Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Jul 2008
    Predefinito Mini centrale idroelettrica
    Ciao a tutti
    Dispondo di una sorgente di acqua sotto casa e vorrei sfruttarla per la produzione di energia idroelettrica. Solamente che ho dei dubbi sulla sua effettiva convenientza.
    Il salto disponobile è di 60m e la pendenza è elevata. Parlo di una discesa a 45° se non maggiare, quindi diciamo una pendenza media del 100%.
    Il dato dolente è però la portata. Quella sotto casa mia non è una grande sorgente e produce circa 10 litri al minuto di acqua.
    Il dubbio principale è: è possibile e conveniente mettere una centralina anche con una portata del genere?
    Se non fosse possibile, visto che ho già due vasche abbastanza grandi è possibile utilizzarle riempiendo una vasca e utilizzando quella per apportare un buon flusso di acqua, e mentre quella si svuota l'altra si riempie.
    Oct 2008
    con 10 litri al minuto ci fai poco, bisognerebbe sapere che obiettivi hai
    usando le vasche il sistema lavora ad intermittenza, quindi l'energia prodotta è la stessa se nn inferiore
    ma sarebbe l'ideale se hai necessità di carichi di punta, x esempio se la usi di giorno e carichi di notte
    Moderatore
    Sep 2006
    Padova
    Concordo con Primus71,
    la producibilità è veramente poca:
    P = Q x H x 9.81 x rendimento
    Ponendo visto la piccola potenza un 0,5 di rendimento:
    P = 60 * (10/60/1000) x 9.81 x 0,5 = 0,5 kW
    Funzionando h 24 magari qualcosa puoi anche farlo ma dipende a che cosa pensi di fare con i 500 W.
    Buona continuazione
    RemTechnology
    http://www.remtechnology.net - Aggiornamento Website - versione 4.1 - (Gennaio 2012) - RemTechnology 1999 - 2012
    Jul 2008
    Grazie mille per le risposte.
    Se la stima è di una produzione di 500W forse non è molto conveniente.
    Io speravo almeno di arrivare al massimo consumo che consente il fornitore(3kW). Che portata serve per raggiungere tale potenza?
    Oct 2009
    REM ti ha già risposto...
    fissa P=3kW, tieni fisso il rendimento e prova a modificare il valore di portata.
    Quote Originariamente inviata da remtechnology Visualizza il messaggio
    Se non si agisce, non è possibile alcun progresso e non può essere corretto nessun errore... Dalai Lama
    Oct 2008
    scusa rem, ma io direi più 50 watt che 500
    o mi sbaglio?
    Apr 2007
    Predefinito 10 litri al minuto
    confermo che sono 50-60 watt
    10 -15 litri /min sono come il consumo del getto per la doccia e non fai miracoli
    Moderatore
    Sep 2006
    Padova
    Concordo,
    mai fare i conti con il Black Berry, scusate , sempre la fidata HP!
    50 W...
    RemTechnology
    Jul 2008
    No scusate gente, ma 0.5 kW sono 500W.
    Comunque incanalando un po' di acque dovrei riuscire a avere una portata maggiore, ma non so ancora a quanto posso arrivare. Domani vi faccio sapere
    Dec 2007
    IMPERIA
    Quote Originariamente inviata da Medhivin Visualizza il messaggio
    Ciao Mdhivin,
    per arrivare a quella potenza servono sempre 10 litri, pero' al secondo e nn al minuto .......
    Penso che diventa difficile recuperarne cosi tanta.
    ciao car.boni
    Oct 2008
    infatti il conto nn era giusto
    Jul 2008
    Quote Originariamente inviata da primus71 Visualizza il messaggio
    A già ok, non avevo profato a rifare l'operazione =P
  1. Risposte: 16
  2. mini centrale idroelettrica artigianale
    Da buran001 nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 100
  3. Costruirsi una mini centrale idroelettrica
    Da nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 33
  4. centrale idroelettrica
    Da bibo nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 2
  5. mini centrale idroelettrica
    Da nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 14
