Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 32
Discussione: luce da una dinamo
    May 2010
    Predefinito luce da una dinamo
    Gentili colleghi (in senso di progettisti), io provengo da un mondo estraneo al vostro, sto studiando architettura, ma mi sono sempre interessato ad argomentazioni relative all'ambiente, ed alle energie rinnovabili.
    Sto svolgendo la mia tesi a a Milano, uno dei progetti cerca di sfruttare i salti d'acqua artificiali (conche) realizzati tra il Ticino e l'Adda per permettere ai canali artificiali (navigli) di essere navigabili.
    Io volevo sfruttare la potenza del salto d'acqua, cioè posizionare un mulino appositamente disegnato al centro del salto in modo da alimentare una serie/una dinamo; con questa dinamo volevo illuminare il naviglio per circa un chilomentro, con luci al LED, due luci ogni metro circa.
    Un po' come una bicicletta di una volta, non mi interessa di mantenere la luce a tensione costante, anzi è molto più interessante se la luce segue la potenza dell'acqua.
    mi sapreste dare una mano?
    Esistono delle dinamo che mi possono servire in commercio?
    posso tentare di disegnarne una adatta?
    Conto su di voi!
    vi seguo spesso e non dubito della vostra professionalità!
    alessandro
    Ultima modifica di jisto; 19-05-2010 a 19:54
    Jun 2008
    la tua idea è molto bella, ma serve qualche dato in più per portarla avanti!
    Tu hai già deciso la lunghezza del canale da illuminare e la distanza dei punti luce ma non hai idea della potenza elettrica che potrai avere a disposizione!
    Questo vuol dire che potresti avere una illuminazione da contraerea oppure far pena alle lucciole!
    Prima di tutto dovresti capire quanta acqua e quanto dislivello puoi avere a disposizione, una volta raccolto quei dati puoi calcolare molto facilmente la potenza elettrica che disponi con la seguente formila P=Q(portata in m cubi al secondo)* h (dislivello)* g (forza di gravità =9,81)* n (rendimento complessivo che per tranquillità stimo a 0,7).
    A questo punto disponi di un valore della potenza elettrica ... e li intanto cominci a vedere quanti punti luce puoi fare ... dopo si va avanti con in discorsi!
    mat
    May 2010
    Wow! graziemille per l’aiuto! Ho già fatto i calcoli, guarda gli allegati.
    praticamente la struttura sarà una struttura smontabile in 2 pezzi e sarà appoggiata a cavallo del salto.
    Nella parte alta volevo sistemare la dinamo, poi da li partiranno i cavi
    Farò 2 proposte, perché ci sono 2 salti vicini al centro di Milano, quello + basso, che è ad 1 km dalla darsena finale, mentre un secondo a 4 km circa, la potenza elettrica del primo è di 101 kw mentre il secondo 256 kw, ora mi sto informando per i LED lunedì andrò alla Osram ho preso appuntamento con un consulente, che è qui a Treviso, vicino a casa mia e vedo che dicono, magari hanno qualcosa di buono per me. Ma a occhio e croce riesco ad accenderne di LED con questa potenza no?
    Naturalmente il lavoro lo vogliamo sviluppare il + semplicemente possibile, altrimenti nn vinciamo…se è troppo complicato da fare…quindi i LED per darti un idea pensavamo di inserirli in dei galleggianti da pesca e farli galleggiare nel naviglio (che nn è navigabile), naturalmente studieremo un modo semplicissimo per ancorare il galleggiante e per tenere il filo fuori dall’acqua.
    Per quanto riguarda la dinamo, sec te è semplice costruirne una?
    Oppure se io vado in demolizione e prendo delle dinamo di auto sec te è possibile adattarle in quale modo?le dinamo di auto dovrebbero essere a corrente continua, quella ke va bene a me.
    Grazie mille ancora per l’aiuto, sapevo che qui potevo trovare un aiuto!
    ale
    Immagini Allegate
    Jun 2008
    io ho guardato gli allegati ... ma c'è qualcosa che non torna! se i tuooi dati sono veri ti conviene costruirci una centrale e vendere l'energia!
    Dalla foto non sembra proprio che ci siano i metri cubi di acqua che invece usi nei calcoli!
    Verifica bene prima di prendere cantonate!
    mat
    May 2010
    Si infatti scusami ma quella foto era durante un periodo di magra, ovvero settembre / ottobre, sisi sono sicuro anche perkè nel secondo dei 2 salti d'acqua, quello della foto, chè installata una piccola turbina vera non nel salto mio, ma dall'altra parte, l'ho scoperto ieri.
    Quella nostra vuole essere una dimostrazione a basso costo praticamente e ad impatto 0. cmq sono sicuro di quei dati.
    Il canale è Il naviglio pavese, storico canale che serviva a collegare MIlano A pe che si riversa nel ticino. su wiki è spiegato bene cosa è.
    dalla risposta quindi capisco ke fa un saco di potenza! :-) bene
    per la dinamo tu ke dici? mi conviene fare o recuperare a altre cose? il gesto meno costoso e fattibile.
    grazie per l'aiuto.!
    May 2010
    Eccomi tornato dalla Osram. Loro dicono intanto che:
    Mi conviene appunto usare led a 24 volt naturalmente
    Poi dicono che con una dinamo è difficile alimentare il led, hanno bisogno di tensione costante, e mi suggerivano un alternatore.
    Poi mi hanno anche consigliato un loro nuovo prodotto che si chiama IP67 e che sarebbero delle strisce di led impermeabili ricoperte da uno strato di silicone., solo che io preferirei al posto di fare strisce continue di luce usare dei punti luce singoli che un poò + distaccati l'uno dall'altro mi creino una luce + distribuita in lunghezza.
    un loro prodotto che magari potrebbe andarmi bene e che devo solo preoccuparmi di impermeabilizzare è questo:
    OSRAM DRAGONeye® - DE1-W3F-830 - warm white - IP65 - 485000mcd - günstig im Online Shop LED1.de
    il problema è da quello che ho capito anche la caduta di tensione per la lunga distanza..
    che dici tu?
    riesci a darmi buone speranze?
    (è evidente che nn sono tanto esperto di elettronica / elettrotecnica) ma mi piacerebbe veramente capirne d + per questo sto provando a sbatterci la testa contro :-)
    attendo consigli
    ale
    Jun 2008
    questa frase me la segno ....
    sicuramente la persona che l'ha pronunciata sa molto ....
    Sparate a parte, andiamo sul concreto:
    1) se sei certo dei dati perchè nessuno ci costruisce una centrale vera e propria?
    2) tu parli di basso costo ... hai messo in conto tutte le pratiche burocratiche che bisogna fare?
    3) 101 KW per il primo salto, 256 KW per il secondo ... te pensi di trovare generatori del genere da autocarro? io ti dico che è impossibile (normalmente un autocarro ha un generatre max da 2-4 KW), qui si parla di alternatori minimo a 400 volt
    4) parli di led ma hai una mezza idea della potenza in gioco? per darti un'idea a casa le persone normali hanno 3 kW .. vuol dire che con quelle 2 centrali , 101+256=357 kW, potresti soddisfare quando sono a pieno regime 120 case!! i led consumano poco ... con quella potenza se risolvi i problemi delle cadute di tensione lo illumini tutto il Naviglio
    La tua è una bella idea ma ti ricordo che siamo in Italia quindi solo di pratiche burocratiche per installare anche una turbinetta piccola minimo ci spendi 20.000 € (ma facendo finta che tanta carta ti venga "regalata") poi mettici minimo 1-2 anni per l'ottenimento della concessio.
    ora non voglio smontare la tua idea (che mi piace) ma io l'affronterei in modo diverso ... prima troverei i soldi poi farei le centrali e venderei l'energia e utilizzerei una parte dei ricavi per l'illuminazione!
    mat
    May 2010
    Mi piace la tua ironia, mi fa cappottare!
    sisi ero a conoscenza dei problemi in italia, la mia ricerca in questo
    caso è anche per un intervento che pensavo di fare per il mio progetto
    di tesi.
    Ho già avuto esperienze lavorative e so ke questa cosa soprattutto in
    italia, verrebbe scartata in 3 centesimi di secondo.
    Però io consideravo la tesi come uno degli ultimi(anche se spero di
    no) progetti in cui si può sognare, si può osare,e che magari poi alla
    fine tra le varie esagerazioni un 2 o 3% di buono si riesce a portare
    a casa.
    E' chiaro che avevo idea delle problematiche finanziarie, infatti
    meglio se tralascio, perchè mi ha incuriosito questa faccenda ed ormai
    ke ci sn dentro la porto fino infondo.
    E' una specie di atto dimostrativo, una "utopia ecologica che non osa
    neanche tanto" ma che mette al centro la sostenibilità e non i
    possibili profitti o logiche di mercato. capisci ? mi sembrava
    interessante ..poi da questo magari qualcosa alla fine salta fuori.
    Quello del concorso era un pretesto per iniziare a concretizzare il
    ragionamento.
    A dire il vero il progetto completo della tesi è:
    Applicato al naviglio di Bereguardo, che collega Abbiategrasso a
    Bereguardo e Prosegue per 18 km, questo naviglio ha un totale di 11
    salti d'acqua di circa 3 metri ciascuno ed il bello è che sono quasi
    tutti equidistanti.
    Il progetto consisteva nel illumionare il naviglio completo appunto
    generando energia dai salti d'acqua.
    Se ho capito bene cmq non ho bisogno di tutta la potenza che si genera
    sa un salto del genere no?
    e magari l'alternatore si può ridimensionare..
    a questo punto provo ad analizzare il caso peggiore, tipo 2,5 m di
    salto con portata media e 2000 led (2 led ogni 2 metri) e vedo ke si
    può fare , tu ke ne dici?
    so ke ti sto domandanto troppe cose, tranquillo puoi mandarmi a quel
    paese tranquillamente, nn mi offendo, so ke è una bella patata da
    pelare questa.
    mi sono addentrato in questa cosa e siccome ne capisco poco mi
    interessa molto! :-)
    Jun 2008
    perchè mandarti a quel paese? te l'ho detto che l'idea mi piace ... è la burocrazia italiana che non mi piace! dal mio punto di vista un'idea del genere dovrebbe essere incentivata invece che penalizzata! Quindi da parte mia piena disponibilità!
    Il fatto di utilizzare una parte dell'acqua sicuramente rende il tutto più economico.
    Ora dimmi se ho capito giusto, ci sono 18 km di naviglio con 11 salti, quindi vuol dire che tra un salto e l'altro ci sono circa 1,6 km (concedimi di fermarmi alla prima cifra decimale). Ora la media sarebbe 1600 let a tratto, tu hai ipotizzato 2000 ... quindi dovrei aver capito giusto.
    Nel link che hai postato riguardo al le è scritto che ha una potenza di 1.2 W quindi nel caso di 2000 hai bisogno di 2400 W ... quindi 2,4 KW ... su un salto di 2,5 metri vuol dire che ti bastano 140 l/s (considerando un rendimento complessivo idraulico-elettrico del 0,7).
    Forse ce la fai anche con quella poca acqua che vedo in foto(dico forse ..perchè fondamentalmente sono un ottimista)!
    Ora ti dico la mia idea ... poi tu valuti!
    Utilizziamo le coclee idrauliche in quanto una volta dimensionata la portata possiamo adattare la lunghezza in base al salto, non serve cambiare i diametri se non si cambia la portata.
    Motivazioni per questa scelta:
    - tolleranza alla fauna ittica, se anche entra un pesce si fa un giro in taboga ed esce sotto tutto contento senza problemi (con questo convinci i verdi)
    - per quanto poco ossigenano l'acqua ... quindi un piccolo apporto ecologista che non fa mai male
    - non necessita di sgrigliatore, non necessita di smaltire rifiuti (facendo il canale di ingresso nel modo corretto resterà quasi sempre pulita) ... non smaltendo ... non paghi!
    - richiedo pochissima manutenzione, quindi una volta al mese un operaio passa a vederle tutte (può benissimo farlo un tecnico del comune) quindi non serve personale dedicato (brutto da dire in questa stagione ... ma al sindaco l'idea che non costino tanto farà piacere)
    - hanno un rendimento praticamente constante al variare della portata quindi farà l'effetto di aumentare o diminuire con la variazione reale del canale
    Per la parte elettrica le soluzioni possono essere molteplici ma ... bisognerebbe scegliere il led con un campo di corrente abbastanza ampio in modo tale da permettermi di avere un pò di variazione sulla tensione.
    Usare il 24 Vcc è un problema in quanto se devi fare strada fai presto ad avere cadute di tensione con conseguente perdita di efficenza ecc. meglio salire di tensione e mettere più led in serie. (se il led è a 24 V mettendone 10 in serie sei a 240 V e hai ridotto la corrente di 10 volte ... quindi verrà diminuita la sezione del cavo riducendo i costi .. in poche parole più su stai di tensione meglio è, ovviamente senza esagerare!!)
    Quindi si potrebbe stendere lungo la sponda il cavo ed ogni 10 metri (20 se facciamo serie paralleli ma lo vedremo con calma) provvedere a fare la partenza per la serie sul canale. Un'idea potrebbe essere mettere il cavo in acqua ma poi magari hai problemi nel momento di pulizia canale mentre se è sulla riva, raccogli i led e sei a posto.
    Passiamo al generatore, visto che potrebbe essere un 240-480 volt sensa bisogno di essere sincronizzato in rete e visto che sono 11 da fare tanto vale farsi fare un generatore e magneti permanenti come vogliamo noi ... il costo sicuramente non sarà elevato ma mi permetterà di :
    eliminare il riduttore dalla coclea (meno perdite, meno spese, meno manutenzione)
    genererà sempre senza bisogno di essere connesso in rete e senza richiedere nessuna iniezione di corrente per partire
    farà da freno in caso di problemi sulla coclea
    mi ridurrà il quadro elettrico al minimo
    quadro elettrico:
    3 fusibili
    un teleruttore
    un piccolo plc per telecontrollo
    un pò di cianfrusaglie varie
    progettazione ... lo fai per un salto dicidi la spesa su 11
    questo è un abbozzo, fammi sapere se ti piace e cosa ti seve per andare avanti con l'idea, magari se fai una bella testi potresti portarla alla Osram e ti finanziano il progetto!!
    mat
    Ultima modifica di matasnic; 27-05-2010 a 08:34
    May 2010
    sisi giusti i dati, ora ti do qualche inofrmazione in +:
    Questo un bellissimo schema che ho trovato dal consorzio di gestione dei navigli, e ci sono tutti i dati necessari,
    Poi da quello che dicevi nell’ ultima mail non abbiamo bisogno di gran portate cmq l eportate di questo naviglio sono bione, d’estate sono maggiori perchè dal naviglio ci sono varie prese che servono ai contadini pe rirrigare le risaie della aree limitrofe. cmq le portate, sono:
    intorno ai 13 metri cubi al secondo in primavera estate mentre di inverno 4 o 5 metri cubi.
    Per quanto riguarda le luci io direi che a questo punto bisogna fare qualcosa di suggestivo, cioè.la luce si può inserire nell’acqua, o anche fare galleggiante, ed i fili anche, ci sono dei led IP67 che la osram sta iniziando a produrre dal prossimo autunno e che altre ditte hanno già fuori che posso addirittura essere immersi in acqua, mi studio al + presto la soluzione ottimale.
    Il bello tra l’altro è che lungo tutto il naviglio non corre una strada parallela, e soprattutto non ci sono grandi centri urbani, quindi si parte di una situazione di assenza di “inquinamento luminoso e questo mi piace tanto, si parte da quasi buio praticamente.
    L’intervento quindi andrà a caratterizzare l’area di notte. io ti faccio questi discorsi come se si dovesse costruire domani, lo faccio perchè mi piace fantasticare in questo modo, prendere questo lavoro seriamente ma senza prendermi sul serio, la mi piace l’idea appunto di sviluppare un progetto seriamente in una situazione assurda, questo da la possibilità di liberarsi di problemi vari e di rotture di palle
    quindi magari io oserei, nel senso che possiamo far fluttuare le luci e trovare un modo semplice e suggestivo per farle galleggiare, e poi i fili li possiamo adagiare con dei pesi sul fondo del canale che non è poi così profondo, penso faccia fatica ad arrivare ad un metro.
    La coclea la sto guardando ora, è per caso ragionamento figliodella vite di archimede?praticamente è una vite senza fine.
    Mi piace!
    Comunque approvo tutto! mi piace la sensibilità rispetto alla fauna es ai costi, io ci avevo pensato alla pericolosità delle pale per pesci e paperelle, ed infatti non ne ero poi così soddisfatto...
    Logicamente tutta questi ragionamenti mi stanno dando molto, e ne sono contento, sto imparando tanto, spero possa essere una buona occasione anche per te, logico che alla fine della fiera quello che è mio è tuo e sono sicuro che questo scambio porterà del buono.
    come vedi..iper-ottimista anche io!
    Anzi a proposito di giovani ottimisti, io ho appena finito di leggere un libro che magari conosci già “Il ragazzo che voleva catturare il vento”, veramente bello, la storia vera di un ragazzo di un paese del sud dell’africa che con una mezza bicicletta e pezzi di recupero ha realizzato una pala eolica artigianale, bellissima, si chiama William Kamkwamba, ed ha anche un sito internet, lui è dell ’87!! geniale cmq nn penso avremmo il suo successo ma sicuramente siamo molto contemporanei a pensare a queste cose, siamo sul pezzo.
    ale
    May 2010
    http://www.flickr.com/photos/masonalessandro/4645616135/fficeffice" />>>
    Jun 2008
    concordo sul discorso che deve essere suggestivo, però io non sono un architetto quindi lascio a te la palla su questo problema. Mi permetto solo di dire che l'idea di farle galleggiare mi piace, hai provato a pensare di farle affondare diciamo 2 cm? vederle a pelo l'acqua ma non fuori?
    per il resto pensa e fammi sapere, poi facciamo 2 conti e un dimensionamento di massima di tutto, una stima di cosa serve e ci fai su la tesi!
    non ti preoccupare non lo prendo come un lavoro sicuro ... ma come una bella idea da sviluppare per il gusto di fare un bel progetto ... anche se non si andrà oltre!!
    mat
    Nabla
    Ospite
    Ciao a tutti! M'inserisco nella discussione per proporvi anche i miei conti.
    Nelle automobili c'è un alternatore, un raddrizzatore e un regolatore. L'alternatore dà in uscita una tensione alternata. Il raddrizzatore la rende quasi continua. Il regolatore la mantiene ad un valore costante (intorno ai 14 V perché questa è la tensione ottimale per ricaricare l’accumulatore dell’automobile). La potenza elettrica prelevabile da una turbina idraulica è:
    P = η*ρ*g*h*q
    dove:
    - P è in W
    - η = ηm * ηe = efficienza meccanica della turbina * efficienza elettrica alternatore
    - ρ = densità dell'acqua [kg/m³]
    - g = accelerazione di gravità (~9,81 m/s²)
    - h = perdita di carico (per acqua pressoché ferma essa coincide col dislivello del salto) [m]
    - q = portata intercettata dalla turbina [m³/s]
    Un problema non da poco consiste nella stima di η. Se s'impiegasse la turbina più adatta per i dislivelli e le portate da te, Jisto, indicate (cioè una Kaplan opportunamente progettata) allora η sarebbe stimabile intorno a 0,9. Invece, per quanto riguarda le più semplici (e meno costose) ruote idrauliche, la migliore di esse - cioè la ruota da sopra all'indietro - ha un rendimento di circa 0,6. La ruota da sotto circa 0,22 e la ruota incavata ha un rendimento intermedio fra 0,22 e 0,6. Gli alternatori per automobili hanno un rendimento massimo di circa 0,55. Un alternatore sincrono appositamente progettato, diciamo 0,9. I conti:
    Salto di 1,85 m, portata 8 m³/s
    Kaplan + alternatore sincrono --> η = 0,81 --> P = 0,9*0,9*1000*9,81*1,85*8 = 117,6 kW
    Ruota da sopra all'indietro + alternatori automobile --> η = 0,33 (minore dello 0,7 precedentemente stimato) --> P = 47,91 kW
    Salto di 4,66 m, portata 8 m³/s
    Kaplan + alternatore sincrono --> P = 296,23 kW
    Ruota da sopra all'indietro + alternatori automobile --> P = 120,69 kW
    Notate le differenze di potenze tra i diversi casi!
    In realtà, non stiamo considerando le inevitabili perdite di carico dovute all'inserimento della turbina e degli attriti. Inoltre, l'alternatore per automobile ha rendimento massimo ad un certo numero di giri. Ad ogni modo, puoi far lavorare l'alternatore a velocità maggiori di quella corrispondente alla massima efficienza. Dai grafici allegati si vede che esso erogherà maggiore potenza elettrica, tuttavia in modo meno efficiente (cioè mi serve molta più potenza meccanica). In tutti i casi, penso che servirà senz'altro un riduttore meccanico per convertire i giri della ruota idraulica/turbina in quelli necessari per l’alternatore; il riduttore però ha un po' di perdite... Insomma, alla fine, si otterranno valori di potenza elettrica minori di quelli stimati poco fa.
    Per illuminare 1 km posizionando 2 led/m ti servono 2000 led, i quali consumeranno 2000 led*1,2 W/led = 2,4 kW. L'alternatore in allegato è da 2 kW. Però i 2 kW li raggiunge a malapena a 6000 rpm. Ad ogni modo, anche con un solo alternatore da 2 kW, alla potenza massima, potresti già accendere idealmente 1666 led. Sottolineo "idealmente" perché stiamo trascurando tutte le perdite inevitabili che ci saranno nel circuito d'alimentazione e perché la potenza prelevabile dall’alternatore dipende anche dal rapporto tra la resistenza di carico (led + resistenze di limitazione) e la resistenza di sorgente dell’alternatore. Se si pensa di collegare dei led in parallelo, allora ognuno avrà bisogno della sua resistenza in serie, al fine di garantirgli i 350 mA come da datasheet. Se si pensa di collegarli in serie, bisogna comunque inserire una resistenza nel circuito molto maggiore della somma delle resistenze dei led in serie (calcolate nel punto di lavoro) affinché la resistenza esterna sia la principale responsabile della fissazione della corrente nel circuito a 350 mA. Le resistenze esterne sono necessarie perché un led sostanzialmente è un diodo, il quale non ha una resistenza definita per ampi intervalli di tensione/corrente che gli vado ad applicare, anzi! I led che hai indicato (1,2 W a 350 mA) dànno una caduta di tensione di 3,4286 V, quindi mostrano una resistenza di 9,796 Ω. Ma questo valore di resistenza varia al variare della corrente (o della tensione) imposta al led! Invece, in una comune resistenza, il valore di resistenza non varia più di tanto al variare della tensione imposta ai suoi capi ("più di tanto" nel senso che bisogna comunque considerare la tolleranza della resistenza, la sua temperatura media di lavoro e non bisogna farla lavorare fuori specifiche).
    Io, però, propenderei per un collegamento in parallelo perché se i diodi fossero collegati in serie, il primo che si brucia spegne tutti gli altri! Inoltre, per individuare il diodo bruciato (in collegamento serie), bisognerebbe provarli prima tutti!
    Bene, ora resta da:
    1) Impostare il circuito equivalente.
    2) Risalire alla resistenza di sorgente dell’alimentatore.
    3) Dimensionare il circuito e i conduttori.
    4) Dimensionare il riduttore meccanico.
    5) Progettare la ruota/turbina.
    Nel file riguardante l’alternatore, notate questa possibilità interessante. Disabilitando il regolatore e scegliendo un carico opportuno è possibile estrarre una maggiore potenza dall’alternatore. Ovviamente, il prezzo da pagare è la variabilità della tensione.
    Bibliografia
    Water turbine - Wikipedia, the free encyclopedia
    Kaplan turbine - Wikipedia, the free encyclopedia
    Water wheel - Wikipedia, the free encyclopedia
    http://www.itee.uq.edu.au/~aupec/aup.../PaperID82.pdf
    Ultima modifica di Nabla; 29-05-2010 a 13:15
    May 2010
    Ciao Nabla,
    Grazie per l'interesse! interessanti le cose che dici! diciamo che una turbina è anche troppo, nel senso che non mi serv etutta quall'energia, hai letto le cose sotto?
    alla fine l'importante è fare un atto dimostrativo, cioè; un piccolo generatore che serva ad illuminare il led, una cosa a basso costo quindi e semplice da realizzare, piùche altro, arrivare lì con un camion con il braccio idraulico ed appoggiarla sopra, a cavallo del salto, Matasnic mi suggeriva che forse per essere il meno costosi, meno invasivi verso la fauna ed efficaci in poche mosse forse era megli usare delle coclee idrauliche. a me interessano moltissimo le ruote per esempio ma forse son più complicate no? ke dici? io nn sono un gran esperto, penso lo avrai capito, ma questa cosa i ha appassionato molto, e voglio imparare!
    grazie mille!
    saluti!
    Jun 2008
    Ciao Jisto,
    la ruota idraulica è una bella cosa, potrebbe essere una buona alternativa! Come rendimenti non è male in quanto una ruota dall'alto può arrivare ad un rendimento idraulico di 0,9 (degli inglesi hanno fatto degli studi e con appositi profili introduttori e pale profilate sono arrivati a 0,92!!!) solo che la ruota è più delicata dal punto di vista della pulizia dell'acqua in ingresso. A suo favore ha però un effetto scenografico non da poco, mettilo in conto!
    Mat
    P.S. Abla ... una piccola riflessioni sui conti da te fatti:
    - hai pensato dove trovi un generatore da 700 A 12 V continuativi? (0,35 A x 2000 led = 700 A)
    - le resistenze da mettere in serie al led se usi l'alternatore da 12 V .. che potenza dissipano?
    semplice 3 W vuol dire che dissipi più del doppio della potenza del led sulle resistenze!!!! quindi l'alternatore che dovrai prendere sarà minimo 4 volte più grande di quello che serve per i led solo per far caldo sulle resistenze
    - hai pensato i costi per i cavi con queste correnti e con le lunghezze di qualche KM?
    Ultima modifica di matasnic; 31-05-2010 a 08:30
    Sep 2009
    Nabla, non è conveniente mettere tutti i diodi in parallelo, conviene invece mettere in parallelo serie di tre diodi, così 3,4286V X 3= 10,2858V.
    In questo modo ridurresti drasticamente il consumo energetico di tutto il sistema.
    May 2010
    Buonasera, Scusatemi... soprattutti Matasnic ..sono scomparso, ho lavorato agli altri progetti della mia tesi, (faccio + di un progetto).. in settimana penso che ce la farò a decidere quante luci mettere e che luci mettere, per quanto riguarda coclea o il "mulino" mi sa chè opto per il mulino , e magari mi provo a cercare quello realizzato interamente da profilati, perchè devo tenere in considerazione anche l'impatto sulla gente, la coclea è interessante ma assomiglia ad una grossa punta da trapano, una sorta di trivella, mentre un mulino (in versione moderna) risulterà + familiare..
    IN settimana cmq mi farò vivo.
    grazie mille ancora per il vostro aiuto!
    jisto
    Oct 2009
    Provincia di Treviso
    ciao jisto... mi raccomando... tienici informati sugli sviluppi del tuo lavoro, ritengo il tuo studio molto interessante e sono curioso di vedere quali saranno i tuoi risultati.
    Buon Lavoro!!!
    Se non si agisce, non è possibile alcun progresso e non può essere corretto nessun errore... Dalai Lama
    Sep 2009
    In alternativa, invece di usare un unico grosso generatore potresti utilizzare tanti piccoli microgeneratori, che utilizzando la corrente dei navigli, potrebbero illuminare i vari led.
    Bisognerebbe vedere con una ventola per pc da 12 cm la corrente cosa è in grado di produrre.
    Questa soluzione ti renderebbe il sistema modulare e si potrebbe mettere in opera un po alla volta, inoltre per aggangiare i vari moduli si potrebbero usare quelle corde gallegianti che si adoperano nelle piscine per separare le corsie.
    May 2010
    Predefinito Progetto
    Eccomi, mi sono studiato un po' il progetto ed in allegato ci sono i disegni di come pensavo di proseguire,
    Quì sotto ci sono delle viste del naviglio di notte(le immagini sono delle prove..i segni in matita sotto non dovrebbero esserci..si dovrebbero vedere solamente i puntini bianchi, ovvero i LED fili o altro sono sott'acqua):
    img071 on Flickr - Photo Sharing!
    img070 on Flickr - Photo Sharing!
    Di questo naviglio la cosa bella è che è completamente circondato dal buio, per questo ho fatto questo lavoro quì, non ci sono strade carrabili vicino, e quindi di notte è molto buio tanto che, come si vede nella prima foto, si distinguono chiaramente le lampadine della cascina in sfondo.
    Io pensavo appunto di creare un "tappeto" di led di 18 km
    In 10 metri ce ne sono 9 (come si vede in questo schema):
    img072 on Flickr - Photo Sharing!
    i led saranno posizionati a 5 mm (circa) sotto al pelo libero dell' acqua, questo è lo schema:
    img067 on Flickr - Photo Sharing!
    io pensavo appunto di usare un galleggiante da pesca (appositamente studiato per adattare il led che ho scielto) ovvero questo:
    img068 on Flickr - Photo Sharing!
    questo non è quello impermeabile ma mi dicevano alla OSRAM che a breve uscirà anche il led in IP67, ovvero impermeabilizzato..vi risulta?
    cmq a parte questo io pensavo appunto di avvitare il led in questo galleggiante. estrarre il cavo da sotto che verrà poi fissato al terreno tramite dei pesi, a metà, come si vede nello schema chè un piccolo particolare che mi sto studiando, quello serve a fissare il filo ed anche ad appendere un peso, che pensavo di calcolare in qualche modo per cercare di oppormi alla spinta che mi da il galleggiante e di fare fluttuare il mio LED appunto a pochi millimetri dalla superficie...dite che sia possibile? (ricordatevi che è una tesi quindi posso anche osare, se il ragionamento è intelligente..)
    mi piaceva l'idea di fare restare in equilibrio tra il fondo ed la superficie le luci, che fluttuano e che seguono i movimenti dell'acqua..come un tappeto di luci che segue il movimento della superficie..
    Così insomma pensavo di allestire le luci..che ne dite? sparate pure tranquillamente e sinceramente sono aperto a critiche.
    Per quanto riguarda il generare energia, a questo punto prendiamo il tratto medio di 1,6 km e quindi con 9 LED ogni 10 metri.
    Se i miei calcoli non sono sbagliati bisogna alimentare 14400 LED
    Per il generatore poi io pensavo di rimanere sullla ruota idraulica, Mi interessava molto anche la Colcea idraulica che mi avevi proposto tu MATASNIC, ma ho paura che sia un po' proppo "aggressiva"..a sto punto è meglio una bella ruota idraulica..poi per il resto nn saprei cosa è meglio fare....attendo consigli.. l'unica cosa che so è che è sempre valido + o - lo schema che avevo inserito alle prime discussioni.. ovvero un oggetto che si appoggia sopra e con tutto integrato..+ o - delle dimensioni di un container può anche essere composto da 2 o + parti da montare in operà, l'importante è che sia appoggiato a cavallo del salto d'acqua e che sia semplicemente appoggiato a terra(opportunamente ammortizzato per evitare spostamenti con vibrazioni o altro.), non fissato in modo permanente..
    ...spero di essere stato chiaro..
    attendo risposte,
    Alessandro
  21. #21
    May 2010
    Ehi MATASNIC, ci 6 ancora? scusami mi sono dilungati un po' con i tempi..dovevo portare avanti gli altri progetti per la tesi di cui ti parlerò, io faccio una serie di interventi a livello paesaggistico con al centro l'acqua, questo è uno degli 8, non tutti hanno queste complicazioni tecniche, certi progetti sono molto basici ed in certi mi sono scontrato con cose nuovissime per me, che mi interessano molto, tipo fusione fredda o altro.
    Alessandro
  22. #22
    Jun 2008
    ciao,
    ero in ferie! concordo su quello che dici! la ruota è molto bella anche esteticamente, ora che altro hai bisogno?
    mat
  23. #23
    May 2010
    Graziemille per la risposta! andate bene le farie?
    Io ho bisongo di alcuni dati per riuscite a fare un progetto di massima della ruota,
    cioè:
    Che ci va integrato?
    ruota che si collega direttamente ad un alternatore? sec te + o meno quanto grande sarà l'alternatore?
    come mi conviene distribuite i fili? sec te i pesi bastano?(se ben ancorati a terra).
    Praticamente io devo riuscire a disegnare quello che sarà l'oggetto che si appoggia sul salto d'acqua, basta solo ke mi dici che ci deve essere sù e +o- quanto grande è, magari se hai qualche esempio esistente mi va bene.
    la ruota proverò a disegnarla io in qualche modo c'è un modo per capire il diametro ottimale?
    poi io se dovessi spiegare il funziomento devo dire:
    Ruota idraulica applicata ad un salto di XX che sviluppa una potenza di xx W tramite un trasformatore XX.
    una serie di dati del genere.
    in modo da riuscire a spiegarlo.
    ke dici?
    un saluto
    jisto
  24. #24
    May 2010
    un'altra cosa.. sec te in i led li metto in serie o in parallelo?
  25. #25
    Feb 2009
    Trieste
    Sono un elettrotecnico e penso che quello che più ti conviene fare è:
    1. Raddrizzare subito la corrente alternata all'uscita del generatore e mettere un filtro di condensatori per eliminare le armoniche della corrente raddrizzata. Questo perchè le cadute di tensione in un cavo elettrico a parità di tensione sono minori se è alimentato in corrente continua.
    2. Mettere i led in serie-parallelo, cioè metti in serie gruppi di led (100-200 led in serie con una resistenza che assorba il 20-30% della tensione per stabilizzare la corrente assorbita dai led) e queste serie di led le alimenti con il cavo elettrico bipolare ad una tensione a circa 440Vcc (380Vca trifase raddrizzata con ponte di diodi).
    3. Quanti led in serie? Dipende del tipo di led, ci sono quelli che lavorano da circa 1,8V fino a quelli che lavorano a circa 4,5V (tra l'altro con una tale tensione anche se un led si guasta può andare solo in corto circuito e non può interrompere la serie). L’importante è che i led che metti in serie lavorino tutti con la stessa corrente nominale.
    Per quanto riguarda il generare energia, a questo punto prendiamo il tratto medio di 1,6 km e quindi con 9 LED ogni 10 metri.Se i miei calcoli non sono sbagliati bisogna alimentare 14400 LED
    Qui hai sbagliato i calcoli, sono 1440 LED. Perchè se sono 9 led ogni 10 metri per 1600 metri il calcolo giusto è 9x1600/10.
    Ho visto la tua idea per far galleggiare i led sotto il pelo dell'acqua ma penso che così non possa funzionare.
    Perchè se ho capito bene il disegno, la zavorra resta sospesa e il galleggiante è tutto immerso, e mantenere un perfetto equilibrio idrostatico perché il galleggiante rimanga pochi centimetri sotto il pelo dell’acqua è praticamente impossibile.
    Quindi una parte del galleggiante deve emergere magari un bastoncino con in cima una pallina piena.
    Comunque vai avanti così, perchè la tua idea è veramente suggestiva. Ciao SE-POL.
  1. Edison Luce e GSE...esperienze?
    Da diegodi nel forum Aspetti economici e bancari
  2. accumulazione della luce
    Da Franco52 nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 22
  3. concentrare la luce
    Da topolinus nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 18
  4. Ma la luce si piega ?
    Da marco_dp nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 18
  5. luce
    Da nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 10
