motore primario ma secondario.
    Rem
    http://www.remtechnology.net - Aggiornamento Website - versione 4.1 - (Gennaio 2012) - RemTechnology 1999 - 2012
  8. #58
    May 2009
    Grazie mille Rem, ora provvedo subito, intanto immetto un po' di foto della nuova centralina.
    Scusate per la qualità, ma per ora non ho di meglio.
    Il montaggio e il tubo collettore l' ho fatto io, quindi andateci piano con i commenti, scherzo...mi interessa la vostra opignone.
    ]Imageshack - immag176[/URL]
    ]Imageshack - immag177[/URL]
    ]Imageshack - immag178[/URL]
  9. #59
    May 2009
  10. #60
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Wink
    Il tuo distributore è realizzato con cura, ma...
    Se vuoi ottimizzare (ridurre) le perdite di carico dell'aggeggio, dividi il tubo di partenza in due una prima volta, ed ognuno dei condotti risultanti una seconda volta, tenendo fra le successive divisioni una distanza di almeno 5 diametri (o più).
    Fai in modo che l'angolo di biforcazione non superi i 30°.
    La somma delle sezioni dei tubi risultanti deve essere almeno pari alla sezione del tubo di partenza.
    Non realizzare le divisioni a ridosso di curve.
    Lo so, è difficile...
    PS
    Bella turbinetta.
  11. #61
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviata da desmomicky Visualizza il messaggio
    Ecco le foto:
    Ciao desmomiky,
    Sandro mi ha consigliato di leggere il tuo thread e personalmente l'ho incontrato molto interessante. La collaborazione del forum è stata eccezzionale.
    Dalle foto ho visto che il generatore asincrono e un motore ABB tipo M3A. A titolo informativo potresti dirmi le differenti velocità che hai ottenuto (con l'installazione delle valvole) e le relative potenze.
    Saluti,
    Mauro
  12. #62
    Nov 2009
    Umbria
    desmomicky bell'impianto mi potresti far sapere in privato la ditta costruttrice ed il prezzo di turbina con alternatore a me hanno consigliato di installarci anche un inverter per radrizzare la corrente ed immetterla in rete ma serve?
  13. #63
    May 2009
    Ciao a tutti, è un po' che non scrivo e volevo un po' aggiornarvi sulla situazione.
    Bene, a distanza di un anno, la centralina si sta comportando alla perfezione, ho rifatto per l'ennesima volta il tubo collettore con un tubo da 250mm contro i 160 e la produzione si è assestata sui 20 KW di media per 10 mesi, considerando che nei mesi estivi di Luglio ed Agosto, il minimo è stato di 13 KW (grazie all'abbondanza d'acqua)ma di media sicuramente sopra i 15. Quindi direi più che buono,non so dirvi esattamente quanti KW ho prodotto in un'anno, perchè ho mandato in riparazione il contatore dell'UTF,anche se dal punto di vista legale l'ho eliminato, ma mi serve per sapere quanto produco.
    Comunque da come erano iniziate le cose direi che sta procedendo tutto alla perfezione ed è stata testata con una discreta alluvione della notte di natale e si è intasato solo l'uggello da 23 mm, è super efficiente e sicura.
    Un grazie doveroso va a questo sito ed ai tecnici super preparati che vi partecipano e che mi hanno saputo consigliare al meglio sulla strada da intraprendere, rimane un solo se.........se l'avessi conosciuto prima questo sito.....avrei evitato un sacco di rogne,meno pensieri e un risparmio di denaro.
    Bravi e grazie a tutti!
  14. #64
    May 2008
    questa è stata una delle discussioni in cui il forum è stato più utile.
    sono contento del risultato che hai ottenuto dopo tanto penare
  15. #65
    Jun 2008
    Ciao Desmo,
    mi fa proprio piacere leggere il tuo messaggio ... proprio in questi giorni mi è tornato in mente il tuo "calvario" ... però ora vedo che sei contento e questo secondo me l'obbiettivo più importante!
    ciao Mat
  16. #66
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Ciao Desmo
    Queste sono le non piccole soddisfazioni di dare buoni consigli (o cercare).
    Benissimo!
  17. #67
    Jul 2009
    Una domanda sulla parte di presa: come eviti di risucchiare i pesci? Hai messo una rete? A maglie quanto strette? E quanto vicina all'imbocco?
    Lo chiedo perchè devo realizzare un impianto che prende l'acqua da un canale agricolo e di tanto ci sguazzano dentro delle piccole trote, non vorrei farle frullare nella turbina!!
    Grazie mille
  18. #68
    May 2009
    C'è una griglia con fori larghi un centimetro e lunghi 20 con lunghezza totale di 6 metri, a volte può capitare che qualche piccolo avannotto riesca a passare,pultroppo è inevitabile,a volte non muoiono,ma se si fanno fori più piccoli che evitino ai pesci di passare, si intaserebbe subito.
  19. #69
    Nov 2009
    Umbria
    Ciao mi puo mandare in privato il costo della turbina turgo con il generatore? dove hai acquistato il tutto?
  20. #70
    moc
    moc non è in linea
    Nov 2009
    Predefinito ciao sono nuovo ho seguito la discussione
    Siccome vorrei fare una prova su uno scarico di aquedotto posso chiederti in privato l'azienda che ti ha fornito l'ultima turbina;
    che sembra che abbia risolto i tuio problemi.
  21. #71
    May 2009
    Predefinito scelta turbina
    ciao,.....adesso ti mando un messaggio privato!
  22. #72
    May 2009
    Si legge nella foto del generatore
  23. #73
    moc
    moc non è in linea
    Nov 2009
    grazie desmo
    loavevo notato , ma volevo essere certo che non fossesolo la marca del generatore
    grazie e ciao
  1. visita idroelettrica
    Da turbo turbina nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 4
  2. turbina per impianto piscina
    Da uillli nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 9
  3. centrale idroelettrica
    Da bibo nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 2
  4. concessione idroelettrica
    Da illo41100 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 5
