    Feb 2010
    Predefinito Consiglio scelta generatore
    buongiorno, seguo il forum da qualche settimana e sono affascinato dalle energie rinnovabili.
    Scrivo perchè, non avendo profonde conoscenze di elettrotecnica, avrei bisogno di un consiglio.
    Ho un mulino ad acqua e vorrei istallare un generatore per poter generare energia elettrica. Ora il mio dubbio è che tipo di generatore istallare, se asincrono o sincrono. qualcuno può consigliarmi e dirmi le differenze sostanziali tra le due opzioni.
    Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi.
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Wink
    Quote Originariamente inviata da micscal Visualizza il messaggio
    Ho un mulino ad acqua ...
    Ti invidio!
    Nella tua richiesta mancano alcune informazioni per poter rispondere in modo corretto.
    - Non chiarisci se intendi generare "in isola, stand alone" o "per l'immissione in rete, grid connected".
    - Non indichi la potenza dell'impianto, neppure in prima approssimazione.
    - Occorrerebbe sapere se la portata disponibile è costante nel tempo o variabile stagionalmente e se si, come.
    Rimanendo all'interno di una taglia di impianto inferiore od uguale a 10 kW, grid connected.
    In questo caso, prevederei la seguente configurazione:
    - Generatore/Motore asincrono trifase std
    - Ponte radrizzatore trifase a diodi
    - Condensatori di livellamento
    - Inverter certificato per l'immissione in rete del tipo utilizzato per FV.
    - Interruttori, protezioni, fusibili, contatori, ecc.
    - Eventuale controller, sensori e attuatori per la gestione automatica dell'impianto e segnalazione.
    Ti suggerisco la lettura di "Piccole centrali idroelettriche" di Del Monaco, editore Sandit Libri, un volumetto un poco datato, ma chiaro.
    PS
    In questa sezione l'argomento oggetto del tuo quesito è stato trattato più volte.
    Prova a utilizzare il motore di ricerca.
    Turbina idroelettrica in un impianto ittico
    Ultima modifica di Wilmorel; 04-03-2010 a 18:52
    Oct 2009
    Provincia di Treviso
    Ciao Wil... mi associo alla tua invidia!!!
    Viste le tue conoscenze e la tua esperienza volevo chiederti una cosa.
    Esistono metodi e/o strumentazioni per misurare la potenza generata al mozzo da una macchina idraulica tipo una ruota??
    Mi spiego meglio, se ho una ruota di un mulino non collegata a nessun riduttore/generatore, è possibile misurare la potenza prodotta??
    Se non si agisce, non è possibile alcun progresso e non può essere corretto nessun errore... Dalai Lama
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Quote Originariamente inviata da pioneer10 Visualizza il messaggio
    Esiste un sistema risalente all'ottocento, e contrariamente a quanto si può pensare, assai preciso e relativamente facile da realizzare con materiali poveri. E' il freno di Prony, così chiamato dall'inventore.
    Si tratta di una sorta di bilancia ad attrito, che agisce su una puleggia od un albero motore.
    Quì sotto vedi un esemplare di un museo americano, e più sotto, il riferimento ad un file dal quale puoi desumere molte informazioni teoriche e pratiche.
    Buona lettura
    PS
    A proposito di "invidia":
    "Chi ha pane non ha denti, chi ha denti..."
    YouTube - Prony Brake at National Threshers Wauseon 2009
    "Il freno dinamometrico di Prony" file Es420.ppt
    Oct 2009
    immaginavo che qualcuno ci avesse già pensato...
    effettivamente il sistema è molto semplice e non è molto difficile da realizzare.
    Per una applicazione pratica, l'unica cosa da fare prima di iniziare a fare qualsiasi prova è calibrare le dimensioni delle braccia e i pesi da utilizzare in funzione della potenza presunta.
    Grazie, professionale come sempre...
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Smile
    Grazie della gentilezza.
    E' necessaria una precisazione.
    Il sistema Prony funziona bene per misurare la potenza su motori veloci.
    Sull'albero lento di una ruota idraulica, la dimensione del braccio di leva e dei pesi sarebbe molto grande, a causa della coppia elevata e bassa velocità di rotazione.
    Sarebbe di gran lunga preferibile effettuare la misurazione sull'albero veloce del moltiplicatore di giri, utilizzando anche una puleggia di buone dimensioni (non certamente direttamente sull'albero!)
    Oct 2009
    concordo con la tua analisi.
    Ho visto in rete alcuni esempi di bilance ad attrito anche molto piccoli. Probabilmente si riesce a calibrare un sistema anche per basse velocità di rotazione.
    Certo se è installato il moltiplicatore di giri è meglio effettuare la misurazione direttamente sull'albero veloce.
    Se per caso mi diletto a fare qualche prova ti faccio sapere...
  1. consiglio su scelta moduli
    Da dedo66 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  2. Consiglio scelta generatore
    Da micscal nel forum Fai Da Te
  3. Consiglio Scelta termocamino
    Da Agostinof nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 10
  4. Consiglio per scelta contatore
    Da akapo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. Consiglio scelta impianto fotovoltaico
    Da montecristo77 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 11
