    May 2008
    Predefinito il mio mulino ad acqua compressa
    Salve a tutti, Maestri e non,
    ho appena (quasi ultimato) un mulino realizzato con legni di recupero, 2 ruote di legno carro agricolo, 1 botte di legno.
    la portata d'acqua e' di 1 litro/s. ; la ruota fa 100 giri al minuto.
    (domani vi posto una foto).
    L'acqua proviene da un pozzo artesiano, prelevata da pompa sommersa, che si attiva in automatico quando la pdc acqua/acqua parte per il riscaldamento casalingo, ed una volta scambiata si scarica in un laghetto tramite tubo pvc da 50mm. alla cui sommita' ho applicato un riduttore a 18 mm. Questo getto d'acqua fortissimo muove la ruota.
    ora non trovo la dinamo o alternatore a cui collegare l'albero della ruota tramite una puleggia + cinghia.
    Secondo voi, potrei arrivare ad 1 kw di potenza???
    4 generatori F.V. = 108,00 kwp in localita' Ravenna:
    1 x 49,14 KWp Sanyo 215 - basculante. RID (1° CE)
    1 x 49,14 KWp Sunpower 210-biassiale. RID (1° CE)
    1 x 05,04 KWp Sunpower 220-integ.tot. SSP (2° CE)
    1 x 02,75 KWp Sunpower 220-integ.tot. SSP (2° CE) + premio risp. energ. 30%
    May 2008
    ecco la foto, che ne dite ???
    May 2008
    scusate, ho avuto un problemino...
    Immagini Allegate
    Jan 2005
    bella fa scena!
    Ma una volta l'acqua non era incomprimibile?
    Io lascerei girare a ruota libera e senza strozzature....
    Guarda che strozzando il tubo diminuisce la portata,di conseguenza la PDC rende meno e consuma di più,per non parlare dell'aumento dei consumi della pompa!
    Per fare 1 Kw con una TURBUNA non ti basta una pompa da 2 kw!!!
  1. eolico/ mulino ad acqua
    Da roccocelano nel forum IDROELETTRICO
  2. mulino ad acqua
    Da Superalce nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 21
  3. Mulino ad acqua
    Da micscal nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 6
  4. Piccolo mulino ad acqua
    Da 2bkk nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 4
  5. mulino pompa acqua
    Da nel forum Fai Da Te
    Risposte: 5
