Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Impossibilità vendita concessione a derivare
    Predefinito Impossibilità vendita concessione a derivare
    torno dopo un pò di tempo sul forum per chiedere un'informazione.
    Ieri mi è giunta notizia che in Piemonte, ed in particolare nella provincia di Cuneo, (non so se solo qui o dappertutto) non sia possibile acquistare un progetto di centralina idroelettrica già autorizzato.
    In pratica mi è arrivato nelle orecchie che l'eventuale concessionario, deve prima realizzare l'impianto ed allacciarlo e poi può venderlo. Sapete spiegarmi il motivo?
    Io ho pensato che questo principio sia valido solo per i privati che non possono vendere un progetto autorizzato, ma solo un bene, mentre nel caso di aziende di settore con specifiche credenziali tecniche e per liberi professionisti, la vendita sia fattibile poichè non si tratta più di dover vendere un bene, ma di dover "vendere" una prestazione professionale chiavi in mano (progetto autorizzato).
    Spero che qualcuno di voi sappia darmi delucidazioni e possa essere interessato a farlo.
    Grazie, Ciao
    Non sarà la stessa cosa ma per similitudine negli ultimi decreti sulle FER è ,ad esempio specificato,che:
    7. L’iscrizione ai registri è cedibile a terzi solo successivamente alla data di entrata in eserciziodell’impianto
    Può essere che le normative regionali si siano adeguate a questo principio ma non so dirti di più
    Nel 90% dei casi il problema non si pone perché i progetti autroizzati sono intestati a delle società, spesso create ad hoc per lo specifico progetto, quindi basta vendere la società.
    Comunque nel caso di privati risulta anche a me che la Provincia deve dare il suo benestare al nuovo proprietario e può rifiutarsi di volturare l'intestazione della Concessione/Autorizzazione Unica se ritiene l'acquirente "poco affidabile". Magari la provincia di Cuneo si rifiuta a prescindere per non alimentare un "mercato" dei progetti autorizzati.
    Idrotec
    è per evitare speculazioni.
  5. RAD
  1. Impossibilità di ottenere correzione di errori GSE
    Da pett123 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 8
  2. Risposte: 9
  3. vendita concessione impianto 1 mw
    Da uluru nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 10
  4. vendita totale e vendita con autoconsumo
    Da tito68 nel forum Aspetti economici e bancari
  5. Differenza tra vendita integrale e vendita+copertura consumi
    Da fabry18581 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
