L'idroelettrico fatto in casa SI PUO' FARE - EnergeticAmbiente.it
  • L'idroelettrico fatto in casa SI PUO' FARE
    Vi invito a vedere questo mio knol, e chi ha tempo e un po' di denaro (ma nemmeno poi cosi' tanto), può farsi l'energia elettrica in casa:
    Energia Rinnovabile - Energia elettrica dalla forza di gravità - een knol van Diego Del Marco#
    Diego
    Ciao diego, a prima vista il concetto non sembra male, ma a pensarci bene le guarnizzioni una volta gonfiate per dividere in due la colonna d'acqua devono per forza spingere contro le pareti del cilindro esterno, quindi a occhio il tappo restera' fermo li dove si trova. Al contrario se ci fosse anche una piccola tolleranza tra guarnizzioni e cilindro non avresti piu' due segmenti d'acqua distinti ma sempre e comunque uno. Un saluto da Mister
      ciao, +tosto fate evaporare l'acqua da sotto tramite il sole, evaporando il vapore sale sale si accumula in quel recipiente in alto, 1volta accumulata l'energia poi la fate cadere come in 1centrale idroelettrica e il ciclo ricomincia in pratica è quello che fa la pioggia naturalmente
        Originariamente inviato da Diego Del Marco Visualizza il messaggio
        Diego
        Così, l'acqua si fa un giretto per il tuo marchingegno, cede energia ad una turbina e ritorna come prima, come se nulla fosse, senza energia esterna, usando solo la forza gravitazionale, che notoriamente non si può utilizzare in quel modo?
        Se guardi l'ultima slide e la prima, non noti qualche differenza? io sì.
          certo che il progetto finale userà energia esterna, altrimenti come potrebbero gonfiarsi e sgonarsi le guarnizioni.. Questo non è un progetto fatto e finito, esprime solamente un'idea.
          Perchè notoriamente non si può utilizzare in quel modo?
          Che differenze noti?
            Originariamente inviato da Wattos Visualizza il messaggio
            Beh..
            è ok anche il tuo, ma necessita del sole o comunque di una fonte di calore; quindi si cade nel fotovoltaico o nel geotermico
              Il problema delle tenute non c'entra: non funzionerebbe neanche se usassi zero energia.
              Oltretutto l'energia usata per gonfiare le guarnizioni cresce più o meno linearmente col raggio del cilindro, mentre il lavoro cresce quadraticamente con il raggio del cilindro.
              La forza di gravità è conservativa: nessun ciclo utilizzante la forza di gravità può produrre lavoro.
              Al che uno di solito obietta: "ma come, e le centrali a maree...?". Vero, le centrali a maree utilizzano il fatto che il campo gravitazionale terra-luna varia nel tempo, ma non mi pare il tuo caso.
                ingegnoso come sistema, ma, ahimè, non funzionerà mai.
                alla base del funzionamento c'è un errore macroscopico: hai fatto confusione tra forze e pressioni.
                hai scritto:
                "Si potrebbe pensare che il peso del liquido nella condotta (8) possa fermare la macchina, ma cosi’ non è per un semplice gioco di proporzioni; la condotta (8) è appositamente piccola ed il peso del liquido al suo interno è vinto dalla forza 20 di Fig.7"
                se prendi un tubo da 10 metri di diametro pieno d'acqua e un tubo da un centimetro di diametro vuoto e li metti in comunicazione dal basso, l'acqua nel tubicino salirà fino a portarsi al livello dell'acqua nel tubone, ne di piu, ne di meno.
                non è che perchè il tubo grosso contiene più acqua si ha piu peso e allora il livello dell'acqua nel tubicino sale di più
                si chiama teoria dei vasi comunicanti, che sta alla base dell'idraulica
                un saluto
                Tommaso
                *** Firma irregolare parzialmente rimossa d'ufficio. ***
                  Originariamente inviato da endymion70 Visualizza il messaggio
                  La pressione sulle guarnizioni non è in funzione della grandezza del cilindro per il paradosso idrostatico, cioè le guarnizioni devono tenere la sola pressione della colonna di acqua che le sovrasta nella loro verticale.
                  La forza di gravità come il magnetismo sono conservative solo in un ciclo chiuso, ma
                  essendoci un momento OFF della macchina non si' puo' considerare ne ciclo chiuso ne
                  moto perpetuo.
                    Originariamente inviato da tommy_sp Visualizza il messaggio
                    hai scritto:
                    Si chiama principio dei vasi comunicanti e funziona proprio come dici; ma non è applicabile perchè il liquido sopra il basamento non è a contatto con quello sotto.
                      non credo che funzioni ,forse è meglio che tiripassi il principio di archimede sui vasi comunicanti,saluti e buona fortuna
                        ciao diego
                        ma scusa, cosa c'entra il fatto che i due liquidi non sono in comunicazione?? se ti fai un calcolo vedrai bene che non c'entra niente, la pressione rimane sempre quella, sia che le due zone siano separate od unite, sia che non le siano.
                        un saluto
                        Tommaso
                          Originariamente inviato da walterino Visualizza il messaggio
                          Buona fortuna la auguro io a te...
                            ciao diego
                            Ciao Tommy,
                            c'entra perchè il liquido sottostante il basamento è schiacciato dal peso dell'acqua (liquido) sopra il medesimo.
                            Per farti un esempio:
                            Prova a pensare a collegare un tubicino in gomma al posto dell'ago in
                            una siringa piena di acqua, gira il tubicino verso l'alto ma tieni la
                            siringa rivolta verso il basso; ora premi lo stantuffo e vedi che
                            l'acqua schizza fuori dal tubicino in modo proporzionale alla forza
                            con cui premi lo stantuffo.
                            Questa macchina funziona allo stesso modo.
                            Più terra terra:
                            Immagina di sciacciare con le dita un qualsiasi "succo di frutta" in cartone con la
                            classica cannuccia infilata dentro, se non si fà attenzione ci si macchia...
                              Ciao Tommy,
                              Più terra terra:
                              ciao diego.
                              ancora no!! funzionerebbe se il liquido sopra il coperchio pesasse più dell'acqua.
                              ti invito a fare due semplici calcoli e verificare tu stesso che la pressione alla base della colonna di sinistra (quella grande) è la stessa, che ci sia o non ci sia il coperchio.
                              un saluto
                              Tommaso
                                salve a tutti!!! scusate la mia intromissione ma, a priori nn mi sento di dire se funziona o no....il tempo matura le nespole. einstein disse: "tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, arriva uno sprovveduto che nn lo sa e la inventa". meditate gente!!!! stiamo lavorando ad un progetto simile da diverso tempo ma è meno complesso da realizzare........chissà....cordialità
                                  si, ok, ma come ha detto endimion70 qualche post fa, la forza di gravità è una forza conservativa, e se la circuiti lungo una linea chiusa vien fuori zero..
                                  un saluto
                                  Tommaso
                                    Salve a tutti! Tentativo apprezzabile quanto cervellotico di ricavare energia dal nulla!
                                    Per far girare il meccanismo sostituisci la turbina con una bella pompa...così potrai vincere gli attriti, le perdite di carico sul tubicino e le spinte di archimede..
                                    max72
                                      Originariamente inviato da PSMRKG Visualizza il messaggio
                                      State lavorando ad un progetto simile...? Interessante, lo si può vedere?
                                      Diego
                                        ciao a tutti!!! rispondo a diego......da diverso tempo stiamo lavorando ad un progetto simile...nn riesco a inserire un disegno perchè nn mi funziona il tasto GESTIONI ALLEGATI... quindi spiegherò con le parole. un tubo verticale a sx con sopra un grosso cono che funge da serbatoio, un tubo verticale a dx in cui scorre il pistone, collegato in basso con una U al precedente.il pistone di cui sopra è a tenuta alle pareti esterni con due OR. dentro vi è una valvola a farfalla ache essa a tenuta con OR che ha due posizioni, orizzontale,cioè chiusa, e 45, aperta. il peso della acqua che sta nel cono sopracitato spinge il pistone verso l'alto. arrivato alla battuta superiore il colpo fa ruotare di 45 la farfalla e il pistone cade a stecca verso il basso. si richiude e il ciclo riparte. il tutto autonamente, ossia senza alcun aiuto esterno. a dirsi sembra facile ma ne abbiamo buttati gia 5 per degli errori di costruzione. sono tornitore cnc e nn mi manca il materiale ne le attrezzature,solo il tempo. sperando di essere stato esaustivo.....dimenticavo....nn abbiamo idea di come sfruttare quanto sopra, quindi se e quando partirà, se ce riesco, invierò video e mi darete na dritta!!! cordialità, paolo
                                          Eh...
                                          Sei bravo, è la versione B del mio macchinario. Via le guarnizioni che si gonfiano e si sgonfiano ed arriva un tappo. Complimenti, non ti dimenticare di brevettarlo prima di pubblicarlo, costa solo 250 euro quello nazionale e con le nuove leggi vale per 20 anni.
                                          Non sò di dove sei, ma se vuoi una mano a fare il prototipo io ci sono.
                                          Se vuoi contattami via mail che poi ti do' il cellulare.
                                          DelMarcoDiego@gmail.com
                                            Un ripassino al paradosso idrostatico no,ehh....?! troppa fatica.....
                                            Non ci sono domande imbarazzanti, solo risposte imbarazzanti. (Carl Rowan)
                                              con tutto il rispetto, ma se fosse possibile produrre energia dal nulla, secondo voi staremmo qui a sbatterci tanto a parlare di progetti, efficienze, tariffe, produzioni, riduzione consumi, salti, portate, il barile alle stelle e compagnia bella?
                                                In effetti...
                                                Ciao a tutti
                                                Rem
                                                  Salve a tutti so benissimo che non sarebbe nemmeno da perdere tempo a commentare
                                                  ma è più forte di me.
                                                  la risposta è ovviamente per Diego il galleggiante della tua macchina ( scusa se semplifico) essendo appunto un gallegiante rimarra sempre bloccato ai fermi superiori (4).
                                                  semplicemente perchè a parte i vasi comunicanti ( osservazione giustissima) è un gallegiante e verra tenuto sempre verso l'alto dall pricipio di archimede a prescindere dalla quantità (PESO)di acqua che si trova sopra.La forza 19 che tu disegni non esiste
                                                  ma esiste solo e sempre ( sia con le guarnizioni gonfiate che sgonfiate) la forza 15 che è appunto quella del principio di archimede .
                                                    buona sera ho letto alcune cose interessanti.Qualcuno a provato a metterlo in pratica?
                                                      Salva a tutti ho letto cose interessanti.Qulcuno a provato a metterlo in pratica o solo teoria ?
                                                        Pazzesco!
                                                        Scusate lo sfogo
                                                        Il top delle energie rinnovabili? Quella che ti tira giù dal letto ogni mattina.
                                                          Salute a tutti,
                                                          ad occhio questo è un progetto in cui la pressione allo scarico della turbina è maggiore rispetto a quella della condotta; come dite quasi tutti anch'io sono del parere che non potrà mai funzionare, anche con attrito nullo sulle guarnizioni, che non mi sembra servano comunque a nulla. Se si provasse a realizzare credo che i due livelli nel cilindro e nello scarico si equivarrebbero, sempre considerando nullo l'attrito
                                                          Ciao LAG
                                                            per cnc....il principio dei vasi comunicanti è attivo anche se i liquidi sono separati......
