Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Apr 2010
    Predefinito Calcolo portata di un Tubo
    Ciao Ragazzi, avrei bisogno di una mano per calcolare la portata d'acqua di una tubatura, ecco i dati di base:
    Diametro interno tubo = 9 cm
    Tipo di tubo = plastica PVC
    Dislivello = 25 metri
    Lunghezza = 200 metri
    Quanti litri/secondo ho all'altro capo del tubo?
    Grazie a tutti.
    Dec 2008
    Con o senza pressione residua? Tubi incrostati o nuovi?
    Puoi aiutarti con il sito oppo.it
    Spes
    Se è per un compito di scuola ti dò l'ordine di grandezza da 10 (con pressione residua) a 25 l/sec (efflusso libero).
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviata da Spes Visualizza il messaggio
    Spes
    Grazie Spes, ho dimenticato un minimo di introduzione di contesto.
    In sostanza, ho una fonte d'acqua che utilizzo per annaffiare le piante nel giardino (sono in regola con le concessioni ecc...)
    Questa fonte, viene immagazzinata in una vasca di contenimento delle seguenti dimensioni:
    Profondità media = 2 metri
    Lunghezza = 15 metri
    Larghezza = 2,5 metri
    Da qui parte un tubo GEBERITH di diametro interno circa 9 cm, percorre un dislivello di 25 metri, per un totale del percorso di circa 100 metri.
    Al termine di questo percorso vorrei sapere qual'è la mia portata in L/Secondo, premesso che non sono un esperto in materia, faccio tutt'altro come mestiere.
    Il fine di tutto questo è valutare la fattibilità di costruire un pico-idroelettrico
    Grazie ancora.
    Dec 2008
    Allora accontentati di 10 l/sec. se vuoi mantenere un pò di pressione.
    Ce li hai 10 l/sec?
    Per il pico-idro posso aiutarti poco però se l'acqua c'è 1 kW potresti anche rimediarlo; non so dirti a che costi o come fare.
    Buon lavoro Spes
    Apr 2009
    Se porti 10l/sec, allo sbocco dovresti trovare ancora 18m di pressione.
    Se porti 15l/sec, allo sbocco dovresti trovare ancora9m di pressione
    A 18 l/sec, le perdite di carico annullano la pressione iniziale, per cui quella è la portata di equilibrio
    Apr 2010
    Posso anche sfruttare tutta la pressione disponibile.
    Ho un nuovo dato, la portata d'acqua nel punto di raccolta è di poco più di 1 litro/secondo.
    Quindi nel punto più basso la portata sarà sicuramente maggiore di 1L/Sec, ma non credo che sia dell'ordine dei 10 L/Sec, anche perchè il tubo ha un diametro interno di 6-7 cm, meno di quanto ho detto all'inizio.
    Pe
    Dec 2008
    1lt/sec prima= 1lt/sec dopo
    Altrimenti svuoti il vascone e poi aspetti che si riempe.
    Ti dicevo che non conosco queste realtà ma credo che stai parlando di 100W.
    Apr 2008
    Valtellina
    Ciao Ragazzi ,
    Avevo capito lasituazione di Gerald 81 ..... non c'era "trippa per gatti"!
    Comunque le risposte sono corrette e interessanti a scopo didattico .
    Sandro.
    .........Lentamente muore chi abbandona un progetto prima d'iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce .............. Pablo Neruda
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviata da sandroturbine2 Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi ,
    Sandro.
    Quindi pensi che non ne valga la pena?
    1 L/Sec non sono sufficienti per muovere una turbina e generare abbastanzia elettricità?
    Apr 2009
    Con quel salto e quella portata, produci 0,2kW di potenza (bene che vada). Cioè accendi un paio di lampadine... fa' un po tu...
  1. calcolo portata
    Da torrente nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 15
  2. Portata di un tubo???Formula
    Da machefai nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 6
  3. tubo da 10 cm, pressione 9 bar, come fare il calcolo?
    Da barney09 nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 7
  4. Tabella Portata
    Da illo41100 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 18
  5. la portata di questo ?
    Risposte: 13
