    Mar 2011
    Predefinito Accoppiamento alternatore-turbina
    Ciao a tutti, scusate la probabile stupidità della domanda collegando DUE alternatori (in serie diciamo) all'albero della turbina, perchè non si può ottenere il doppio della potenza generata?!
    Jan 2009
    Ciao! una spiegazione semplice potrebbe essere questa, una turbina ha una potenza (x) che poi si può chiamare cavalli, potenza all'allbero ecc... se applichiamo due alternatori aumentano le perdite causate da attriti dei cuscinetti e dagli avvolgimenti del generatore, quindi invece di avere di più avremo in realtà molto meno che se avessimo solo un generatore!!! ciao a tutti!!!!
    MAURIZIO
    Mar 2011
    capito, bisogna ridurre al minimo gli attriti a carico della turbina, chiarissimo!! grazie
    Apr 2008
    Valtellina
    Ciao ,
    io penso invece che a livello costruttivo è più semplice fare un grosso alternatore che un albero da 10 mt! a tal proposito voglio raccontarvi una vicenda capitata durante il montaggio di una grossa turbina pelton .
    Albero orizzontale da 10 mt per 900 mm di diametro ,generatore centrale da 100 MW . 2 ruote a sbalzo da 4 mt di diametro.Il tutto viene assemblato con il sistema caldo -freddo cioè si raffreddano gli alberi e si scaldano i fori .
    Durante il periodo di ritorno alla temperatura ambiente ,un portone aperto crea una repentino cambio di temperatura . Quando l'albero è freddo si accorgono che si è imbarcato di 1 mm . Considerate che tutto il sistema appoggia su 2 "bronzine " in metallo bianco con lubrificazione a velo d'olio .
    Bene ,hanno dovuto progettare un tornio da montare sul posto per raddrizzare l'albero ! Erano gli anni 50 i ponti della Valtellina vennero rinforzati per transitare con l'albero ! la manodopera costava poco !
    .........Lentamente muore chi abbandona un progetto prima d'iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce .............. Pablo Neruda
  1. Dubbio accoppiamento inverter
    Da sunprojectvi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 18
  2. Accoppiamento Inverter - Generatore
    Da lorenzo colombo lalala nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  3. coppia turbina-alternatore Franco Tosi
    Da Petar nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 14
  4. turbina con alternatore a nucleo ferroso
    Da leon505 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 24
  5. Accoppiamento eolico-idroelettrico
    Da demonbl@ck nel forum EOLICO
    Risposte: 6
