Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Aug 2010
    Belluno
    Predefinito Microidroelettrico tariffa
    Buongiorno, ho un microidroelettrico che vorrei collegare in rete, la domanda è: può beneficiare della tariffa omnicomprensiva un soggetto privato (senza partita iva) ?
    Grazie.
    Jan 2009
    Ciao randal, allora prima di tutto devi dirci qual'è la potenza installata della centrale, comunque se la potenza supera i 20 Kw puoi usufruire della tariffa omnicomprensiva cioè 0,22 cent, però devi avere la partita iva ed essere iscritto alla camera di commercio, questo perchè la centrale diventerà un officina elettrica, se invece la tua centrale è inferiore a 20 Kw puoi fare lo scambio sul posto, ed usufruire dei Kwh prodotti su un tuo contatore come ad esempio una casa. Parlaci della tua centrale, se puoi qualche foto o informazione! ciao a tutti
    MAURIZIO
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da Maurizio8 Visualizza il messaggio
    Una precisazione: per potenze sotto i 20kW non è possibile usufruire della tariffa onnicomprensiva??
    Se non si agisce, non è possibile alcun progresso e non può essere corretto nessun errore... Dalai Lama
    Aug 2010
    Belluno
    Intendo immettere in rete 6kW monofase.
    ... tariffa omnicomprensiva cioè 0,22 cent, ...
    Ma la TO non è 0,22 euri/kWh ?
    Secondo la vs. esperienza, necessita la partita IVA ?
    Grazie.
    Jan 2009
    Ciao, la TO è 0,22 cent al Kwh, per il tuo caso la partita iva non serve, per quello che ne sò io la tariffa omnicomprensiva se ne può usufruire solo sopra i 20 Kw. Ciao
    MAURIZIO
    Dec 2008
    22 centesimi a kWh oppure
    0.22 euro a kWh oppure
    220 € a MWh.
    Spes
    Oct 2009
    Chiaro, 0,22 €/kWh, ma l'impianto non deve essere per forza sopra i 20kW di potenza!?!
    Nel sito del GSE non ho trovato indicato questo vincolo...
    Dec 2008
    I 20 kW sono per aprire l'Officina Elettrica.
    1 kW serve per connettersi alla Rete.
    Per la TO non sono in grado di rispondere con certezza ed è per questo che non avevo risposto; penso che si possa usufruire anche sotto i 20 ma da un punto di vista fiscale non so come debba essere gestita.
    Aspettiamo qualcuno che già ci è passato.
    Spes
    Oct 2009
    Infatti ho anch' io questo dubbio . Proviamo ad aspettare se qualcuno ha avuto esperienza diretta.Grazie
    Aug 2010
    Belluno
    Grazie, ma è importante sapere se per accedere alla TO necessiti o meno la partita iva in quanto il proprietario dell'impianto è un privato.
    Dec 2008
    Quote Originariamente inviata da Spes Visualizza il messaggio
    I.........Per la TO non sono in grado di rispondere con certezza ........................... ma da un punto di vista fiscale non so come debba essere gestita.
    Confermo che per accedere alla TO basta 1 kW medio (escluso fonte solare).
    Per l'IVA non lo so.
    Spes
    File Allegati
    Oct 2009
    Grazie Spes del chiarimento in merito alla potenza minima.
    Torno però sull'argomento perchè devo affrontare un caso di vendita di energia di potenza inferiore a 10kW.
    Ci sono esperienze in merito di qualcuno che ha affrontato un caso simile?
  1. Microidroelettrico su pozzo artesiano.
    Da robor65 nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 21
  2. Tariffa gse
    Da damimarchi nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. microidroelettrico in vecchi mulini
    Da f.retillo nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 2
  4. Tariffa D2
    Da pise nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  5. Risposte: 1
