    Sep 2010
    Predefinito generatore idroelettrico fai da te
    salve a tutti e complimenti per il forum.
    abito vicino ad un ruscello che a luglio a una portata di 2 litri al secondo mentre da novembre-dicembre in poi sale a 5-6, con un salto di 30 metri o più. ho due motori asincroni trifase uno da 5,5 hp a 3000 giri e un'altro di un'ascensore che ha doppia velocita una di 4,5 hp a 1300 giri e l'altra a 350 giri 1,20 hp.coso posso realizzare con questi dati, io all'inizio preferivo un generatore PMA ma con quello che c'è da spendere tra batterie e inverter non conviene.
    attendo risposta.
    complimenti ancora per il forum.
    May 2008
    quanto sarà lunga la condotta??
    Serve per calcolare diametro tubo e perdite di carico.
    La potenza è P=litri/secondo x salto netto metri x 9.81 =watt
    quindi con 30 metri netti e 2l/s hai 588 watt
    con 30 metri netti 5l/s hai 1470 watt
    considera che elettrici ne avrai circa la meta.
    devi considerare le perdite del generatore sistema turbina ecc.
    fare il 220 ac e stabilizzarlo non è affatto facile
    devi avere un regolatore che faccia da bilancia elettrica attraverso delle resistenze zavorra.
    Sep 2010
    non lo so di sicuro penso un 2-300 mt, comunque appena posso vado a misurarlo, cmq se il motore da 5,5 hp ha un numero di 3000 giri, deve arrivare a quei giri per il sincronismo oppure va bene anche sui 1000 ma produce di meno?
    per le resistenze di zavorra non è un problema perchè voglio utilizzare questa energia su dei termoconvettori per il riscaldamento.
    May 2008
    un asincrono, per funzionare, deve andare oltre i numeri di giri di sincronosmo.
    non puoi usare un 3000 rpm e farlo funzionare a 1000 rpm.
    non produrra assolutamente nulla
    devi cercare una vecchia discussione su questo argomento
    se il tubo è lungho 300 metri, credo tu debba usare almeno un 3 pollici politilene.
    con 6 litri, perderesti comunque 6 metri.
    su 30 metri di salto lordi avresti 24 metri netti.
    con due litri/sec, le perdite sono contenute ad 1 metro
  1. Mini Pico Generatore Idroelettrico
    Da Andrea Menconi nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 10
  2. Nano generatore idroelettrico con ventilatore tangenziale
    Da andreabon85 nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 11
  3. Risposte: 10
  4. Generatore idroelettrico: Serve schema per come si monta
    Da pietro venturo nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 2
  5. NUOVO GENERATORE IDROELETTRICO
    Da Furio57 nel forum Maremotrice e Moto Ondoso
    Risposte: 5
