Non hai niente da scusarti, ma tanto da studiare. L'induzione magnetica non può liberare elettroni dal materiale ferromagnetico e catturarli nel solenoide in rame, primo per la semplice considerazione che il filo degli avvolgimenti del solenoide devono essere isolati, e quindi non possono passare elettroni, e secondo perchè sono gli elettroni nel filo isolato che vengono influenzati dal campo magnetico.
E così dove abbiamo una bobina induttrice e una bobina di indotto; la corrente di elettroni che passa nella bobina induttrice induce una corrente di elettroni a passare nella bobina di indotto, tramite un campo magnetico generato dalla bobina induttrice.
Più precisamente la variazione di corrente nella bobina induttrice induce tramite la variazione del campo magnetico a generare una variazione di corrente nella bobina di indotto.
E' così che funzionano i trasformatori elettrici, ed è per questo motivo che usiamo la corrente alternata invece della corrente continua. Perchè con la corrente alternata c'è una continua variazione del flusso di corrente e si può sfruttare l'effetto dell'induzione magnetica.
A proposito dei liquidi ionici ho trovato sul Web un trattato tecnico scientifico che li riguarda Liquidi ionici.pdf (Oggetto application/pdf).
E' molto scientifico ma mi pare che sia spiegato abbastanza bene.
Ciao e Buon Anno a tutti.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
