pressurizzare acqua meteorica - EnergeticAmbiente.it
  • pressurizzare acqua meteorica
    Secondo voi e possibile pressurizzare una cisterna di acqua meteorica con il suo stesso peso? Se io pongo un recipiente vuoto ad una certa altezza, supponiamo 1000 litri ad 2metri, una volta pieno, ho abbastanza energia per poterlo pressurizzare a 2bar lasciando cadere a terra il recipiente, recuperandeno ovviamente l'energia potenziale?
    ho fatto questo calcolo: Epot= 1000kg*9.8*2 risulta 19600j
    Buongiorno Alaska,
    anche se la questione non è chiara per aumentare la pressione a 2 bar devi avere 20 m di colonna d'acqua più le perdite in linea.
    Se hai una tonnella di acqua a 2 metri di altezza hai una pressione di uscita Pout = Pgeodetica + P livello serbatoio - Perdite
    Non so se ti ho risposto
    Buona continuazione
    RemTechnology
      In effetti non si capisce bene la domanda; oltre a quello che dice Rem aggiungo che pressione ed energia non sono correlate.
      Teoricamente con pochissima energia potresti mettere in pressione volumi liquidi enormi: per fare un esempio pratico che si legge spesso nei libri di idraulica pensa di prendere una damigiana di vetro e riempirla completamente d'acqua; ora metti un tappo sigillato da cui parte un piccolissimo tubo in verticale alto alcune decine di metri. Ti basterà qualche goccia d'acqua versata nel tubicino per mettere in pressione la damigiana... e probabilmente farla scoppiare.
