    May 2008
    Talking nanoidro per imbarcazione
    una imbarcazione a vela che naviga a 4 nodi ( 7 km/ora ) ha qualche possibilità di ricavare energia da un nano impianto per caricare le batterie di bordo?
    Apr 2008
    San Donato Milanese
    La risposta è sì, se pensi di usare una turbina idraulica per fare energia.
    Ma visto che c'è il vento, un piccolo motore eolico darebbe l'energia senza ostacolare il moto della barca. Fai il conto che 1 m2 di elica con vento di 5 m/s darebbe circa 30-40 Watt (e che l'energia è proporzionale al cubo della velocità del vento)
    May 2008
    il problema è in questi termini.
    una barca a vela in acciaio da 7,70 metri.
    un motore fuoribordo 4t; 11kW a 5000 giri con un alternatore/raddrizatore da 6A alla massima potenza e 4 a velocità di crociera. avviamento elettrico
    chi ama il mare non ama il porto pertanto si naviga e poi si dorme ancorati in rada
    in mare non ci sono osterie e nemmeno colonnine con la 220V
    per la sicurezza è opportuno disporre di radio VHF e di autopilota. 12-15 A/giorno
    gli altri consumi elettrici sono voluttuari e non ci sono ( pompa dell'acqua a pedale ecc. )
    una batteria Pb di tipo automobilistico looppata con il caricabatterie
    una batteria AGM per i servizi caricata da 220V se sono in banchina
    caricata a 14,4 - 14,7V se sono in navigazione oppure ancorato.
    i pannelli solari sono difficilmente gestibili,
    il vento, se non raggiunge valori interessanti tipo 8-10 nodi ( ed allora non rimani in rada ), non carica
    pensavo all'acqua prima di cedere al rozzo e comprarmi un generatore a benzina
    Sep 2007
    Se resta solo l'idroelettrico, non ci sono possibilità, non può funzionare. Per avere risultati, il generatore dovrebbe essere piuttosto potente, ed a questo punto sarebbe un vero e proprio freno per la barca, come un'ancora galleggiante. A meno che ci sia un vento molto forte... per trascinare la barca: ma a quel punto, ci può stare pure l'eolico.
    Semplicemente, le imbarcazioni di solito hanno alternatori più potenti o gruppi elettrogeni.
    L'unica possibilità che vedo è quella di maggiorare la batteria dei servizi ed il suo caricabatterie.
    May 2008
    anche l'idraulico cancellato. rimane il generatore elettrico da 1 Kw.
    grazie per la chiarezza delle risposte e buon anno a tutti
  1. Aiuto scelta regolatore e pannelli per motore elettrico imbarcazione
    Da magistercilindrus nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. Eolico per imbarcazione da diporto
    Da Francia nel forum EOLICO
