Buona sera a tutti, sono alle prese con il ripristino di una vecchia turbina pelton che vorrei utilizzare per la generazione in isola di energia elettrica. Ho fatto alcune prove ma i risultati non hanno raggiunto le mie aspettative e vi chiedevo gentilmente consigli tecnici.
Descrizione dell'impianto idraulico:
- Dislivello 12 mt circa
- Diametro condotta primi 30 metri = 30 cm poi 6 metri da 10 cm
- Diametro ugello iniezione 35 mm o 50 mm
- Turbina tipo pelton diametro 35 cm circa (profilo esterno) con pale 10 cm x 12
Ho fatto alcune prove tecniche con un alternatore auto 24v 100A con due batterie (in serie) e inverter 2500W ma a fatica riesco a raggiungere i 300 w. Mi sembra di aver capito che il problema principale sia relativo ai giri di rotazione. Per mandare a regime l'alternatore devo usare pulegge con moltiplica di 5 a 1. Quando l'impianto va sotto carico il rallentamento della turbina non permette all'alternatore di lavorare con sufficiente potenza.
Non ho notato una differenza sostanziale tra gli ugelli di 35 o 50 mm.
A questo punto vi chiederei un consiglio per ultriori prove. Meglio un alternatore sincrono da 3000 giri 2.5 Kva (a 1500 giri così piccoli non li fanno) o un motore trifase c 2c da 1400 o 700 giri 2-3 cavalli ?
Ringrazio molto quanti potranno rispondermi
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
