    Dec 2011
    Predefinito Dimensionamento centrale idroelettrica
    Buonasera a tutti. È il mio primo dimensionamento di una piccola centrale idroelettrica ed ho le idee un po' confuse in quanto non sono certo di come si debba fare per dimensionare correttamente l'impianto. Si tratta di un impianto ad acqua fluente, salto utile 110 metri. I dati pluviometrici a mia disposizione sono le precipitazioni in mm totali per ogni mese (e di conseguenza all'anno) dal 1950 ad oggi, e le precipitazioni massime 1h, 3h, 6h, 12h, 24h solo degli ultimi 10 anni.Ora il bacino ha un'area di 9 km quadrati e la lunghezza dell'asta principale è di circa 4 km.La mia confusione inizia qui: 1) per calcolare La curva di durata della portata ho bisogno delle portate di ogni mese, come trasformo i mm pioggia caduti in portata?È corretto fare la media di ogni mese per quanto riguarda i mm pioggia caduti (media di gennaio dal 1950 ad oggi) e ottenere un valore in mm pioggia caduti mediamente nel mese di gennaio, convertirli in portata (non so come) e poi diagrammare queste portate?( ovviamente sarebbe da fare per ogni mese)2) la curva di possibilità pluviometrica la traccio prendendo i valori medi negli anni di 1h 2h 3h 6h 12h 24h o solo il valore massimo? Una volta diagrammati i punti come sfrutto tale curva?Non riesco proprio a capire come utilizzare questi mm pioggia caduti ogni mese dal 1950 ad oggi, come trasformarli in portata. Ci sarebbe poi la portata di piena, e anche questa come la tiro fuori dai dati che ho?Scusate la lunghezza...ma non ci capisco più nulla!!!! ( e grazie in anticipo a chi mi può aiutare!!)
    Jan 2009
    Ciao, bisogna fare un passo indietro!!! Le precipitazioni servono, ma non per fare una portata ben definita come pensi tu, ma per sapere se il posto in cui vuoi fare l'investimento è constante negli anni.
    Per la portata bisogna misurare direttamente sul ruscello, se vuoi un consiglio almeno 2 anni, poi dallo studio di portata riuscirai a capire il dimensionamento della turbina.
    Bisogna che spieghi meglio quanto è grande il ruscello, perchè altrimenti è difficile consigliarti come poter fare la misura.
    Ciao a tutti e buon anno.
    MAURIZIO
  1. centrale idroelettrica
    Da puff nel forum Idro Fai Da Te
  2. Ristrutturazione centrale idroelettrica 300 kwe
    Da titurbina nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 3
  3. consiglio dimensionamento centrale idroelettricA
    Da Chiosso nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 5
  4. Centrale Idroelettrica
    Da gordon nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 6
  5. centrale idroelettrica
    Da bibo nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 2
