Visualizzazione dei risultati da 1 a 18 su 18
    May 2008
    Predefinito Accumulare energia in acqua o nelle batterie?
    Salve a tutti e perdonatemi se la risposta è scontata.
    Se si è in possesso di un piccolo impiantino fotovoltaico di circa 600 W, è più conveniente caricare delle batterie riutilizzando l'energia con un inverter, oppure pompare acqua in in un serbatoio in collina,(se possibile) e riutilizzare l'acqua per un generatore idroelettrico?
    E' un pò che penso a questa cosa ma prima di perderci del tempo vorrei sapere se ne vale la pena.
    Grazie a tutti e saluti.
    Oct 2008
    se parliamo di watt mi sembra assurdo pensare all'idroelettrico
    Feb 2010
    bisogna valutare dal punto di vista energetico ed economico ed in entrambi i casi mi sa che è molto più semplice il sistema delle batterie. Mi pare più semplice e sopratutto a manutenzione quasi nulla.
    May 2008
    Vorrei esprimere meglio le mie considerazioni per quella che è la mia esperienza.
    -Al momento dispongo di quatro pannelli con i quali carico due grosse batterie in serie da 12V. (Ora non so quanto ma una perdita c'è).
    -Con un inverter 24/220 V e 1800w continui riutilizzo l'energia giornalmente finchè le batterie non sono scariche.(anche l'inverter ha una perdita nel trasformare la Dc ad AC. Ha un consumo a vuoto anche quando non è collegato nessun carico. E poi non durano tanti anni perchè ci sono correnti elevate in gioco).
    Siccome dispongo di una cisterna di circa 250 quintali per la raccolta dell'acqua piovana, stavo pensando ad utilizzare l'energia dei pannelli per alimentare una pompa(direttamente a corrente continua), per riempire una grossa cisterna in collina(Ho 40 mt di dislivello sfruttabile).Con un idrogeneratore riutilizzo l'acqua a monte che ritorna nella cisterna a valle.
    A livello di manutenzione non ci dovrebbe essere molto (cuscinetti e spazzole). Per me che me ne intendo un pò sono stupidaggini.
    Diciamo che c'è da lavorarci abbastanza, ma quello che mi lascia perplesso è se alla fine ho più perdite che con le batterie/inverter.
    Cordiali saluti a tutti e ringraziamenti a chi ha già risposto.
    Feb 2010
    mah, devi considerare il rendimento di motore e pompa durante la fase di pompaggio (e già rischi di perdere anche un 50%), poi quelli di turbina e generatore in fase di ritorno dell'acqua (e anche lì non credo potresti recuperare più del 50%). Invece tra batterie e inverter non dovresti andare sotto un rendimento complessivo del 70%...
    May 2008
    Questo è quello che mi interessava sapere. La tua risposta è più che sufficente a togliermi l'idea dalla testa. Ti ringrazio. A presto.
    Feb 2010
    si, ma prima aspetta anche qualche parere diverso e magari più autorevole, sicuramente ci saranno altri utenti più esperti.
    Jun 2009
    Tieni presente che le pompe turbine >100 MW si aggirano su un rendimento complessivo del 70%...per effetto taglia immagino anche io che per te il 50% sarebbe già un successo...
    "Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare... finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa, e la realizza"
    Sep 2009
    Sì, il rendimento dell'accumulatore idroelettrico è molto più basso di quello delle batterie, ma se sei pratico della manutenzione di quel tipo di impianto lo puoi usare per produrre energia anche dalla raccolta dell'acqua piovana al livello del serbatoio, e comunque non dovresti cambiare le batterie ogni 4 anni che sono un bel costo.
    Io se avessi quella possibilità e se avessi per tue capacità di meccanico non ci penserei due volte.
    May 2008
    Ciao Superman. Purtroppo, solo stasera ho letto il tuo messaggio.
    Non capisco cosa vuoi dire con produrre energia dalla raccolta dell'acqua piovana. Potresti entrare di più nei dettagli?
    A presto e grazie.
    Oct 2008
    vuol dire raccogliere acqua piovana e scaricarla producendo energia
    May 2008
    Ciao primus71 e grazie anche a te per la risposta, ma il problema è che la cisterna è interrata e l'acqua la devo necessariamente pompare!
    Saluti a presto.
    Sep 2009
    Suppongo che l'interrerai a una certa quota, per raccogliere la piovana nella cisterna basta incanalare in una "grondaia" l'acqua di un ruscelletto che si forma quando piove...
    ...certo bisogna vedere legalmente cosa si può e cosa non si può fare a riguardo e altro problema bisogna fare in modo, con delle griglie, che la cisterna non si riempia di corpi estranei trascinati dal ruscello.
    Griglie che poi vanno pulite, insomma una bella complicazione.
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da caldeo Visualizza il messaggio
    Saluti a presto.
    allora dovresti essere un po' più preciso sul tuo impianto e su quello che vorresti fare
    May 2008
    anche secondo me è complicato ma soprattutto non fattibile nel mio caso in quanto la cisterna è gia li da tanti anni e raccoglie egregiamente l'acqua di alcuni drenaggi superficiali ai quali io ho agggiunto gli scarichi delle grondaie del tetto. Attualmente viene pompata per irrigare. Solo che l'irrigazione va fatta la sera o di notte, (quando il fotovoltaico non produce). La cisterna che intendo realizzare è nella collina sopra l'abitazione. Pomperò l'acqua di giorno,con l'aiuto del fotovoltaico, per riutilizzarla quando serve.
    Ciao.
    Nov 2009
    catania
    Ciao.
    appunto.. è proprio quella cisterna che creerai a monte in cui dovrai incanalare tutti i drenaggi e ruscelletti vari.. e che costituirà la tua energia potenziale (ad es.per un generatore idroelettrico )oltre che innaffiare le piante direttamente per caduta "di notte"
    May 2008
    Ciao Pino81. Anche tu dici cose giuste(anche se poi va visto sul posto la fattibilità), tuttavia da quello che è venuto fuori dalla discussione, è che non conviene accumulare l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici in energia potenziale sotto forma di acqua da usare per un generatore idroelettrico, recuperarla e ripomparla di nuovo. Nei vari passaggi ci sono troppe perdite!
    Saluti e grazie.
    Nov 2009
    catania
    già.. è anche vero quel che dici tu.. cioè che ci sono eccessive perdite nel conservare l'energia attraverso le masse d'acqua... ho letto un altro thread sull'idroelettrico e secondo alcuni calcoli di un utente di competenza,pare che l'energia che si ricava da quel tipo di conservazione si aggira solo attorno al 36% di quella immessa (ma ovviamente per chi ha già i bacini a disposizione dirà :meglio quel 36% che nulla..)
    io pensavo invece oltre ai sistemi di accumulo ad aria compressa o idrogeno con l'elettrolisi (pericoloso) un sistema rudimentale sempre sfruttando la gravità (che è forza "conservativa"per eccellenza) ad esempio con un pesante inerte appeso ad una corda avvolta su un rullo che a sua volta fa ruotare una serie di riduzioni e così.. dare e riprendere l' energia a piacimento ,un pò come il sistema dei pesi dell'orologio a pendolo
  1. accumulare energia eletrica a partire di battrie
    Da coil16 nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 4
  2. Accumulare energia mediante una pentola di acciaio inossidabile
    Da uforobot nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 2
  3. Accumulare l'energia trasformandola in polvere di Alluminio.
    Da Vyky nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 32
  4. accumulare energia elettrica in enel
    Da albanoconchione nel forum Fai Da Te
  5. accumulare energia eolica...come?
    Da maximum2 nel forum EOLICO
    Risposte: 22
