Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 67
    Jun 2010
    Smile mini impianto idro: cosi puo funzionare?
    Salve a tutti,
    questo e il mio primo messaggio ma in realta io seguo da molto questo interessantissimo forum...
    Avrei intenzione di realizzare un mini impianto idroelettrico sfruttando un piccolo ruscello che scende vicino alla mia baita in montagna. a giudicare dalla portata non dovrei avere problemi a riempire un tubo da 40mm con una caduta di circa 30mt. ad una distanza di 40mt.
    Pensavo di utilizzare un alternatore auto con una piccola turbina pelton montata direttamente sull'albero e di utilizzare per il getto un ugello da 9mm. Ho visto una soluzione simile su youtube ma non so se sia veramente valida...L'alternatore sarebbe collegato ad una o piu batterie, poi tramite un inverter vorrei riuscire ad alimentare alcune lampadine a basso consumo per dotare la mia baita di una sorta di "illuminazione notturna"
    Pensate che possa funzionare? quale potrebbe essere la resa approssimativa di questo impianto?
    >Grazie fin da ora a chi avra la pazienza di rispondermi...
    Dec 2007
    IMPERIA
    Buonasera Redmax,
    benvenuto nel forum.
    Nn avendo la competenza nn entro nel merito tecnico della soluzione da Te proposta e mi limito a darTi un'idea di massima dell'energia che riesci a ricavare.
    Avere un tubo con 40 mm di diametro (penso che la misura indicata si riferisse a quello) nn da un'idea certa della portata d'acqua a disposizione e soprattutto per quanto tempo.
    Ammesso che i dati siano corretti potrai disporre di ca 0.5 kW.
    Questo a braccio.
    ciao car.boni
    Jun 2010
    Predefinito re: Car.boni
    Grazie per la tempestivita!
    Beh, 0,5 kw era piu o meno quello che speravo, potrebbero uscire 10-12 kw al giorno se ho ben capito! e' quindi possibile che, ipotizzando di dover lasciare accese le mie lampadine, nelle nottate invernali (la peggiore delle ipotesi!..) per 10 ore, se ne potrebbero collegare anche 20 da 20w......!Potrei illuminare l'intera borgata! che tra l'altro non dispone di illuminazione pubblica.... Allora vado avanti, comunque in ogni caso qualcosa si dovrebbe ricavare.
    E necessaria un autorizzazione anche per un impianto piccolo cosi?
    Jun 2010
    Ah, dimenticavo a proposito dell'autorizzazione...
    la parte di ruscello nella quale verrebbe realizzato l'impianto e' su terreni di mia proprieta, e l'acqua utilizzata verrebbe reintrodotta nel ruscello stesso....non so se conti qualcosa....
    Tra l'altro mi e venuto in mente che per accumulare tutti quei kw prima del consumo notturno potrebbero essere necessarie molte batterie......qualcuno sa darmi un idea di quante?
    Scusate ma mi sta salendo la febbre dell'energia pulita.......!
    Ultima modifica di redmax67; 06-10-2010 a 21:21
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da redmax67 Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti, un osservazione, se il braccio, pardon il valore postato da car.boni (come l'hai ottenuto?) è realistico, le 20 lampadine da 20W totale 400w le puoi accendere tutto il giorno senza bisogno di accumulatori... il torrente scorre anche di notte no?
    Piuttosto la portata del torrente in inverno com'è?
    Dec 2008
    Tra l'altro mi e venuto in mente che per accumulare tutti quei kw prima del consumo notturno potrebbero essere necessarie molte batterie.............!
    Prima delle batterie puoi sempre accumulare acqua in una vasca.
    Però come dice giustamente Lupino, se ti serve 0.5 kW ed hai l'acqua garantita per fare 0.5 kW non ti occorre altro.
    0.5 è la potenza in kW mentre 12 sono i kWh al giorno.
    Per le altre cose non sono in grado di aiutarti.
    Auguri da
    Spes
    Dec 2007
    IMPERIA
    Quote Originariamente inviata da Lupino Visualizza il messaggio
    ............... il valore postato da car.boni (come l'hai ottenuto?) è realistico.............
    Buongiorno,
    avere la proprieta' dei terreni e' importante ma nn significa avere in automatico l'autorizzazione. Tutte le centrali idro, anche quelle grandissime, restituiscono tutta l'acqua al corso d'acqua.
    Per l'autorizzazione credo, ma nn ne ho esperienza su quelle piccole taglie, che sia molto semplificata rispetto a quelle maggiori.
    Ti consiglio di nn fermarTi al solo idro ma di valutare attentamente un mix di fonti rinnovabili (eolico e FV) da combinare insieme.
    Per ricavare la potenza installabile sono partito dalla sezione del tubo e da una ipotetica velocita' dell'acqua nella tubazione che prudentemente ho limitato a 2 m/s.
    E' chiaro che questa e' una stima che va confermata con studi piu' approfonditi e visti i limitati impegni e bassi costi si possono affrontare e risolvere velocemente.
    ciao car.boni
    Jan 2007
    Direi che puoi ricavare qualcosa in più di 0,5 kW. se vai sul sito:
    Calcolo portata di una condotta
    e mettendo i dati richiesti ti viene fuori la portata teorica in metri cubi al secondo.
    Secondo i calcoli del sito (diametro tubo 0.04, dislivello 30m, lunghezza 40m, tubo in pvc) fanno 7.5 litri al sec.
    Sono 7,5 kg che cadono da una altezza di 30 m ogni secondo quindi 7,5x30x9,8=2200 Watt. Mettici anche i rendimenti non esaltanti, ma penso che a 1000 W ci arrivi
    Ciao tersite
    Dec 2008
    Quote Originariamente inviata da tersite3 Visualizza il messaggio
    ..........................Secondo i calcoli del sito (diametro tubo 0.04, dislivello 30m, lunghezza 40m, tubo in pvc) fanno 7.5 litri al sec.
    Puoi anche portare 7.5 l/sec, ma con pressione residua 0, ovvero 0 kW.
    Forse è già ottimistico avere 0.5 kW di potenza.
    Spes
    Jan 2007
    Quote Originariamente inviata da Spes Visualizza il messaggio
    Spes
    La pressione non produce energia. Sette litri al secondo che escono da un tubo da 40 mm avranno una velocità notevole, è questa velocità/energia cinetica che viene trasformata in potenza dalla turbina.
    Bah
    Tersite
    Jun 2010
    Thumbs up
    Grazie a tutti per le consulenze,
    La decisione di utilizzare un tubo da 40mm di diametro dipendeva dal fatto che in inverno credo sia difficile riuscire a raccogliere piu acqua di quella che in quel tubo passerebbe, certo in primavera ed in estate le cose cambiano la portata aumenta anche del doppio pero dovendo dimensionare per 12 mesi ho pensato che fosse meglio cosi....farei nel punto di raccolta un piccolo bacino dal quale verrebbe prelevata l'acqua.
    In ogni caso anche 300w per me sarebbero piu che sufficienti;
    certo che se la corrente fosse direttamente utilizzata potrei fare a meno delle batterie......e' consigliabile oppure no? (mi sono accorto anch'io di aver toppato in pieno il calcolo sul consumo di corrente.........scusate, era gia un po' tardi....).
    Di giorno dovrei consumarla in qualche altro modo.....oppure lasciare le lampadine sempre accese!
    Per il discorso del mix di rinnovabili, devo dire che per il momento non vorrei aumentare troppo le spese.....devo capire prima cosa mi costa questa cosa e poi vedo.....
    Apr 2006
    Consiglio spassionato....
    ma perchè non dotarti di un inverter, e usare i 0,5 kW (anche secondo me 1 kW è raggiungibile, poi dipende dall'alternatore), per alimentare altro che le luci notturne di giorno?
    tipo, frigorifero, computer portatile, illuminazione... ecc...
    senza accumulo (risparmio impiantistico), o poco (aumenta la complessità impiantistica, soprattutto dell'inverter...però hai grossi vantaggi).
    Di giorno spegni le luci notturne e via...al massimo una resistenza di tank prima dell'inverter (ma troppo complicato!), o regolazione meccanica (valvola sull'ugello!!, o multi-ugello)
    -D-
    Jun 2010
    Beh, io li ho gia un contatore da 3kw dell'enel per le mie utenze ......certo bisogna prima vedere cosa realmente si ottiene, perchè sennò potrei (ci avevo gia anche pensato...) alimentare una stufetta elettrica per integrare il riscaldamento d'inverno.....io arrivo li il sabato pomeriggio e la casa e' a 8-10 gradi di temperatura......si fatica molto a scaldarla....come si fa a far si che, quando le ipotetiche batterie sono cariche la corrente in esubero vada, per esempio ad una stufetta elettrica?
    Jun 2010
    A proposito Dynoc,
    Cosa intendi quando dici :
    ...al massimo una resistenza di tank prima dell'inverter (ma troppo complicato!), o regolazione meccanica (valvola sull'ugello!!, o multi-ugello)?
    Apr 2006
    intendo una resistenza che dissipi l'energia altrimenti consumata dalle lampade (che puoi spegnere e "risparmiarle" come deterioramento) per mantenere comunque un carico sulla turbina, ed evitare che acceleri (con aumento conseguente dell'usura).
    nelle pelton industriale si usano proprio dei "rubinetti" sull'ugello che tagliando (introducendo una perdita di carico, in pressione) la portata di acqua sulla turbina, regolano la potenza prodotta da quest'ultima,
    altrimenti si usano distributori con più ugelli, che possono essere aperti indipendentemente,
    regolando anche in questo caso la potenza (a step, oltre ad ottenere un'azione della turbina più "graduale".).
    -D-
    Jun 2010
    sempre per Dynoc,
    Se,per assurdo, non uso la corrente che sto producendo, succede che la turbina accellera ? E' l'unica cosa che succede? L'impianto puo subire danni?
    Grazie per la pazienza, purtroppo sono ancora un po' ignorante in materia......
    Oct 2010
    Be si, come dice dynoc senza un carico a "frenare" l'alternatore questo gira più velocemente. Ma non credo che cio possa provocare danni a parte forse una maggiore usura dei cuscinetti.
    Se la tua necessità è solamente quella di illuminare a ben vedere non hai neppur bisogno di un inverter bastano normali lampadine da auto (max risparmio) o, ma qui la spesa sale, dei led ad alta luminosità.
    Piuttosto inizialmente credo ti convenga concentrarti innanzitutto sulla parte puramente "idrica" soprattutto se intendi adoperare l'impianto anche d'inverno, per il gelo ovviamente! Per cui condotta interrata min. 50 cm e gruppo alternatore - turbina adeguatamente isolato
    Dec 2008
    La pressione non produce energia. ....................Bah
    Tersite
    Tu trasformi l'energia potenziale (o di posizione) in energia cinetica, poi consumi l'energia cinetica in attrito sulle pareti del tubo e all'uscita non produrrai un tubo.
    Bah!!!
    Anche se non ti ho convinto non farò repliche, lascerò spazio agli altri.
    Spes
    Oct 2010
    Chiedo scusa ma sito dei calcoli a parte (oltretutto a me da un errore) per avere la portata basterebbe usare un secchio ed un orologio . Metodo empirico ma molto usato quando si deve realizzare impianti di irrigazione interrati.
    Tenendo in considerazione poi che tale portata è variabile nel corso dell'anno come ha giustamente già evidenziato redmax67
    Oct 2010
    ... la pressione non produce energia?? No? e cosa la produce in una condotta forzata se non lei? Ti invito a leggere la pagina di wikipedia riguardante le turbine pelton
  21. #21
    Jun 2010
    per Lupino,
    sabato vado su e faccio la prova del secchio e del cronometro, cosi forse i dati sono piu precisi!
    per Spes,
    in ogni caso mi stavo gia atrezzando per la realizzazione, ho chiesto consiglio qui da voi prima di fare gli acquisti piu importanti, quindi credo che valga la pena provare almeno con un tubo provvisorio; ti faro sapere che cosa ne esce, naturalmente spero che tu ti stia sbagliando....! (scherzo, ovviamente!).
    Ciao!
  22. #22
    Jan 2007
    Mi spiego meglio: la gomma della mia macchina è gonfiata alla pressione di 2 atmosfere.
    Questo fatto non genera alcuna energia (caso mai è energia potenziale immagazzinata)
    L'energia sarà prodotta quando farò fuoriuscire l'aria e quest'aria farà girare una ventola.
    Un tubo verticale di 30 metri pieno d'acqua genera alla base una pressione di 3 Atmosfere, qualunque sia il diametro del tubo e se è chiuso non succede nulla.
    Vedo che sono concetti troppo difficili, chiedo scusa. e buonanotte al secchio
    tersite
  23. #23
    Jun 2010
    per Tersite3,
    .....Pero quando andiamo ad aprire quel tubo tramite un ugello e spruzziamo l'acqua su du una turbina (pelton o turgo che sia...) ecco che andiamo a sfruttare quell'energia immagazzinata..! O sbaglio.....
    Secondo me tu e LUpino state dicendo la stessa cosa ma non vi capite......
  24. #24
    Dec 2008
    ............... ti faro sapere che cosa ne esce, naturalmente spero che tu ti stia sbagliando....! (scherzo, ovviamente!).
    Ciao!
    Se quel tubo deve svolgere un semplice servizio all'estremità avrà una perdita di carico pari alla caduta che hai ha disposizione; con il tuo secchio misurerai ca. 7.5 l/sec.
    Se invece devi limitare le perdite di carico per portare quella caduta alla tua turbina devi fare in modo di consumarti il meno possibile di quei 30 metri. Ecco perchè Car.Boni ti diceva di mantenere la velocità dell'acqua sotto i 2 mc/sec.
    Ti dirò di più, senza prendere la calcolatrice, credo ancora che sia ottimistico arrivare a 0.5 kW continui.
    Spes
  25. #25
    Jun 2010
    Beh, io non sono un tecnico, quindi probabilmente hai ragione tu......comunque io ci provo lo stesso, tanto per il mio scopo non ho bisogno di molti watt.....e poi ormai sono caldo come un boiler!..
    Ciao!
  1. Vuoto=campo = Gregg braden cosi sopra cosi sotto
    Da pancia 37 nel forum Ai Confini della Scienza
    Risposte: 36
  2. mini-idro si...ma quale?
    Da khatru1 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 12
  3. Documentarsi sul mini-idro
    Da khatru nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 2
  4. Risposte: 3
  5. Informazioni su nuovo impianto mini idro
    Da BeIIerofonte nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 5
